[Résolu] Mot de passe du trousseau de clés
Au démarrage chromium de demandait de saisir le mdp du trousseau de clés. J'ai résolu le problème en supprimant le démarrage automatique. La procédure Ubuntu pour supprimer ce mot de passe n'est apparemment pas adaptée à LMDE, quelqu'un est-il en mesure de préciser la démarche à suivre ?
Modifié en dernier par christou le mer. 2 nov. 2016 18:06, modifié 1 fois.
sda Linux Mint 17.3 Mate 64 bit / sdb lmde-2 Mate 64 bit
Memory total 3737mib
ATA Disk 465 GiB
ATA Disk 465 GiB
Re: Mot de passe du trousseau de clés
Bonjour Christou.
Je n'ai pas de LMDE2 avec Mate. Je peux juste te dire qu'avec KDE il suffit d'ouvrir la configuration du gestionnaire de portefeuille KDE et de décocher "Activer".
Il doit y avoir la même chose sous mate...Sinon il faudrait peut être demander a des pros de mate.
si mes souvenirs sont bons il faut installer le paquet seahorse qui permet de gérer çà
Dell Optiplex 740 enhance AMD Dual core 5000B 2.6 mhz 8 go pc2 5300
HD Radeon 6450 1GO
Imprimante réseau Epson SX 430W
HD Radeon 6450 1GO
alain a écrit :ouvrir la configuration du gestionnaire de portefeuille KDE et de décocher "Activer".
De mon coté j'ai la demande au démarrage de vivaldi, je fais annuler et ça roule
Un grand merci à vous trois. Grâce à l'aide de bedarcher j'ai réglé mon problème (avec installation de seahorse) Nickel.
Modifié en dernier par christou le mer. 2 nov. 2016 18:09, modifié 1 fois.
ATA Disk 465 GiB
ATA Disk 465 GiB
Re: [Résolu] Mot de passe du trousseau de clés
Sinon, tu fais comme moi "annuler" au moins ça ne part pas ou tu sais pas
mais bedarcher a peut être la solucbedarcher a écrit :si mes souvenirs sont bons il faut installer le paquet seahorse qui permet de gérer çà
