celestia-1.5.1.pakage
patrickL
Message par patrickL »
pour avoir le logiciel astronomique celestia j'ai chargé ../celestia-1.5.1.x86.package
et lancé hors sudo la commande
au début il me demande mon mot de passe et ensuite affiche une erreur
 $ bash ../celestia-1.5.1.x86.package
/usr/bin/xauth:  timeout in locking authority file /home/patrick/.Xauthority
could not run xauth, pclose != 0: Aucun fichier ou dossier de ce type
(autosu-gtk:7558): GLib-WARNING **: (/build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./glib/gerror.c:405):g_error_new_valist: runtime check failed: (domain != 0)
Package gnome-vfs-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gnome-vfs-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'gnome-vfs-2.0' found
grep: /home/patrick/.gnome2/vfolders/applications/apkg-celestia.desktop: Aucun fichier ou dossier de ce type
sed: impossible de lire /home/patrick/.gnome2/vfolders/applications/apkg-celestia.desktop: Aucun fichier ou dossier de ce type
j'ai chargé le fichier tar de la version 1.6.1 et j'ai aussi des erreurs lors de la compilation.
je suis sous cinnamon 3.
la question est de desinstaller, le .package m'a mis des fichiers et je voudrais savoir où pour les supprimer tous.
j'ai une erreur sur le menu de linux mint 18 lorsque je veux désinstaller
suite à des erreurs lors de la compilation j'ai voulu desinstaller des libraires zlib et j'ai une erreur
$ sudo apt-get remove zlib1g zlib1g-dev
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 dictionaries-common : Dépend: debconf (>= 1.5.5) mais ne sera pas installé ou
                                debconf-2.0
                       Dépend: libtext-iconv-perl mais ne sera pas installé
 libblkid1 : Dépend: libuuid1 (>= 2.16) mais ne sera pas installé
E: Erreur, pkgProblem::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l'état.
j'aimerais éviter d'avoir à reinstaller mon mint 18 cinnamon à cause d'une compilation.
hp compaq sg3-130fr desktop
linux mint 18 64 bits + cinnamon et windows 7 en dual boot
4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor
Advanced Micro Devices [AMD] 2700MHz 64 bits
-bank:0 DIMM DDR3 Synchrone 1066 MHz (0,9 ns) DIMM3 2GiB 64 bits 1066MHz (0.9ns)
-bank:1 DIMM DDR3 Synchrone 1066 MHz (0,9 ns) M378B5673FH0-CH9 DIMM4 2GiB 64 bits 1066MHz (0.9ns)
ATA Disk WDC WD5000AAKS-6 465GiB (500GB)
patrickL
suite à essai de compilation celestia, erreur à la suppression de paquets
bonsoir, et bon week end à vous tous.
j'ai voulu installer celestia sur mon linux mint 18... et j'ai peur d'avoir fait une betise. j'ai chargé le script celestia-1.5.1.x86.package et l'ai lancé. Suite à des erreurs j'ai tenté de compiler apres extraction de l'archive celestia-1.6.1.tar.gz
suite à des erreurs j'ai installé build-essential et zlib1g zlib1g-dev
et comme ca se compilait pas j'ai pensé revenir en arriere et désinstaller build-essential et ensuite zlib1g zlib1g-dev et j'ai ce message d'erreur.
lorsque je lance synaptic j'ai un avertissement que 4 gigas vont etre supprimés. autant dire qu'il vaut mieux reinstaller linux mint 18 en entier en formattant la partition / et swap
alors j'espere eviter de tout remettre en place. Si j'ai pas d'autre solution j'aimerais bien savoir pourquoi que je recommence pas .. mis à part lancer un script et une compilation et des commandes apt-get classiques je vois pas ce que j'ai fait ni trouvé les paquets "laissés en l'etat"
$sudo apt-get remove zlib1g
[sudo] Mot de passe de patrick :
                                debconf-2.0
Re: celestia-1.5.1.pakage
Bonjour patrickL.
Ne t'embêtes pas avec les téléchargements sur le net. celestia 1.6.1 est dans les dépots:
Par synaptic:
Ou par ton gestionnaire de logiciels (logithèque).
tapes celestia dans la zone de recherches, ensuite tu sélectionnes celestia-gnome et tu fais "installer"
Dans les deux cas il se débrouille tout seul...
Si tu veux vraiment je te dirai comment faire en lignes de commandes.
Il est préférable et hautement recommandé de regarder si le logiciel recherché est dans les dépôts (via synaptic ou la logithèque), plutôt que d'aller chercher sur le net, c'est un des gros avantages de linux d'avoir des dépôts sécurisés pour les logiciels avec une installation transparente et simple pour l'utilisateur (pas de virus, de popup, d'installation de trucs non souhaité, sans oublier le respect de la confidentialité). Généralement le logiciel rechercher s"y trouve...
Si tu n'as pas de problèmes avec ton system n'essaye pas de supprimer des fichiers que tu penses avoir installer, tu risquerais au contraire de le casser.
Supprime juste les fichiers .archive et .tar que tu as téléchargé
Re: suite à essai de compilation celestia, erreur à la suppression de paquets
Va voir ma réponse dans ton autre sujet:
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 076#p45045" onclick="window.open(this.href);return false;
patrickL
alain a écrit :Bonjour patrickL.
Par synaptic:
j'ai commencé par la logitheque et par synaptic mais ce programme n'y est pas ni via la commande apt-cache search. j'ai uniquement les paquets de données.
ce que je voudrais c'est solutionner le message d'erreur des dépendances.
et merci de votre réponse. :)
alain a écrit :Va voir ma réponse dans ton autre sujet:
:shock:
2 sujets "presque" pareil :?
Je fusionne les deux ;)
