Cohabitation Windows 8.1 - Linux Mint 17.2 ... Pb GRUB.
J'ai acheté récemment un ordinateur portable LENOVO assez top (I7, Disque SSD 500 Go, ...), avec Windows 8 préinstallé. Comme je refuse de me faire fliquer avec la Windows 10 qu'on me propose, j'ai installé Linux Mint 17.2 afin de passer sous ce système. Reste que j'ai des logiciels incompatibles (Lightroom) il me faut donc faire cohabiter les deux.
J'ai fait l'installation LINUX par un DVD, en désactivant l'option UEFI dans le BIOS et en activant LEGACY.
Lorsque j'ai rebooté j'ai bien vu GRUB. Je suis allé dans Linux Mint ... ça marche.
1er problème, GRUB s’affiche avec des caractères minuscules à peine lisible à l'écran. COMMENT AVOIR DES CARACTÈRES PLUS GROS ?
2er problème, Lorsque je veux lancer Windows depuis GRUB, le système m'indique qu'il faut une clé d'activation ! Je n'ai évidemment rien fait ...
J'ai réactivé UEFI dans le BIOS et... Windows se lance très bien et tout a l'air de fonctionner, mais je ne vois plus GRUB et ne peux donc plus accéder à Linux Mint.
C'est soit Windows, soit Linux Mint.
En conclusion :
- comment avoir systématiquement un menu GRUB affiché au démarrage ... et avec des caractères plus gros ?
- comment faire fonctionner ensemble Windows 8.1 et Linux Mint via GRUB, sans que Windows refuse de se lancer ?
Merci d'avance de votre aide.
En conclusion :
Modifié en dernier par Bernard le sam. 5 sept. 2015 23:52, modifié 2 fois.
Re: Cohabitation Windows 8.1 - Linux Mint 17.2 ... Pb GRUB
bonjour .
Merci les constructeurs pour Microsoft !!!
En effet l'activation de Windows 8. est dans le bios : si tu désactives uefi, quand ton win 8 démarre il ne trouve plus sa clé d'activation.
Sous windows :
Tu fais invite de commande mode admin – Pour y accéder, d’abord cliques droit sur le bouton de démarrage. Ensuite sélectionne "Invite de commandes (Admin)", coller de cette commande : ----> powershell "(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey"
Copie ta clé d'activation, tu relances sans l'uefi et tu lui donne cette clé lors de la demande.
L'opération terminée, tu pourras installer lmint en dual boot.
Vois aussi si tu as dans ton bios secure boot. Si oui, désactive-le.
Sous windows :
Merci pour cette réponse.
Comme indiqué, je ne suis pas bien calé donc je reformule afin de ne pas me tromper.
Sous Windows, dans une fenêtre de commande, je tape :
(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey (...pour plus de sureté je ferai un copier coller de cette ligne)
Cela me donnera la clé d'activation.
Je la note et quand on me la redemande sous GRUB je la rentre.
Ensuite, je suis supposé pourvoir accéder librement via le menu GRUB à Windows 8.1 ou Linux Mint selon mon choix.
Correct ?
Reste un point non réglé ... comment obtenir un menu GRUB lisible ? Actuellement c'est écrit caractères tellement petits que c'est illisible.
Où peut-on paramétrer la taille des caractères affichés dans GRUB ?
Merci d'avance
Correct ?
Merci d'avance
Oui, mais après avoir tapé la commande "powershell" (ou en mettant tout sur la même ligne), sinon ça ne renverra qu'une erreur.Bernard a écrit :Sous Windows, dans une fenêtre de commande, je tape :
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Sarah Maté
Merci pour cette précision ... cela se confirme je ne suis pas très calè. Mais je me soigne ... enfin, j'essaye.
IMPORTANT ... !
Personne ne peut me répondre pour le problème la taille du menu GRUB (j'ai une police minuscule actuellement, limite illisible) ... ?
Existe-t-il un endroit ou l'on peut paramétrer la taille du menu et/ou des polices de caractères ?
Merci d'avance
Merci d'avance
re
Pour ton grub, quand tu es sous lmint, tu installes grub customizer. Il se trouve dans le gestionnaire de paquets synaptic. Il permet entre autres de dimensionner la police dans apparence et l'ordre du grub si ça t'arrange. C'est un customiseur de grub, pas un réparateur.
Modifié en dernier par mpat le ven. 4 sept. 2015 16:21, modifié 1 fois.
Ectoplasme
Salut !
Linuxpédia est d'ailleurs un site à garder dans ses favoris, à mon avis.
Le paragraphe sur "GRUB_GFXMODE" devrait t'intéresser.
Édition :
Pour grub-efi, ce qui semble être ton cas, une astuce ici : http://marcet.technofil.fr/2015/03/26/x ... s-lisible/
Tout ce qu'il te faut savoir (et même plus) sur Grub2 est ici : http://www.linuxpedia.fr/doku.php/expert/grub2Bernard a écrit :IMPORTANT ... !
Merci d'avance
Édition :
Merci pour vos réponses ... je m'y colle.
