Abandon le 26-04-19 [Abandon] applet Bluetooth cinnamon
Robinwood
Message par Robinwood »
si ce sujet n'est pas à sa place :roll: ...n'étant pas certain que cela soit lié à cinnamon ou lmde ou autre, merci d'avance.
Sur cette installation de lmde 2 cinnamon, je remarque que l'applet du tableau de bord Bluetooth (blueberry) n'est pas présent (première fois sur "moult" installation :roll: ).
Je peux y accéder via paramètres, Bluetooth et c'est fonctionnel, mais son icône n’apparaît toujours pas dans le tableau de bord.
J'ai essayé:
-par synaptic de réinstaller tous les paquets en rapport avec Bluetooth et reboot.
-j'ai bien blueberry dans les applications au démarrage
-je ne trouve aucun applets lui correspondant
-remis les applets par défaut
Les applets que j'ai:
Applications au démarrage:
Comme d'habitude, je cherche le petit truc sans importance :D , mais si vous avez une idée :idea: .
Modifié en dernier par Robinwood le mer. 9 nov. 2016 20:23, modifié 4 fois.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
Re: applet Bluetooth
regarde dans /usr/share/cinnamon/applets/bluetooth@cinnamon.org
si tu n'as pas l'applet tu le crées .... et tu crée un répertoire bluetooth@cinnamon.org dans usr/share/cinnamon/applets
et tu copies les deux fichiers ci-dessous une fois enregistrés dans ce répertoire ----oublies pas pour travailler dans les répertoires du système il faut être en root
avec ton éditeur de texte tu enregistres en l'état sous le nom de --> metadata.json
 "uuid": "bluetooth@cinnamon.org",
 "name": "Bluetooth",
 "description": "Cinnamon bluetooth management applet",
 "icon": "bluetooth"
et ceci en --> applet.js
const Applet = imports.ui.applet;
const Clutter = imports.gi.Clutter;
const GLib = imports.gi.GLib;
const GnomeBluetoothApplet = imports.gi.GnomeBluetoothApplet;
const GnomeBluetooth = imports.gi.GnomeBluetooth;
const Lang = imports.lang;
const St = imports.gi.St;
var ABI=6;
const Main = imports.ui.main;
const MessageTray = imports.ui.messageTray;
const PopupMenu = imports.ui.popupMenu;
const ConnectionState = {
    DISCONNECTED: 0,
    CONNECTED: 1,
    DISCONNECTING: 2,
    CONNECTING: 3
if (!GnomeBluetooth.hasOwnProperty('KillswitchState')){
    ABI=4;
// Override Gettext localization
const Gettext = imports.gettext;
Gettext.bindtextdomain('cinnamon-bluetooth', '/usr/share/locale');
function gettextBT(string) {
    return Gettext.dgettext("cinnamon-bluetooth", string);
function Source() {
    this._init.apply(this, arguments);
Source.prototype = {
    __proto__: MessageTray.Source.prototype,
    _init: function() {
        MessageTray.Source.prototype._init.call(this, gettextBT("Bluetooth"));
        this._setSummaryIcon(this.createNotificationIcon());
    notify: function(notification) {
        this._private_destroyId = notification.connect('destroy', Lang.bind(this, function(notification) {
            if (this.notification == notification) {
                // the destroyed notification is the last for this source
                this.notification.disconnect(this._private_destroyId);
                this.destroy();
        MessageTray.Source.prototype.notify.call(this, notification);
    createNotificationIcon: function() {
        return new St.Icon({ icon_name: 'bluetooth-active',
                             icon_type: St.IconType.SYMBOLIC,
                             icon_size: this.ICON_SIZE });
function AuthNotification() {
AuthNotification.prototype = {
    __proto__: MessageTray.Notification.prototype,
    _init: function(source, applet, device_path, name, long_name, uuid) {
        MessageTray.Notification.prototype._init.call(this,
                                                      source,
                                                      gettextBT("Bluetooth"),
                                                      gettextBT("Authorization request from %s").format(name),
                                                      { customContent: true });
        this.setResident(true);
        this._applet = applet;
        this._devicePath = device_path;
        this.addBody(gettextBT("Device %s wants access to the service '%s'").format(long_name, uuid));
        this.addButton('always-grant', gettextBT("Always grant access"));
        this.addButton('grant', gettextBT("Grant this time only"));
        this.addButton('reject', gettextBT("Reject"));
        this.connect('action-invoked', Lang.bind(this, function(self, action) {
            switch (action) {
            case 'always-grant':
                this._applet.agent_reply_auth(this._devicePath, true, true);
                break;
            case 'grant':
                this._applet.agent_reply_auth(this._devicePath, true, false);
                break;
            case 'reject':
            default:
                this._applet.agent_reply_auth(this._devicePath, false, false);
            this.destroy();
function ConfirmNotification() {
ConfirmNotification.prototype = {
    _init: function(source, applet, device_path, name, long_name, pin) {
                                                      source,
                                                      gettextBT("Pairing confirmation for %s").format(name),
        this.addBody(gettextBT("Device %s wants to pair with this computer").format(long_name));
        this.addBody(gettextBT("Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device.").format(pin));
        this.addButton('matches', gettextBT("Matches"));
        this.addButton('does-not-match', gettextBT("Does not match"));
            if (action == 'matches')
                this._applet.agent_reply_confirm(this._devicePath, true);
            else
                this._applet.agent_reply_confirm(this._devicePath, false);
            this.destroy();
function PinNotification() {
PinNotification.prototype = {
    _init: function(source, applet, device_path, name, long_name, numeric) {
                                                      source,
                                                      gettextBT("Pairing request for %s").format(name),
        this._numeric = numeric;
        this.addBody(gettextBT("Please enter the PIN mentioned on the device."));
        this._entry = new St.Entry();
        this._entry.connect('key-release-event', Lang.bind(this, function(entry, event) {
            let key = event.get_key_symbol();
            if (key == Clutter.KEY_Return) {
                this.emit('action-invoked', 'ok');
                return true;
            } else if (key == Clutter.KEY_Escape) {
                this.emit('action-invoked', 'cancel');
                return true;
            return false;
        this.addActor(this._entry);
        this.addButton('ok', gettextBT("OK"));
        this.addButton('cancel', gettextBT("Cancel"));
            if (action == 'ok') {
                if (this._numeric) {
                    let num = parseInt(this._entry.text);
                    if (isNaN(num)) {
                        // user reply was empty, or was invalid
                        // cancel the operation
                        num = -1;
                    this._applet.agent_reply_passkey(this._devicePath, num);
                } else
                    this._applet.agent_reply_pincode(this._devicePath, this._entry.text);
            } else {
                if (this._numeric)
                    this._applet.agent_reply_passkey(this._devicePath, -1);
                else
                    this._applet.agent_reply_pincode(this._devicePath, null);
            this.destroy();
    grabFocus: function(lockTray) {
        MessageTray.Notification.prototype.grabFocus.call(this, lockTray);
        global.stage.set_key_focus(this._entry);
function MyApplet(metadata, orientation, panel_height, instance_id) {
    this._init(metadata, orientation, panel_height, instance_id);
MyApplet.prototype = {
    __proto__: Applet.TextIconApplet.prototype,
    _init: function(metadata, orientation, panel_height, instance_id) {
        Applet.TextIconApplet.prototype._init.call(this, orientation, panel_height, instance_id);
        try {
            this.metadata = metadata;
            Main.systrayManager.registerRole("bluetooth", metadata.uuid);
            Main.systrayManager.registerRole("bluetooth-manager", metadata.uuid);
            this.menuManager = new PopupMenu.PopupMenuManager(this);
            this.menu = new Applet.AppletPopupMenu(this, orientation);
            this.menuManager.addMenu(this.menu);
            this.set_applet_icon_symbolic_name('bluetooth-disabled');
            this.set_applet_tooltip(gettextBT("Bluetooth"));
            GLib.spawn_command_line_sync ('pkill -f "^bluetooth-applet$"');
            this._applet = new GnomeBluetoothApplet.Applet();
            this._killswitch = new PopupMenu.PopupSwitchMenuItem(gettextBT("Bluetooth"), false);
            this._applet.connect('notify::killswitch-state', Lang.bind(this, this._updateKillswitch));
            this._killswitch.connect('toggled', Lang.bind(this, function() {
                let current_state = this._applet.killswitch_state;
		if (ABI==6){
			if (current_state != GnomeBluetooth.KillswitchState.HARD_BLOCKED &&
			    current_state != GnomeBluetooth.KillswitchState.NO_ADAPTER) {
			    this._applet.killswitch_state = this._killswitch.state ?
				GnomeBluetooth.KillswitchState.UNBLOCKED:
			        GnomeBluetooth.KillswitchState.SOFT_BLOCKED;
			} else
				this._killswitch.setToggleState(false);
		} else {
			if (current_state != GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.HARD_BLOCKED &&
			    current_state != GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.NO_ADAPTER) {
				GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.UNBLOCKED:
			        GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.SOFT_BLOCKED;
			} else
		global.logError(this._killswitch.state)
            this._discoverable = new PopupMenu.PopupSwitchMenuItem(gettextBT("Visibility"), this._applet.discoverable);
            this._applet.connect('notify::discoverable', Lang.bind(this, function() {
                this._discoverable.setToggleState(this._applet.discoverable);
            this._discoverable.connect('toggled', Lang.bind(this, function() {
                this._applet.discoverable = this._discoverable.state;
            this._updateKillswitch();
            this.menu.addMenuItem(this._killswitch);
            this.menu.addMenuItem(this._discoverable);
            this.menu.addMenuItem(new PopupMenu.PopupSeparatorMenuItem());
            this._fullMenuItems = [new PopupMenu.PopupSeparatorMenuItem(),
                                   new PopupMenu.PopupMenuItem(gettextBT("Send Files to Device...")),
                                   new PopupMenu.PopupMenuItem(gettextBT("Set up a New Device...")),
                                   new PopupMenu.PopupSeparatorMenuItem()];
            this._hasDevices = false;
            this._fullMenuItems[1].connect('activate', function() {
                GLib.spawn_command_line_async('bluetooth-sendto');
            this._fullMenuItems[2].connect('activate', function() {
                GLib.spawn_command_line_async('bluetooth-wizard');
            for (let i = 0; i < this._fullMenuItems.length; i++) {
                let item = this._fullMenuItems[i];
                this.menu.addMenuItem(item);
            this._deviceItemPosition = 3;
            this._deviceItems = [];
            this._applet.connect('devices-changed', Lang.bind(this, this._updateDevices));
            this._updateDevices();
            this._applet.connect('notify::show-full-menu', Lang.bind(this, this._updateFullMenu));
            this._updateFullMenu();
            this.menu.addSettingsAction(gettextBT("Bluetooth Settings"), 'bluetooth');
            this._applet.connect('pincode-request', Lang.bind(this, this._pinRequest));
            this._applet.connect('confirm-request', Lang.bind(this, this._confirmRequest));
            this._applet.connect('auth-request', Lang.bind(this, this._authRequest));
            this._applet.connect('cancel-request', Lang.bind(this, this._cancelRequest));
        catch (e) {
            global.logError(e);
    on_applet_clicked: function(event) {
        this.menu.toggle();
    _updateKillswitch: function() {
	let on;
	let has_adapter;
	let can_toggle;
	if (ABI==6){
		on = current_state == GnomeBluetooth.KillswitchState.UNBLOCKED;
		has_adapter = current_state != GnomeBluetooth.KillswitchState.NO_ADAPTER;
		can_toggle = current_state != GnomeBluetooth.KillswitchState.NO_ADAPTER &&
			         current_state != GnomeBluetooth.KillswitchState.HARD_BLOCKED;
	} else {
		on = current_state == GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.UNBLOCKED;
		has_adapter = current_state != GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.NO_ADAPTER;
		can_toggle = current_state != GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.NO_ADAPTER &&
			         current_state != GnomeBluetoothApplet.KillswitchState.HARD_BLOCKED;
        this._killswitch.setToggleState(on);
        if (can_toggle)
            this._killswitch.setStatus(null);
        else
            /* TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill */
            this._killswitch.setStatus(gettextBT("hardware disabled"));
        if (has_adapter)
            this.actor.show();
        else
            this.actor.hide();
        if (on) {
            this._discoverable.actor.show();
            this.set_applet_icon_symbolic_name('bluetooth-active');
        } else {
            this._discoverable.actor.hide();
    _updateDevices: function() {
        let devices = this._applet.get_devices();
        let newlist = [ ];
        for (let i = 0; i < this._deviceItems.length; i++) {
            let item = this._deviceItems[i];
            let destroy = true;
            for (let j = 0; j < devices.length; j++) {
                if (item._device.device_path == devices[j].device_path) {
                    this._updateDeviceItem(item, devices[j]);
                    destroy = false;
                    break;
            if (destroy)
                item.destroy();
            else
                newlist.push(item);
        this._deviceItems = newlist;
        this._hasDevices = newlist.length > 0;
        for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
            let d = devices[i];
            if (d._item)
                continue;
            let item = this._createDeviceItem(d);
            if (item) {
                this.menu.addMenuItem(item, this._deviceItemPosition + this._deviceItems.length);
                this._deviceItems.push(item);
                this._hasDevices = true;
    _updateDeviceItem: function(item, device) {
        if (!device.can_connect && device.capabilities == GnomeBluetoothApplet.Capabilities.NONE) {
            item.destroy();
            return;
        let prevDevice = item._device;
        let prevCapabilities = prevDevice.capabilities;
        let prevCanConnect = prevDevice.can_connect;
        // adopt the new device object
        item._device = device;
        item._connected = device.connected
        device._item = item;
        // update properties
        item.label.text = device.alias;
        if (prevCapabilities != device.capabilities ||
            prevCanConnect != device.can_connect) {
            // need to rebuild the submenu
            item.menu.removeAll();
            this._buildDeviceSubMenu(item, device);
        // update connected property
        if (device.can_connect)
            item._connectedMenuitem.setToggleState(device.connected);
    _createDeviceItem: function(device) {
            return null;
        let item = new PopupMenu.PopupSubMenuMenuItem(device.alias);
        // adopt the device object, and add a back link
        return item;
    _buildDeviceSubMenu: function(item, device) {
        if (device.can_connect) {
            item._connected = device.connected;
            item._connectedMenuitem = new PopupMenu.PopupSwitchMenuItem(gettextBT("Connection"), device.connected);
            item._connectedMenuitem.connect('toggled', Lang.bind(this, function() {
                let menuitem = item._connectedMenuitem;
                if (item._connected > ConnectionState.CONNECTED) {
                    // operation already in progress, revert
                    // (should not happen anyway)
                    menuitem.setToggleState(menuitem.state);
                } else
                if (item._connected == ConnectionState.CONNECTED) {
                    item._connected = ConnectionState.DISCONNECTING;
                    menuitem.setStatus(gettextBT("disconnecting..."));
                    this._applet.disconnect_device(item._device.device_path, function(applet, success) {
                        if (success) { // apply
                            item._connected = ConnectionState.DISCONNECTED;
                            menuitem.setToggleState(false);
                        } else { // revert
                            item._connected = ConnectionState.CONNECTED;
                            menuitem.setToggleState(true);
                        menuitem.setStatus(null);
                } else if (item._connected == ConnectionState.DISCONNECTED) {
                    item._connected = ConnectionState.CONNECTING;
                    menuitem.setStatus(gettextBT("connecting..."));
                   this._applet.connect_device(item._device.device_path, function(applet, success) {
                        } else { // revert
            item.menu.addMenuItem(item._connectedMenuitem);
        if (device.capabilities & GnomeBluetoothApplet.Capabilities.OBEX_PUSH) {
            item.menu.addAction(gettextBT("Send Files..."), Lang.bind(this, function() {
                this._applet.send_to_address(device.bdaddr, device.alias);
        if (device.capabilities & GnomeBluetoothApplet.Capabilities.OBEX_FILE_TRANSFER) {
            item.menu.addAction(gettextBT("Browse Files..."), Lang.bind(this, function(event) {
                this._applet.browse_address(device.bdaddr, event.get_time(),
                    Lang.bind(this, function(applet, result) {
                        try {
                            applet.browse_address_finish(result);
                        } catch (e) {
                            this._ensureSource();
                            this._source.notify(new MessageTray.Notification(this._source,
                                 gettextBT("Error browsing device"),
                                 { body: gettextBT("The requested device cannot be browsed, error is '%s'").format(e) }));
        switch (device.type) {
        case GnomeBluetoothApplet.Type.KEYBOARD:
            item.menu.addSettingsAction(gettextBT("Keyboard Settings"), 'keyboard');
            break;
        case GnomeBluetoothApplet.Type.MOUSE:
            item.menu.addSettingsAction(gettextBT("Mouse Settings"), 'mouse');
            break;
        case GnomeBluetoothApplet.Type.HEADSET:
        case GnomeBluetoothApplet.Type.HEADPHONES:
        case GnomeBluetoothApplet.Type.OTHER_AUDIO:
            item.menu.addSettingsAction(gettextBT("Sound Settings"), 'sound');
            break;
        default:
            break;
    _updateFullMenu: function() {
        if (this._applet.show_full_menu) {
            this._showAll(this._fullMenuItems);
            if (this._hasDevices)
                this._showAll(this._deviceItems);
        } else {
            this._hideAll(this._fullMenuItems);
            this._hideAll(this._deviceItems);
    _showAll: function(items) {
        for (let i = 0; i < items.length; i++)
            items[i].actor.show();
    _hideAll: function(items) {
            items[i].actor.hide();
    _destroyAll: function(items) {
            items[i].destroy();
    _ensureSource: function() {
        if (!this._source) {
            this._source = new Source();
            if (Main.messageTray) Main.messageTray.add(this._source);
    _authRequest: function(applet, device_path, name, long_name, uuid) {
        this._source.notify(new AuthNotification(this._source, this._applet, device_path, name, long_name, uuid));
    _confirmRequest: function(applet, device_path, name, long_name, pin) {
        this._source.notify(new ConfirmNotification(this._source, this._applet, device_path, name, long_name, pin));
    _pinRequest: function(applet, device_path, name, long_name, numeric) {
        this._source.notify(new PinNotification(this._source, this._applet, device_path, name, long_name, numeric));
    _cancelRequest: function() {
        this._source.destroy();
    on_applet_removed_from_panel: function() {
        Main.systrayManager.unregisterId(this.metadata.uuid);
function main(metadata, orientation, panel_height, instance_id) {
    let myApplet = new MyApplet(metadata, orientation, panel_height, instance_id);
    return myApplet;
Robinwood
Hello Mpat,
en effet je n'ai pas bluetooth@cinnamon.org dans usr/share/cinnamon/applets.
Je suis toujours une bille :lol: ...comment créer ce fichier :mrgreen: .
sudo touch
sudo gedit
:?: :roll: presque comme un windaubien :lol: .
Modifié en dernier par Robinwood le mer. 9 nov. 2016 16:55, modifié 1 fois.
linux mint 21 xfce
tu as deux fichier a créer un metadata.json ------ et un applet.js
tu ouvres ton éditeur de texte et tu colles de dans puis tu enregistres
Modifié en dernier par mpat le lun. 27 mars 2017 18:55, modifié 1 fois.
Robinwood
Je progresse et merci de ton enseignement:
mais après reboot:
Image :mrgreen:
linux mint 21 xfce
Robinwood
j 'essaie avec: https://github.com/linuxmint/cinnamon-b ... nnamon.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Et gedit, mais pareil. :mrgreen:
linux mint 21 xfce
Robinwood
Après essai en live-usb, le fichier n'y est évidement pas, je refais un live-usb de lmde cinnamon, mais 32 bits, il n'y est toujours pas :?: .
Mais pour l'utilité du Bluetooth que j'ai :lol: , j'abandonne.
En tout cas un grand merci Mpat, j'en aurai encore appris :D .
linux mint 21 xfce
Re: [Abandon] applet Bluetooth cinnamon
Robin je viens de tester lmde en live tu dois aller dans ajouter applet et installer --> systray
Robinwood
en live systray je ne trouve pas et system tray est installé, cela ne change pas ce chimilibilic.
Laissons courir, cette icône ne me manque pas et j'utilise le bluetooth pour juste voir si il marche :lol: .
Merci de ta témérité :D .
Il n'y a pas l'air de manquer autre chose, étrange que ce ne soit présent pour cette installation, mais pas grave du tout ;) .
linux mint 21 xfce
