hibernation
Grompf
hibernation
Message par Grompf »
J'ai donc LMDE 2 Mate sur mes 2 portables Lenovo Thinkpad.
Sur le Thinkpad X220, pas de soucis.
Sur le Thinkpad T510, j'ai une bizarrerie. Si je choisis l'option hibernation, l'écran devient noir, mais l'ordinateur ne s'éteint pas. Le bouton d'alimentation clignote. Je dois alors appuyer sur celui-ci pendant quelques secondes, comme pour forcer l'extinction. Alors il s'éteint. Lorsque je redémarre, je constate que l'hibernation a fonctionné, je me retrouve face à la session telle que je l'avais laissée.
Pas dramatique, mais bizarre.
Bon, j'ai tendance à suspecter la carte graphique, parce que sur ce portable, chaque fois que j'ai un souci je suspecte la carte graphique... Mais bon, c'est peut-être moi qui fait de la paranoïa contre cette malheureuse Nvidia...
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
david37
Re: hibernation
Message par david37 »
Slt Grompf,
Je viens de bouquiner un peu sur ton problème, j'ai rien trouvé de particulièrement lié à ton problème mais peut être que ça fera avancer le schmilblik.
Alors, juste pour l'info, https://www.manualslib.com/manual/36010 ... ml?page=69" onclick="window.open(this.href);return false;
L'hibernation implique le status du système, la ram et la vram, ... j'ai rien vu par rapport à la carte graphique...
https://superuser.com/questions/244364/ ... -hibernate" onclick="window.open(this.href);return false;
dans ce lien, ils supposent un problème avec le BIOS qui ne permettrait pas l'hibernation.
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T ... d-p/229633" onclick="window.open(this.href);return false;
et dans celui-ci (bon c'est sous windows), ça viendrait de la partition qui ne soit pas active... mais je sais pas si c'est valable sous linux.
Du coup, est-ce que tu as vérifié avec ta swap ? peut être que ça peut relié au fait que ta ram se décharge dans la swap et que ça prend un peu de temps, non ?
Voilà, j'espère que ça pourra te donner des idées pour ton problème.
A+
David
Grompf
Re: hibernation
En fait l'hibernation fonctionne.
Sauf que je dois forcer l'arrêt de la machine.
Je choisis hibernation, l'écran devient noir, je vois le voyant de l'alimentation qui clignote et ça en reste là.
Je force l'extinction (bouton d'alimentation), l'ordi s'éteint. Je redémarre : je retrouve ma session, comme si l'hibernation s'était déroulée de la manière la plus normale du monde.
Voilà.
Si c'était un souci de SWAP ou autre, je "perdrais" ma session.
La même distribution ne me fait pas ça sur une autre machine.
Donc, on dirait que l'hibernation en soi fonctionne, mais pas le processus d'extinction au moment de l'hibernation.
CONFIGURATION :
Re: hibernation
erreur
Modifié en dernier par mpat le sam. 26 nov. 2016 19:40, modifié 1 fois.
Grompf
Re: hibernation
erreur
Modifié en dernier par Grompf le lun. 28 nov. 2016 07:17, modifié 1 fois.
CONFIGURATION :
Re: hibernation
enlève la citation de mon message pour ne pas prêter a confusion
par contre ici ça me parait intéressant pour toi regardes Power Management.
Thinkpad T500 Could be useful for other Thinkpad models with the same hardware, possibly the T400, R500, W500, T410, or T510.
https://wiki.debian.org/InstallingDebia ... nkpad/T500" onclick="window.open(this.href);return false;
Les deux suspendent et hibernent travail hors de la boîte avec le paquet pm-utils.
La touche de raccourci Fn + F4 (hibernation) fonctionne également avec le paquet acpi-support installé, mais la touche de raccourci Fn + F12 (hibernation) nécessite un fichier ajouté à / etc / acpi / events (local-hibernatebtn).
Grompf
Re: hibernation
Le paquet pm-utils est installé. Si je fais Fn + F4, la session est suspendue (la touche d'alimentation continue à clignoter doucement, tandis que l'écran est noir; ça redémarre dès que j'appuie sur la touche d'alimentation).
Le paquet acpi-support est aussi installé, mais je n'ai pas le fichier local-hibernatebtn dans /etc/acpi/events. Si je fais Fn + F12, j'ai ce que j'ai décris plus haut sur mes tentatives d'hibernation.
J'ajoute le ficher en question dans /etc/acpi/events et je vous raconte.
edit : j'ai rajouté le fichier local-hibernatebtn dans /etc/acpi/events, sans résultats. Rien n'a changé.
CONFIGURATION :
