Résolu le 22-12-18 [RESOLU] Erreur libmtp : could not send object
Linuxing
Message par Linuxing »
Jusqu'à cet après-midi, à partir de mon PC connecté à mon Smartphone, je pouvais : lire les vidéos stockées sur ce dernier, transférer des fichiers, renommer un dossier sur ce même smartphone :)
Mais ce soir, impossible de réaliser ces opérations, sans que je n'aie changé quoi que ce soit durant l'après-midi écoulée et le début de soirée :(
Voici les fenêtres que j'obtiens :
J'ai tapé la commande suivante dans le Terminal : sudo apt-get install mtpfs mtp-tools
Mais ça n'a rien changé.... :roll:
Merci pour toute bonne idée ;)
Modifié en dernier par Linuxing le jeu. 20 oct. 2016 21:26, modifié 3 fois.
niamor
Re: Erreur libmtp : could not send object
Message par niamor »
Tu le connecte via le câble ?
Sinon, il y a AirDroid (https://play.google.com/store/apps/deta ... d&hl=fr_FR). Une fois installé sur le smartphone et lancé, il suffit de se rendre sur http://web.airdroid.com/ et de scanner le QR code. Et tu as accès a ton telephone
CPU
: Dual core Intel Pentium Dual CPU T3200
verifie :
libmtp-common
libmtp-runtime
libmtp9
dans synaptic ou via le terminal ;)
Linuxing
niamor a écrit :Bonjour,
Merci, niamor ;)
Oui, via un câble USB
Sans aucune explication, tout remarche aujourd'hui comme avant sans installer quoi que ce soit :o
Le seul changement intervenu est le fait d'avoir allumé le Smartphone puisque je l'avais éteint hier soir et redémarré ce matin :)
Hier soir, j'avais également redémarré le PC, mais sans changement.
J'en déduis prudemment que c'est le Smartphone redémarré qui a tout résolu ? :roll:
Linuxing
tyrry a écrit :Slt ,
verifie :
libmtp-common
libmtp-runtime
libmtp9
Salut tyrry,
Voici ce que j'avais chez moi déjà installé :
Pour le reste, je me permets de te renvoyer à ma réponse à niamor Merci
Linuxing
Je dois revenir sur mes dernières conclusions :(
Ce soir, après avoir transféré avec succès une vidéo de mon PC vers mon Smartphone (via câble USB), tout se bloque à nouveau et il est devenu impossible de recommencer cette même opération :x
Je débranche le Smartphone, le reconnecte ensuite sans l'avoir redémarré pour constater que la vidéo transférée initialement avec succès ne s'y trouve pas :roll:
Je recommence donc l'opération de transfert qui marche à nouveau cette fois... bref, ça reste mystérieux :?
Je vais quand même mettre ce problème en tant que «résolu», mais en insistant sur le fait qu'il n'y pas encore d'explication logique à l'anicroche :)
Recette pratique : déconnecter le Smartphone, voire le redémarrer :P
