Cloner mon un PC
Cloner mon un PC
Sous LM 18 MATE 64 bits
1. comment cloner un PC pour le dupliquer sur d'autres PC ? j'ai installé Clonezilla par le gestionnaire de logiciels. Installation OK mais je ne le trouve pas ! où est le problème ?
2. comment faire une sauvegarde système pour réinstaller au cas où ?
3. comment sauvegarder une partition ? et avec quel logiciel ?
Merci par avance...
Merci par avance...
Re: Cloner mon un PC
bonjour
clonezilla s'utilise en live cd, il faut graver un cd/dvd ou clé usb bootable
maintenant si tu clone avec, il faut que le matériel sur lequel tu veux cloner soit identique au matériel cloné, sinon tu risques d'avoir des problèmes
pour les sauvegardes, tu as donc clonezilla, redobackup, rsync etc ça ne manque pas
je te conseille de faire une petite recherche sur le forum, car le sujet est largement débattu
Pour cloner le poste avec Clonezilla, il s'agit bien de postes identiques. Mais si clonezilla n'est utilisable qu'en live, pourquoi le trouver dans le gestionnaire de logiciels ? à moins que l'on puisse créer une clé usb après l'installation ? mais alors comment ?
Je vais regarder pour les sauvegardes.
Merci pour votre aide. Je vais renseigner ma signature.
Serge
Serge
tu peux te servir de l'installation clonezilla si tu l'installes via les paquets ( mise en œuvre plus difficile.)
en cd/clé live le logiciel est autonome te suffit de choisir les bonnes options et sauvegarder sur support externe.
en cas crash disque tu as toujours ta clé et une image récente suivant ton cycle de sauvegarde. un clonage est utiliser si tu veux changer de disque, et avec cd/clé live quelque soit le logiciel.
si tu ne changes pas de disque une simple image est suffisante. ( juste les partitions sauvées ne se restaures que sur des partitions = ou supérieurs.
J'ai une autre solution, qui a pour avantage de pouvoir cloner ses partitions sur un disque de taille différente (sous réserve que le nouveau disque ai la capacité de stoker les données du disque original)
J'utilise Gparted via un live CD ou USB et je copie mes partitions d'un disque sur l'autre en gérant la taille de celles-ci. (très pratique lorsque que l'ont passe d'un disque classique à un SSD qui sont souvent de moindre capacité)
Ensuite j'utilise un un live CD ou USB de Boot-Repair-Disk en 32 ou 64 Bits (en fonction de la machine) et je restaure Grub pour pouvoir booter.
C'est très simple et pas besoin de console
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous
OS : Linux Mint 22.2 Cinnamon Kernel: 6.14.0-35-generic
Carte mère => MSI B460M PRO / Processeur => Intel Core i3-10100 / RAM => Corsair Vengeance 16 Go DDR4 2666 MHz CL16 / DD : SSD 250 Go
+1 jclaudej et Merci de me le rappeler, c'est ce que je faisais avec XP et je n'ai jamais eu de problème de boot
Dans le cas d'une partition de taille différente c'est simple à faire. (idem avec "aomei" d'ailleurs, qui fait parfaitement le job)
(Ça demande quand même un peu plus de manip, pour juste l'image du disque "courant" redo est bien plus simple. Et possible de restituer (cloner) si config et tailles de DD identiques)
Je fais pareillement . mais il faut absolument que le DD cible soit plus gros ou au moins egal au dd sourcejclaudej a écrit :Bonjour,
Clonezilla est fait pour ça , mais c'est dommage qu'il n'existe pas une interface graphique un peu plus conviviale et simple
Modifié en dernier par bluc le ven. 30 sept. 2016 19:35, modifié 1 fois.
clonezilla interface imbuvable mais il fonctionne bien, bémol pour redo backup qui ne restaure pas toujours correctement le mbr après une autre install d'un Linux.
pour boot repair rien contre ce logiciel mais je préfère ma commande dd qui me restaure mon propre grub
Alors que Gparted est on ne peut plus simple "Copier Coller" mais ce n'est pas vraiment un logiciel de clonage même si ça fonctionne plutot bienmpat a écrit :clonezilla interface imbuvable
salut
sinon redobackup va faire un intéresser
Roromint
Roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
