Je viens de télécharger l'iso de Linux Mint 18 édition Cinnamon 64-bit à partir d'un serveur situé sur le territoire français. Lors de la vérification des signatures, celle que m'indique mon terminal (sous windows 7) est complètement différente de celle du site : https://linuxmint.com/verify.php" onclick="window.open(this.href);return false;. La différence se fait aussi bien sur chaque élément de la clé que sur le nombre d'éléments (32 sur le terminal alors que 40 sur le site).
J'ai donc téléchargé à nouveau l'iso à partir d'un autre serveur. Le résultat est le même.
C'est la première fois que j'effectue cette procédure en suivant le guide (https://www.linuxmint.com/documentation ... ch_9.1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;). Où est-ce que je me plante ??
Merci pour votre aide !
gOO
[résolu]signatures MD5 qui ne correspondent pas
Modifié en dernier par gOO le lun. 26 sept. 2016 17:58, modifié 1 fois.
Re: signatures MD5 qui ne correspondent pas
bonjour
la sumMD5 n'est plus utilisée par LinuxMint, il faut faire SHA256
il te faut installer gtkgash puis tu suis ce tuto
Bonjour debitant,
Super, merci pour ce lien.
Après avoir trouvé à télécharger sha256sum.exe, j'ai repris le tuto non mis à jour (cf. mon post précédent) et ai remplacé, dans le terminal, par .
La clé donnée par le terminal correspond à celle présente dans le fichier sha256sum.txt dont il est question dans le tuto vers lequel tu m'as redirigé.
Maintenant, m'en vais graver l'iso !
Merci pour ton aide !
md5sum linuxmint-18-cinnamon-64bit.isoCode : Tout sélectionner
sha256sum.exe linuxmint-18-cinnamon-64bit.isoLa clé donnée par le terminal correspond à celle présente dans le fichier sha256sum.txt dont il est question dans le tuto vers lequel tu m'as redirigé.
il te reste un petit tuto à lire https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=2&t=2012" onclick="window.open(this.href);return false;
