Wifi indigent
Wifi indigent
Bonjour à tous... Je sais que le sujet est récurrent, mais des espérances d'amélioration étant suggérées ici ou là, j'aimerais savoir s'il y a des infos récentes. PC HP neuf passé sous LM 18 Mate avec succès, mais la captation du wifi ne se fait qu'à proximité immédiate de la box, que ce soit orange ou sfr. Besoin impératif d'une connexion wifi fiable. Avant de reformater à mon grand regret sous Windows, quelqu'un a-t-il une piste ? (j'ai essayé nombre de manips trouvées sur le net, mais pas encore de dongle additionnel, les avis étant peu encourageants). Ma carte est une rtl8723be pour info, sans problème en filaire. Merci !
Re: Wifi indigent
bonjour, tu aurais pas laissez l'option démarrage sécurisé activé dans ton bios ?
si c'est le cas. après reboot.
Sudo add-apt-repository ppa: hanipouspilot / rtlwifiCode : Tout sélectionner
Sudo apt-get install rtlwifi-new-dkms linux-firmwareCode : Tout sélectionner
sudo rebootClevo P775DM3-G
capdeframint
Re: Wifi indigent
J'ai deux clés wifi USB , l'une ancienne de marque Ralink et l'autre très récente et deux fois plus rapide (de marque Netgear) et les deux fonctionnent parfaitement bien avec LM18. Je m'en suis servi beaucoup car ma carte interne Broadcom était capricieuse. Depuis je l'ai remplacée et j'en ai moins l'usage. Je peux te retrouver les références de la clé Netgear qui fonctionne.
Franck
Franck
Re: Wifi indigent
Je suis loin d'être un pro, mais à force de parcourir l'internet j'ai enregistré quelques informations.
J'ai lu que le wifi peut être très capricieux si les paramètres d'alimentation sont mal configurés. Il faut désactiver l'économie d'énergie sur ta carte wifi.
J'ai eu le même problème sur mon portable et depuis, plus aucune déconnexion
Tu trouveras pas mal d'infos la dessus sur la doc de TLP https://doc.ubuntu-fr.org/tlp" onclick="window.open(this.href);return false;
Concernant ton modèle de carte wifi, je suis tombé trop souvent sur des résolutions de problème sur le net car mon portable existe aussi avec ce modèle (perso j'ai une Broadcom BCM43142 donc ça ne m'interessait pas).
Attention, ce qui suit peut être une solution si la réception du wifi est instable, pas si tu n'utilise pas le bon driver. Il faut donc t'assurer que tu as bien installé le bon driver propriétaire avant d'espérer des résultats avec les solutions que je poste ci dessous.
Pour désactiver la mise en veille de ta carte (une des nombreuses solutions avec ce modèle) :
Attention ! Comme je n'ai pas ce modèle de carte, je n'ai pas pu tester la ligne ci dessus.
Pour utiliser TLP (méthode testée et approuvée sur mon portable) il suffit :
1. Installer TLP
Perso j'ai du reboot après l'installation pour faire la configuration, le fichier de config n'apparait pas avant.
2. Configurer TLP
Au niveau de ces lignes
Tu peux remplacer le OFF/ON par des chiffres. Idéalement pour totalement désactiver l'économiseur d'énergie sur ta carte wifi tu dois mettre les valeurs à 1.
J'ai gagné 2 heures d'autonomie sur mon HP Stream grâce à TLP. Normalement il est configuré par défaut pour gérer la consommation du mieux possible, mais j'ai trouvé des options intéressantes dans la documentation en anglais (lien ci dessous). Cela peut valoir la peine de lire un peu
Sources : Correction fichier config RTL8723BE (FR) - Documentation de configuration de TLP (EN)
echo "options rtl8723be fwlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.confPour utiliser TLP (méthode testée et approuvée sur mon portable) il suffit :
1. Installer TLP
sudo apt-get install tlp2. Configurer TLP
sudo nano /etc/default/tlpCode : Tout sélectionner
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=onJ'ai gagné 2 heures d'autonomie sur mon HP Stream grâce à TLP. Normalement il est configuré par défaut pour gérer la consommation du mieux possible, mais j'ai trouvé des options intéressantes dans la documentation en anglais (lien ci dessous). Cela peut valoir la peine de lire un peu
HP Stream 13 C100NF - Celeron N3050 - 2G RAM - eMMC 32G - WiFi/BT BCM43142
Mint 18 XFCE Solo Boot - Kernel 4.4.0-43 - 64 bits
capdeframint
Re: Wifi indigent
Ma clé WIFI USB Netgear qui fonctionne bien avec quasiment toutes les distributions Linux est le modèle : WNA 3100M
Elle coûte entre 13 et 20€
Franck
Franck
