Toujours pb de cohabitation Windows 8.1 et Linux Mint 17.2.
Bernard
Message par Bernard »
Tout d'abord une bonne nouvelle ... j'ai solutionné mes problèmes de menu GRUB. L'affichage est maintenant correct.
Par contre j'ai toujours mon problème de démarrage de Windows 8.1 Je m'explique ...
Si je positionne l'option BIOS en UEFI --> démarrage direct de Windows 8.1 ... sans passer par le menu GRUB. ce dernier ne s'affiche plus.
Si je positionne l'option BIOS en LEGACY --> démarrage du menu GRUB. Démarrage Linux Mint sans problème sur ma demande
Par contre si je choisis Windows (ligne GRUB "Windows 8 (loader) sur /dev/sda5") j'ai le message suivant :
"The boot config data for your PC is missing or contains errors.
1- insert your Windows installation disc
2- choose language
3- click "repair your computer
If you don't have this disk contact your administrator ... etc.
Si je ne fais rien ... au bout d'une minute environ je reviens sur le menu GRUB.
Comment régler ce problème ... ? Merci d'avance de vos réponses.
Re: Toujours pb de cohabitation Windows 8.1 et Linux Mint 17
bonjour,
Si tu ouvres plusieurs posts pour le même problème Zebulon va voir rouge…
il est possible apparemment d'installer linux sur un bios uefi pour win8, je te colle un lien qui donne la marche à suivre ; c'est pour ubuntu, donc valable pour lmint aussi.
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=15507711
Réinstaller win 8 avec la clé que tu as sur bios legacy puis réinstaller Lmint.
Bernard
merci ...
Bernard
Après avoir lu ton mail et doc ubuntu ... je crois comprendre qu'il me faut refaire les installations de Windows 8.1 et Linux Mint 17.2
en suivant les indications données sur Ubuntu. Ce n'est pas possible. J'ai trop de choses sous Windows. Et je n'ai
pas envie de prendre le risque de les perdre.
Mon problème est donc : ... comment modifier ce qui existe maintenant pour faire que le système fonctionne ?
Je peux me contenter de modifier le bios quand je veux aller dans windows et de modifier le bios en sens inverse pour accéder à Linux.
Mais cela me semble un peu du bricolage par ailleurs pas très "élégant".
Il doit bien y avoir une solution ... pour corriger mon installation telle qu'elle est actuellement.
télécharge une version de windows 8.1 grave la pour cette manipulation pas besoin de clé d'activation.
ensuite met ton bios en legacy désactive boot secure et boot sur le cd win 8.1 dans le menu qui te seras proposé clic sur réparer normalement il devrait réparer ton démarrage.
dagonh
Message par dagonh »
Bernard a écrit :Ce n'est pas possible. J'ai trop de choses sous Windows. Et je n'ai pas envie de prendre le risque de les perdre.
Et pourquoi n'est-ce pas possible ? Il suffit de sauvegarder avant de réinstaller.
Parce que si tu ne sauvegardes pas, tu n'auras de toute façon plus que tes yeux pour pleurer le jour où ton ordi deviendra inutilisable… surtout si c'est le DD qui lâche.
Idem en cas de manip’ de réparation qui se passerait mal…
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Dagonh a écrit :Parce que si tu ne sauvegardes pas, tu n'auras de toute façon plus que tes yeux pour pleurer le jour où ton ordi deviendra inutilisable… surtout si c'est le DD qui lâche.
Parole de sage, nous sommes dans la même optique, Dagonh.
Ectoplasme
Message par Ectoplasme »
Salut !
Bernard a écrit :... j'ai toujours mon problème de démarrage de Windows 8.1 Je m'explique ...
Si je positionne l'option BIOS en LEGACY --> démarrage du menu GRUB. Démarrage Linux Mint sans problème sur ma demande...
Une réponse à ta question : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph ... #p12399801
Comme tu le verras dans cette page, il est recommandé de ne pas utiliser "Boot-repair" sur une machine en UEFI : ça casse tout !
Mais, je ne serais pas étonné que tu aies installé Linuxmint en mode Legacy (ou csm).
Dans ce cas, le mieux que tu aies à faire pour ne pas perturber le reste du disque est de réinstaller LinuxMint en mode UEFI, sans toucher à Windows.
La méthode "Ubuntu" n'est pas bonne : Ubuntu a acheté une clé d'activation à M$oft pour que sa distribution puisse s'installer sans que Windows ne lui mette des bâtons dans les roues. Ce n'est pas le cas de Mint.
La méthode Mint est ici (en français) : http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=63&t=201455
Bernard
Effectivement Linux Mint n'est pas en mode EFI ... !
Je vais bien lire le tuto et essayer la méthode indiquée.
En tout cas merci pour cette info.
Ectoplasme
Yapadkoi !
