Désactiver la mise en veille lorsque VLC est lancé
eDzetera
Message par eDzetera »
Bonjour !
J'ai rencontré un soucis mineur mais pas moins gênant pour autant. Je regardais un film hier et mon portable Mint a eu un comportement tout à fait compréhensible mais très pénible :
1. Estomper la luminosité de l'écran en plein visionnage toute les X secondes.
2. Se mettre en veille en plein visionnage.
Je me demandais s'il était possible d'introduire une sorte de condition pour ces deux options.
Du style "Si VLC est en fonctionnement, empêcher la mise en veille et ne pas tenir compte des options d'alimentation"
Est ce possible ?
HP Stream 13 C100NF - Celeron N3050 - 2G RAM - eMMC 32G - WiFi/BT BCM43142
Mint 18 XFCE Solo Boot - Kernel 4.4.0-43 - 64 bits
Re: Désactiver la mise en veille lorsque VLC est lancé
Tu vas dans les préférences, tu coches "tous" pour avoir tous les détails, et là dans "Vidéo" tu as une option qui s'appelle :
"Désactiver l'économiseur d'écran".
Sinon : vas dans programmes au démarrage , et mets cette commande ;)
xset -display :0 s off -dpms
XFCE powaaa !
eDzetera
Salut !
L'économiseur d'écran n'est pas le problème, la case est déjà cochée de base.
C'est vraiment l'estompage et la mise en veille que j'aimerais désactiver ;)
eDzetera
Je pense que j'ai trouvé, je dois encore tester mais ça me semble prometteur.
Le fichier de config de VLC
nano ~/.config/vlc/vlcrc
Contient ces deux lignes (dont une décrit bien ce dont tu parle Tyrry)
# Inhibit the power management daemon during playback (boolean)
inhibit=1
# Disable screensaver (boolean)
disable-screensaver=1
La première me semble définir exactement ce que je voulais faire, je vais tester pour l'estompage, on verra pour la mise en veille.
eDit : Apparemment il existe aussi un programme nommé Caffeine dans lequel on peut définir ce genre de paramètres pour n'importe quelle application.
eDit² : La ligne modifiée ne change rien, l'écran s'estompe quand même =/
eDit³ : Caffeine ne fonctionne pas non plus. Une fois installé, il refuse de se lancer. Retour à la case départ.
