Message erreur au démarrage, une idée ?
Bonjour tout le monde,
Au démarrage de LMDE2, j'ai ce message d'erreur 'unexpectedly disconnected from boot status daemon' et je n'ai rien fait de spécial ? (D'ailleurs, je dois l'avoir depuis le début, j'ai pas fait gaffe)
J'ai un peu fureté sur le web et j'ai bien vu que certains avaient également ce message mais après avoir fait des màj ou des modif de matos ! Par contre, chez moi, je n'ai pas "l'air" d'avoir de soucis, tout fonctionne nickel !
L'avez vous aussi (...oui il faut se laver :D ) et peut-on 'réparer' si besoin ?
Merci, thyam
Re: Message erreur au démarrage, une idée ?
Slt thyam ,
vu que tu ne précise pas dans ta signature ta carte graphique et que tu as un intel i5
je pense alors que tu utilise le gpu intel ???
Il semble que ce soit un soucis avec le pilote graphique , et ce que j'en ai vu pour le gpu intel :
rajouter dans le grub :
 i915.modeset=1
risque rien d'essayer , et si cela va pas , tu pourras remettre comme avant ;)
Salut tyrry,
merci de ta réponse ;)
J'avais vu que certains recommandaient ce rajout dans le grub mais il ne me semble pas avoir de blème d'affichage !
Bon, je vais essayé ça pis 'zonverabien'
pour la carte, c'est une dual intel/amd radeon hd 6400
Encore merci, thyam
Salut thyam ;)
thyam a écrit :L'avez vous aussi
J'ai un message au démarrage, mais trop rapide pour l'identifier :oops:
Faudra que je film et repasse au ralenti 8-)
Oui, je sais le schmilblick n'avance pas :?
Re,
Tyrry m'y fait penser, c'est peut-être dû au fait que j'ai une CG en dual ?
Je vais essayer en passant la ch'tite commande dans le grub et je tiens au jus ;)
tyrry a écrit :Slt thyam ,
vu que tu ne précise pas dans ta signature ta carte graphique et ...
re, viens de màj la signature avec la CG :oops: ;)
'Jour,
@tyrry : bon bin, ça n'a rien changé, tjrs l'erreur au démarrage
@robinwood : As-tu aussi cette erreur au démarrage ?
Je continue mes recherches, à plus ;)
Robinwood
Message par Robinwood »
Bonjour Thyam,
j'ai un autre message qui semble sans importance.
C'est le même que Zébulon: un module manquant: dm-raid45, je crois.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
thyam a écrit :@tyrry : bon bin, ça n'a rien changé, tjrs l'erreur au démarrage
ben en fait le truc était pour intel , a ce moment là , je ne connaissait pas ta carte graphique ;)
bref faut chercher le même truc mais pour les radeon donc ;)
Salut ;)
oui, je sais :oops: , en même temps, c'est tellement rapide (fraction de seconde) :o
Il a fallu que je film et ensuite arrivé à faire pause au bon moment pour en faire une capture, c'est vraiment pas très net :?
Si un génie de gimp pouvait ...... :roll:
Donc si c'est pareil que thyam, je pense que non, ça ne pose pas de soucis particularité sur LMDE.
