Résolu le 26-04-19 [résolu] Clé pour Rawtherapee lmde2
olivier51
Message par olivier51 »
Bonsoir a tous
J ai un petit souci pour valider une clé sous rawtherapee lmde2
Message dans update:
W: Erreur de GPG : http://download.opensuse.org Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY AAC60BAB587A9447
Je dois valider cette commande mais je ne vois pas ou mentionner le numéro de clé
You can add the repository key to apt. Keep in mind that the owner of the key may distribute updates, packages and repositories that your system will trust (more information). To add the key, run:
wget -r http://download.opensuse.org/repositori ... elease.key" onclick="window.open(this.href);return false;
apt-key add - < Release.key
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Olivier
Re: Clé pour Rawtherapee lmde2
Bonjour olivier51.
1)Tu ouvres le gestionnaire de mise à jour.
2) Tu va dans Édition==> sources de logiciels (mot de passe demandé)==>clés d’authentification
3) dans clès d’authentification, tu fais: "télécharger une clé."
4) Tu entre les 8 derniers caractères de ta clé:, ici: 587A9447 .. donc
5) Tu valides, tu recharges le cache, et voila....
olivier51
Merci Alain
Bonne soirée
Olivier
olivier51
Re
Cela ne fonctionne pas Alain
Pourquoi aller chercher partout alors que Rawtherapee est dispo dans les dépôts ???
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Soit le serveur n'est pas disponible, donc réessaye plus tard , soit je ne sais pas... :(
[edit]Comme il est dans les dépôts (merci Tyrry),installe le par la logithèque ou synaptic, comme ça pas de soucis de clé.
olivier51
j installe la version de developpement pour avoir accés a certains fichiers raw
j ai reussi a l installer uniquement souci de clé
Mais bon sa fonctionne c est le principal
olivier
Bonjour Olivier.
Tu nous dis ça fonctionne, bon ok. Mais comment? avec la version des dépôts ou celle "de développement" que tu as téléchargé sur le net?
Juste un peu de précision pour si des fois quelqu'un aurait le même problème que toi.
tu peux aussi regarder le logiciel : darktable dispo aussi dans les dépôts ,et
c'est celui qui se rapproche le plus de LightRoom ;)
bref à tester ;)
Modifié en dernier par tyrry le ven. 14 oct. 2016 14:46, modifié 1 fois.
Debian 12 Bookworm
Donc c'est résolu :?: Image
