Résolu le 10-02-19 [résolu] Problème avec CTparental
bop
Message par bop »
Voici mon problème: J'ai installé le script CTparental sur la machine du chromosome, il y a 3 mois, en même temps que Sarah. Cela fonctionnait très bien. Mais, il y a quelques jours, plus moyen d'aller sur internet avec son compte.
Entre temps, j'avais fait au moins 2 des MàJ (du système) importantes qui étaient proposées ces derniers temps.
Je m'aperçois qu'une ligne était corrompue dans "/etc/CTparental/blacklist-enabled" qui faisait planter dnsmasq.
J'ai supprimé la ligne, ne sachant ce qu'elle aurait du être.
A ce moment, les sites en http sont redevenus visitables, mais tout les sites https restaient bloqués.
N'ayant rien trouvé d'autre, je décidais de désinstaller/réinstaller CTparental, mais à chaque fois j'obtiens une erreur d'installation. J'ai essayé avec des version plus récentes, y compris la dernière (ctparental_ubuntu_16.04_4.18.7-1.0_all.deb), y compris en nettoyant des fichiers à la main, mais des erreurs similaires apparaissent:
dpkg: erreur de traitement du paquet ctparental (--install) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 10
Alors, je ne sais plus quoi faire, google n'a pas été mon ami et le sujet n'a pas l'air de passionner autrement que du point de vue éthique.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Modifié en dernier par bop le mer. 2 nov. 2016 19:55, modifié 1 fois.
PC1: Asus P6T deluxe V2, core I7 950, 12Go ram, Radéon HD 5870, Sonya Cinnamon / W7 pro [tient bien au chaud l'hiver]
PC2: Asus Z170 A, core I7 6700 K, 32Go ram, Sonya Cinnamon sur Toshiba OCZ RD400 series NVME M.2 512Go
david37
Re: Problème avec CTparental
Message par david37 »
Salut Bop,
Alors, j'ai regardé sur le net et j'ai trouvé quelque chose pour ton erreur d'état 1:
https://doc.ubuntu-fr.org/probleme_apt" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, y'a eu un problème lors de l'installation du paquet (je crois que ça serait lié à une histoire de droit de réécriture.
D'après le lien que je t'ai mis il faudrait que tu vérifies le fichier suivant: /var/lib/dpkg/info/CTparental.postinst
Je pense que tu peux l'ouvrir avec gedit.
Donc, ça donnerait quelque chose comme:
sudo gedit /var/lib/dpkg/info/ctparental.postinst
Et là faudrait regarder ce qu'il y'a écrit dedans (ne modifies rien pour le moment, juste regarde et colles le résultat ici qu'on soit sur avant de faire une bêtise). Les docteurs verront si ça correspond ou pas.
Pour l'erreur de sortie d'état 10, apparemment ça serait lié au dépendance (peut être un paquet égaré dans la bibliothèque..) https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=391552" onclick="window.open(this.href);return false;
En faisant,
sudo dpkg --audit
Tu devrais avoir un audit des paquets qui posent problème et des suggestions pour corriger cela.
Si tu veux, tu peux poster le résultat ici et les docteurs te donneront le diagnostique
Bon courage,
David
bop
Message par bop »
Bonjour david37,
Merci pour ta réponse. Concernant l'erreur d'état 1, j'avais déjà vu et essayé toutes les solutions proposées. L'exit 1 semble indiquer soit un problème de configuration soit un problème sur un paquet.
"sudo dpkg --audit" ne renvoie rien.
Par contre l'info que l'erreur de sortie 10 serait liée à un problème de dépendance m'a été utile. Comme c'était apparu à la fin après un nettoyage exhaustif, je me suis dis que j'avais du nettoyer un peu large.
J'ai donc tenté de reconfigurer le système. 2 freezes et 2 récupération de système de fichiers plus tard, je pouvais enfin lancer un "sudo dpkg --configure -a" qui m'a permis de finir l'installation, sans erreur. J'avais vraiment du gratter trop fort au nettoyage.
Je me suis dit que c'était bon, mais en testant je constate que le compte filtré ne peut toujours pas accéder aux sites en https. (les réglages sur l'interface de gestion sont pris en compte)
CTparental est installé sans erreur (dernière version), ce doit être un paramètre à régler, mais je ne vois pas lequel.
A nouveau, je suis preneur d'une suggestion.
bop
Message par bop »
Alors bon, j'ai la solution:
(Et en plus, il n'y avait presque rien à faire)
Lors de mises à jour récentes, il y a eu celle de Firefox, et cette mise à jour m'a modifié un paramètre réseau.
Dans "Préférences/avancé/réseau/connexion/Paramètres/Configuration du serveur proxy, le paramètre était passée de "utiliser les paramètres proxy du système" à "Pas de proxy".
Une fois le bon paramètre sélectionné tout fonctionne nickel !
Et moi qui ai commencé par pourrir mon système !...
En tout cas merci pour l'aide. Pour moi, c'est résolu.
Bop
CTparental
Re: [résolu] Problème avec CTparental
Message par CTparental »
pour les utilisateurs qui sont filtré par ctparental la redirection http ver le proxy est automatique (transparente) , mais malheureusement ce n'est pas possible pour le https, aussi il peut être utiles d'ajouter , les paramètres suivant pour en proxy http et https (ssl), 127.0.0.1 port 8080 (dansguardian).
les utilisateurs des groupes sudo , root ou ajouter dans le groupe d'utilisateur non filtré , peuvent accéder a internet soit par dansguardian ,soit privoxy ou bien encore sans aucun proxy, n'étant pas forcer par les iptables a passer par celui-ci.
CTparental a écrit :
:shock: :shock: faut que j’arrête l'anisette car entre le pseudo et titre du sujet je suis plus :?
J'ai du louper un truc :cry:
