partitionnement après l'installation
Je viens d'installer sur mon disque dur mint mate 18. Je pensais que le partitionnement par défaut me proposerait 3 partitions : 1 pour le système, 1 swap et 1 home. En fait, pas du tout, je me retrouve avec un seul bloc. J'ai essayé de tout réinstaller en créant moi même ces 3 partitions, mais c'est trop complexe, j'ai préféré renoncer. Il est conseillé de faire 1 partition de 20 GO pour le système, quelques GO pour le swap (j'ai 2 go de mémoire vive) et le reste en home pour mes données perso. C'est ce que je voudrais faire, mais sans refaire l'installation, si possible. Merci
Desktop ACER Aspire E380-JB7L MARS 2007
AMD Athlon 64X2 4600+ cadencé à 2,40 GHz
DDR2 2GO
HDD 320 GO
NVIDIA GeForce 7500 LE
Linux Mint 18.2 Mate 64 bits
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Re: partitionnement après l'installation
encore plus compliqué de faire ce que tu veux faire que direct un new install
Ok, dans mon poste de travail, j'ouvre "système de fichiers" et il y a dedans un dossier qui s'appelle "home", ça n'est qu'un dossier, ou une partition ?
A côté de "système de fichiers" il y a un dossier qui s'appelle "ST332082OAS", si j'essaye de l'ouvrir, ça me dit "impossible de monter l'emplacement" c'est quoi ce truc ?
Je veux bien réinstaller à nouveau, mais j'ai échoué 2 fois à partitionner correctement, car je ne sais pas ou installer mint, et je n'arrive pas à créer d'autres partitions pour le home et le swap. Sur le guide en français, c'est super simple, dans la réalité, c'est impossible pour moi.
Merci d'essayer de m'éclairer.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
juste une question tu installes Lmint sur tout ton disque ?
Oui, j'ai installé mint à la place de windows vista que je ne voulais pas conserver.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Merci beaucoup, j'avais essayé ça pendant l'installation, mais quand j'ai voulu cliquer sur la partition unique pour formater et creer d'autres partitions, ça n'a pas marché, rien ne se passait. Peut-être que je n'ai pas assez attendu, ou alors ça ne marche pas. Ensuite, sur le guide utilisateur mint, ils mettent les partitions en logique, pas en primaire. De plus, ils mettent en début la racine et le swap en suivant, puis le home en fin. Du coup, je fais quoi, est-ce important ? dernière question avant de me lancer, je n'ai pas compris ce que je dois saisir dans la case "point de montage" de chaque partition. Merci pour ta patience.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
parce que tu ne regardes pas bien les images les montages y figures, dans la partition 20go soit 20480 en mio tu mets '" / " en point de montage = système: pour ton home tu mets " /home " tu doit juste savoir avant de créer ton /home quelle quantité de disque tu réserves a ton swap.
pour ton swap pareil point de montage /swap.
cocher formater pour les deux premières partitions, je te conseil un swap en fin de disque, comme il risque de servir souvent ça empêche les premiers cluster de se fatigués trop vite. si il s'installe entre les deux partition c'est bien aussi.
Merci, pour le swap je vais mettre 3 GO (3072 mio ?). En revanche, pour le point de montage, c'est évident pour toi, pas pour moi : pour le système je mets : 20480/système ?
pour le home je mets : 300000/home ?
Pour le type des partitions, c'est bien primaire, alors ?
Tu dois comprendre que pour moi, tout ça, c'est du chinois, alors, merci encore pour ta patience mpat.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
si tu partitionnes ton disque en 3 tu peux tout faire en primaire.
* 1Go = 1 000 Mo = 1 000 000 Ko = 1 000 000 000 octets
Go = Gigaoctet
Mo = Mégaoctet
Ko = Kilooctet
* 1Gio = 1024 Mio = 1024*1024 Kio = 1024*1024*1024 octets
Gio = Gibioctet
Mio = Mébioctet
Kio = Kibioctet
l’alignement des partitions se fait en mio; si tu fais 20 go x 1024 tu arrives a 20480 ta partition boot est directement alignée ( plus de souci d’alignement).
pour ton swap et le home il n'y a plus vraiment besoin d'alignement donc tu peux partir de 3go pour ton swap et le reste tu le donnes pour ton /home
Go = Gigaoctet
Mo = Mégaoctet
Ko = Kilooctet
Gio = Gibioctet
Mio = Mébioctet
Kio = Kibioctet
