LMDE2 errno5
Bigrounours
LMDE2 errno5
Pratiquement tout est dans le titre : à chaque fois que j'ai essayé d'installer LMDE2, j'ai cette erreur à l'installation : errno5 input/output error.
J'ai essayé sur 4 ordinateurs différents, avec des iso différents (téléchargés à partir de 2 serveurs, tous en france).
J'ai essayé de créer la clé USB bootable de 3 manières différentes :
- avec unetbootin
- avec l'utilitaire qu'il y a sur Linux Mint (USB creator, ou un truc du genre)
- en ligne de commande, avec dd
Rien à faire, toujours le même message d'erreur.
J'ai essayé aussi avec 2 clés USB différentes. Rien à faire, même constat. Ces clés ont fonctionné pour des installations de Linux Mint 17.3 et 18.0.
Peu probable que ce soit le bios (j'ai déjà lu ça quelque part que ça pouvait venir de là) parce que l'install a été testé sur 4 ordis différents, échec, et à noter que les installations de Linux Mint 17.3 ou 18.0 ont fonctionné nickel.
Je pense que l'ISO que j'ai est foireux non ? Mais alors où trouver un ISO potable ? Et comment le vérifier ?
Autre idée : est ce que le formatage de la clé en FAT32 y est pour quelques chose ? Est ce que je devrais formater ma clé en ext4 ou ntfs ? C'est possible ? ça change quelque chose ?
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci d'avance.
- avec unetbootin
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Bigrounours le mar. 6 déc. 2016 09:46, modifié 1 fois.
Re: LMDE2 errno5
salut pour moi --> errno5 input/output error --> viens d'une clé mal faîte pas du fichier iso.
remet ta clé a zéro avec gparted et recommence l'écriture de ton fichier iso
mais les iso potables comme tu dis ici.
https://www.linuxmint.com/download.php
ou ici
https://www.linuxmint.com/download_lmde.php
ou ici
Modifié en dernier par mpat le mer. 26 oct. 2016 17:28, modifié 2 fois.
Re: LMDE2 errno5
pour vérifier l'iso voir ce tuto https://www.forum-francophone-linuxmint ... 834#p34834
est ce que ta clé fonctionne avec un autre os ?
- thyam
Re: LMDE2 errno5
'Jour,
Si t'as une machine sous w$ (perso j'ai tjrs utilisé la version w$), essaye 'Lili Usb', j'ai tjrs réussi mes clés usb bootables avec lili et toutes distros confondues (d'ailleurs, j'ai installé une LMDE2 il y 3 semaines et tout roule)
Lili existe en french
Si ça peut aider !
Si ça peut aider !
Re: LMDE2 errno5
bonjour
en plus avec Lili, tu peut faire une persistance, ce qui te permet d'essayer l'os plusieurs fois ou le personnaliser sans perdre les réglages que tu as faits précédemment
- thyam
Re: LMDE2 errno5
'Jour,
Merci débitant pour la petite précision que j'avais omise
(juste un truc, la persistance ne fonctionne pas pour toutes les distros ou version, mais lili te le dit
Bigrounours
Re: LMDE2 errno5
Merci pour vos réponses.
Ce week end, au vu de vos réponse, je vais tester diverses choses :
- avec une autre clé USB
- avec un autre ISO
- créer la clé avec l'utilitaire Lili
- formater la clé en ext4 et non en FAT32. Vous formatez en quoi vous ?
Je ne suis pas sous Windows mais sous Mint 17.3. J'était sous LMDE première version pendant un moment, c'est pour cela que je suis surpris de ne pas arriver à faire l'installation de LMDE2, et ce sur pleins de PC différents, avec des clés différentes, et avec des isos téléchargés sur des serveurs différents. Il y a vraiment un truc qui cloche, mais quoi ?
La suite ce week end après mes tests, sauf si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
- avec un autre ISO
Bigrounours
Re: LMDE2 errno5
Oui comme je le disais, j'ai fait des install de Linux Mint 17.3 et de Linux Mint 18.0 avec cet clé, sans problème.débitant a écrit :pour vérifier l'iso voir ce tuto https://www.forum-francophone-linuxmint ... 834#p34834
Re: LMDE2 errno5
reste plus qu'a vérifier l'iso de ton lmde2
voir le lien que je t'ai mis ci-dessus
Re: LMDE2 errno5
Bonjour Bigrounours.
Sinon, pour to problème je ne vois que l'ISO défectueuse, si tu as toujours utilisé la même... Donc avant d'utiliser la nouvelle avec Lili ou autre, surtout vérifie la bien comme te l'a indiqué Débitant.
Et si possible télécharge la en filaire, il y aura moins de risque d'iso défectueuse.
En FAT 32 la clé, FAT 32...Bigrounours a écrit : - formater la clé en ext4 et non en FAT32. Vous formatez en quoi vous ?
