Bonsoir à tous,
je cherche un ou des équivalents du logiciel speedfan sous Windows de gestion ventilateur processeur pour Linux Mint.
Il y a Lm-sensor et fancontrol entre autres, y en a-t-il d'autres ?
Merci pour vos réponses.
[résolu] Logiciels pour gérer le ventilo processeur
Modifié en dernier par StéphG le sam. 8 oct. 2016 15:08, modifié 1 fois.
OS : Linux Mint 19.3 Cinnamon 64 bit
version : 4.4.8
noyau :5.3.0-26-generic
version GRUB 2.02
processeur : AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor × 6
mémoire vive : 15.6 Go
Disque SSD : 250 Go
carte graphique : NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710]
StéphG
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
Re: Logiciels pour gérer le ventilo processeur
salut.
pour configurer.
sudo apt-get install fancontrolCode : Tout sélectionner
sudo pwmconfigClevo P775DM3-G
Bonsoir à tous,
mpat j'ai donc installé fancontrol et pmconfig mais lorsque je lance fancontrol j'ai le message d'erreur suivant : voir ci-dessous
" ~ $ fancontrol
Loading configuration from /etc/fancontrol ...
Common settings:
INTERVAL=10
~ $ fancontrol
Common settings:
INTERVAL=10
Settings for hwmon0/device/pwm2:
Depends on hwmon0/device/temp1_input
Controls hwmon0/device/fan2_input
MINTEMP=50
MAXTEMP=60
MINSTART=150
MINSTOP=100
MINPWM=10
MAXPWM=255
Error: file hwmon0/device/pwm2 doesn't exist
At least one referenced file is missing. Either some required kernel
modules haven't been loaded, or your configuration file is outdated.
In the latter case, you should run pwmconfig again. "
je ne comprends pas ce qu'il manque ?
Merci de me donner ton avis.
" ~ $ fancontrol
Common settings:
INTERVAL=10
~ $ fancontrol
Common settings:
INTERVAL=10
MINTEMP=50
MAXTEMP=60
MINSTART=150
MINSTOP=100
MINPWM=10
MAXPWM=255
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
après plusieurs essais et recherche j'ai réussi à faire fonctionner fancontrol.
Merci pour vos réponses et à bientôt.
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
il serait intéressant de dire lesquelsStéphG a écrit :après plusieurs essais et recherche j'ai réussi à faire fonctionner fancontrol.
Oui si vous voulez mais comme je ne connais pas assez Linux je ne peux que expliquer ce qui suit:
J'avais configuré les valeurs de températures et vitesses trop basses, ainsi au démarrage du PC le ventilo processeur était à zéro !! et même en utilisant le PC il ne se mettait jamais à tourner
chaud, trés chaud !
Donc recherche sur le net et j'ai trouver qu'il fallait d'abord effacer le fichier /var/run/fancontrol (déjà ça c'est pas facile quand on débute sous Linux) puis recommencer la config de pwmconfig.
J'ai remis des valeurs plus élevées et le fonctionnement actuel me convient.
Pour le message d'erreur je ne sait pas ce qui c'est passé, car il n'est pas réapparu.
à bientôt.
à bientôt.
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
Merci pour ton petit résumé
