[résolu] Thunderbird démarre 2 fois...
Bonjour à toutes et à tous.
Petit soucis, pas bien grave mais récurrent depuis quelques temps.
Quand je clique sur l'icône thunderbird, le logiciel démarre 2 fois. C'est à dire que j'ai deux fenêtres qui s'affichent. J'ai regarder dans l'éditeur de menu, mais je n'ai rien trouvé d'anormal au niveau de la commande.
À votre avis, à quoi cela peut il être du ?
Modifié en dernier par deepsco le mer. 5 oct. 2016 11:27, modifié 3 fois.
Desktop ASUS Intelcore I5 4440S- 4 Go DDRam - Nvidia GeForce GT 620 - DD : 1 To SSHD - LM 19.3 Cinnamon
Laptop MacBook Air A1466 Intelcore I5 - 4 Go DDRam - SSD 121 Go - LM 19.2 Cinnamon
Re: Thunderbird démarre 2 fois...
Bonjour deepsco.
C'est quand tu cliques sur l’icône de thunderbird dans le menu, ou sur ton bureau?
Si c'est celle du bureau, il y a peut être deux fois la ligne de commande vers thunderbird.
Sinon, je ne sais pas
Ça démarre toujours 2 fois, que je clique sur le dock ou dans le menu. J'ai vérifié la ligne de commande, elle est correcte.
Salut
Juste une réflexion à voie haute
Est il possible qu'il soit installé deux fois et le fait de l'ouvrir ouvre les deux
pour vérifié un truc , en premier :
ouvre un terminal et écris thunderbird dedans et valide et dis nous
si ça lance aussi 2 fois !!
Salut !
Voilà ce que ça donne :
deepsco@deepsco-M11AD ~ $ thunderbird
[calBackendLoader] Using libical backend at /home/deepsco/.thunderbird/7qp8qvf5.default/extensions/{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}/components/libical-manifest
(thunderbird:9037): Gtk-WARNING **: Theme directory base/ of theme oxygen has no size field
9:58:39.892 WARN firetray.Handler Chat not supported for this environment. Chat not loaded
Ok ,
on vois que tu as une erreure "warning" gtk dû a un thème ..........
mais , depuis le terminal , thunderbird ne se lance qu'une fois ?
Non pareil...
Ok alors essais avec thunderbird éteint et sans sudo , c'est inutile ici :
et lance thunderbird
mv -r /home/deepsco/.thunderbird/7qp8qvf5.default/extensions /home/deepsco/.thunderbird/7qp8qvf5.default/extensions.bak@+
Ça donne ça :
mv : option invalide -- 'r'
Ceci étant, je pense avoir résolu le problème. Il y avait une extension "firetray.xpi" qui, signalée en console, ne fonctionne plus. Je l'ai virée et le problème semble maintenant résolu. Je clique et ça ne démarre qu'une seule fois. Ne me reste plus qu'à trouver l'appli qui remplace cette extension bien pratique.
En tous cas merci de m'avoir consacré du temps.
Bien cordialement !
Modifié en dernier par deepsco le mer. 5 oct. 2016 08:07, modifié 1 fois.
