Le nightshift sur votre ordinateur ![MATE&XFCE]
roromint
Message par roromint »
salut!
j'ai envie ca mettre ca sous mint ?
comment faire ca ?
https://dolys.fr/forums/topic/le-nights ... rdinateur/" onclick="window.open(this.href);return false;
[Réglage de RedShift]
Il faut juste éditer le fichier redshift.conf :
Pour ouvrir le fichier, allez dans répertoire personnel, vous devez y voir les dossiers Documents – Téléchargements, etc… et des dossiers .quelquechose
Si vous ne les voyez pas, faites ctrl h
Dans le dossier .config, vous trouverez des dossiers et des fichiers, cherchez le fichier redshift.conf
Alternativement vous pouvez copier dans le terminal :
gedit ~/.config/redshift.conf
, ça ouvrira directement le fichier.
Là vous pouvez jouer sur les températures (par défaut 6500 – 3500)
Nous pouvons aussi gérer la luminosité (j’ai mis 1 pour le jour et 0.8 pour la nuit), pour que ce réglage particulier fonctionne, supprimez le ; du début de la ligne (ce ; « commente » la ligne, c’est à dire la rend inopérante.)
Vérifiez chez vous que la latitute et longitudes sont correcter, par exemple pour Paris :
lat=48.86
lon=2.34
Si vous avez plusieurs écrans, ajoutez par exemple screen=1 en dessous de screen=0
Une fois vos réglages terminés, sauvegardez le fichier puis faites clic droit sur la petite ampoule dans la zone de notification « quitter » pour fermer redshift, puis le relancer (redshift dans la menu démarrer) et vérifiez par clic droit qu’il est activé et qu’il est en lancement automatique.
Modifié en dernier par roromint le jeu. 3 nov. 2016 17:48, modifié 2 fois.
cordialement,
Ro.
Re: Le nightshift sur votre ordinateur !
salut mon pti Roro, pourquoi pas si tu teste tu nous dis se que tu en pense.
Slt , ça existe déjà et c'est dans les dépôts
sous le nom de redshift ;)
roromint
tyrry a écrit :Slt , ça existe déjà et c'est dans les dépôts
+10
ta testé tyrry ?
dis moi
cordialement,
Ro.
J'ai déjà testé , c'est sympa , mais me conviens pas pour un gimpeur ;)
mais pour celui qui ne travail pas d'image c'est cool ;)
roromint
; Global settings for redshift
[redshift]
; Set the day and night screen temperatures
temp-day=5700
temp-night=3500
; Enable/Disable a smooth transition between day and night
; 0 will cause a direct change from day to night screen temperature.
; 1 will gradually increase or decrease the screen temperature.
transition=1
; Set the screen brightness. Default is 1.0.
;brightness=0.9
; It is also possible to use different settings for day and night
; since version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Set the screen gamma (for all colors, or each color channel
; individually)
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; This can also be set individually for day and night since
; version 1.10.
;gamma-day=0.8:0.7:0.8
;gamma-night=0.6
; Set the location-provider: 'geoclue', 'geoclue2', 'manual'
; type 'redshift -l list' to see possible values.
; The location provider settings are in a different section.
location-provider=manual
; Set the adjustment-method: 'randr', 'vidmode'
; type 'redshift -m list' to see all possible values.
; 'randr' is the preferred method, 'vidmode' is an older API.
; but works in some cases when 'randr' does not.
; The adjustment method settings are in a different section.
adjustment-method=randr
; Configuration of the location-provider:
; type 'redshift -l PROVIDER:help' to see the settings.
; ex: 'redshift -l manual:help'
; Keep in mind that longitudes west of Greenwich (e.g. the Americas)
; are negative numbers.
[manual]
lat= (Latitude)
lon= (Longitude)
; Configuration of the adjustment-method
; type 'redshift -m METHOD:help' to see the settings.
; ex: 'redshift -m randr:help'
; In this example, randr is configured to adjust screen 1.
; Note that the numbering starts from 0, so this is actually the
; second screen. If this option is not specified, Redshift will try
; to adjust _all_ screens.
[randr]
screen=0
tu cherches votre ville
http://code-postal.fr.mapawi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
cordialement,
Ro.
roromint
blueshirft ne marche pas sous Mint :( :o
cordialement,
Ro.
roromint a écrit :blueshirft ne marche pas sous Mint :( :o
c'est pas blueshirft mais redshift , et si il fonctionne , perso je n'ai (quand je l'ai tester) fait aucun
réglages , j'ai tester de base et c'était déjà très bien ;)
beru
Message par beru »
J'utilise redshift depuis quelques temps déjà, je ne saurais plus m'en passer.
Par contre, il faut le désactiver quand on fait de la retouche d'image, mais en dehors de ça, cela procure un confort très agréable.
Je ne l'utilise pas non plus avec Kodi ;)
Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse !
La première loi en informatique :
FAIS DES SAUVEGARDES !!!
Montage maison : AMD Ryzen 5 2600, CM ASRock B450M-HDV, Corsair Vengeance LPX Series 2x8 Go, MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP, Intel SSD 660p
Mint Cinnamon
Markco
Message par Markco »
Je suis sous cinnamon et impossible de trouver ~/.config/redshift.conf ?
Asus N76VJ Portable, 4x Intel(R), Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz, 3929MB,GeForce GT 635M/PCIe/SSE2, 4.13.0-16-generic x86_64, Linux Mint 18.2 Cinnamon 3.4.6 en dual avec windows 10 1607.
