Résolu le 22-12-18 [résolu] droits et permissions des fichiers USB
mpedro
Message par mpedro »
Sur une clé USB "très collaborative" qui est passé d'un PC à l'autre puis à un autre, et les droits et permissions de dossiers ne sont plus les mêmes et beaucoup de fichiers ne peuvent plus être copiés/collés pour ces questions d'accès.
Comment ôter toutes les restrictions des droits et permissions des fichiers pour que l'ensemble des utilisateurs puissent utiliser cette clé USB sur n'importe quel PC
pedro-H DDC8-77E5 # ls -l
total 153508
drwxr-xr-x 15
-rw-r--r--
drwxr-xr-x
-rw-r--r--  1 pedropedro pedropedro   xxxxxxxxxxxx
-rw-r--r--  1 pedropedro pedropedro  xxxxxxxxxxxxx
drwxr-xr-x  2 pedropedro pedropedro      xxxxxxxxxx
drwxr-xr-x  3 pedropedro pedropedro
En jouant avec CHMOD je n'ai pas réussi.
Re: droits et permissions des fichiers USB
Salut Mpedro, je te donne la commande qui marche chez moi... sachant que ma clé usb s'appelle Nano.
sudo chmod 777 -R /media/michel/Nano
mpedro
CHMOD n'a pas de succès :
pedro-H pedropedro # ls
DDC8-77E5
pedro-H pedropedro # sudo chmod 777 -R
Sorry, user root is not allowed to execute '/bin/chmod 777 -R' as root on pedro-H.
pedro-H pedropedro # sudo chmod 777 -R /DDC8-77E5
Sorry, user root is not allowed to execute '/bin/chmod 777 -R /DDC8-77E5' as root on pedro-H.
J'ai aussi changé le propriétaire en mode graphique et les dossiers sont cadenassés mais pas les fichiers de dossiers.
Modifié en dernier par mpedro le ven. 4 nov. 2016 10:52, modifié 2 fois.
ok Mpedro mais tu fait un chmod xxx sur /DDC8-77E5
ta clé ne se trouve pas dans /media /mepedro/DDC8-77E5 ??
mpedro
non rien dans media peut-etre tmp je vais voir...
Ah si peut-être dans media...
D'une autre manière je vois bien la clé dans media mais
Désolé, impossible de changer les permissions de « DDC8-77E5 » : Error setting permissions: Read-only file system
Et puis ça déconne bien car en montant/démontant la clé USB, une fois ce sont les dossiers qui sont protégés et l'autre fois ce sont seuls les fichiers de dossiers et pas les dossiers.
Et si tu essayes un sudo su
ensuite cd /media/mpedro/DDC8-77E5
chmod 777 -R *.*
mpedro
Je l'avais fait.
quand tu est logé en Root ton gestionnaire de fichiers accepte de copier ce qui se trouve sur ta clé ver une autre destination ?
si oui dans ce cas recopier toute ta clé dans un coin du /home
redéfinir les droits sur les fichiers dans ton /home/coin_copie
reformater ta clé et y recopier tout tes fichiers.
mpedro
Je l'ai fait ce matin mais quelques dossiers ne sont pas copiables sur d'autres supports.
Ca n'est pas très gênant car il existe une ancienne sauvegarde de cette clé et en faisant un peu de tri c'est possible de s'y retrouver. Merci mpat pour ton aide et je vais faire comme ça, c'est à dire récupérer des contenus à partir d'une sauvegarde. Puis repartir de zéro avec un formatage en espérant que le problème ne surgisse pas à nouveau.
tu as regardé si tu aurais pas des secteur défectueux, bizarre ton truc.
