deux cpls sous linux ?
roromint
Message par roromint »
bonsoir
je cherché deux cpl pour 1 cpl avec wi fi et un cpl normale
donc 1200 mb/s peut faire branché 1Gigabit de la mini pc ? dans un appartement d'ath
marque ? devolo http://www.ldlc.be/fiche/PB00205651.html" onclick="window.open(this.href);return false; et devolo a facile sous linux ? cas linux mint 1x?? et ubuntu mate 16.04
un routeur wifi A/C : http://www.ldlc.be/fiche/PB00160269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sauf tplink n'a pu encore un fichier .run pour le cpl ?
merci d'encore que je cherché ça pour voir
Rodrigue.
cordialement,
Ro.
L5d
Re: deux cpls sous linux ?
Message par L5d »
Bonjour roro,
Ton sujet m’intéresse, car j'ai vu ça chez Darty samedi dernier, il y a des kits CPL à 2 ou 3 modules, et le choix d'avoir le wifi en plus de l'ethernet sur la prise distante (celle qui est loin de la box).
Je vais probablement équiper la maison de ma famille à la montagne (les murs sont épais, le wifi de la box n'atteint pas les autres pièces) avec un kit 3 modules : 1 près de la box relié en ethernet qui sera le démarrage du réseau CPL, 1 dans le bureau de ma mère pour son portable (ethernet ou wifi, peu importe), un à l'étage supérieur, ou je mettrai un ordi (en ethernet) pas trop vieux pour quand je suis chez elle, et la il me faudrait aussi le wifi pour le portable que mon fils utilise.
Les micros sont soit sous windows (XP, W7, W8.1) ou Mint pour celui que j'installerai.
j'ai vu les marques Devolo et Netgear, Netgear sans wifi est moins cher, Devolo parait top niveau, mais est très onéreux. Mais on doit pouvoir mixer les deux marques sans soucis pour les point de connexion supplémentaires si besoin.
Pour la compatibilité, je ne me fait pas de soucis, des marques connues sur un protocole qui est normalisé ne devrait poser aucun problème.
Mon micro de Bureau :
roromint
j'ai lu votre truc :)
pkoi tplink n'ai pas encore une drivers linux ?
encore merci
devolo oui enorme la bonne marque :)
cordialement,
Ro.
capdeframint
Message par capdeframint »
J'utilise depuis plusieurs années un kit de deux prises CPL Ethernet uniquement,de marque Netgear pour alimenter deux appareils (deux prises ethernet sur chaque prise du kit + une alimentation secteur traversante): une TV qui diffuse les chaînes TV de ma SFR Box et une borne Wifi,elle aussi de marque Netgear,pour étendre le réseau wifi dans la maison. Et ça fonctionne parfaitement bien pour un prix raisonnable,environ 50€ pour le kit CPL et 25 € pour la borne wifi.
Franck
roromint
capdeframint a écrit :J'utilise depuis plusieurs années un kit de deux prises CPL Ethernet uniquement,de marque Netgear pour alimenter deux appareils (deux prises ethernet sur chaque prise du kit + une alimentation secteur traversante): une TV qui diffuse les chaînes TV de ma SFR Box et une borne Wifi,elle aussi de marque Netgear,pour étendre le réseau wifi dans la maison. Et ça fonctionne parfaitement bien pour un prix raisonnable,environ 50€ pour le kit CPL et 25 € pour la borne wifi.
Franck
ok et as tu installes comment drivers ? .run ou paquet ? dans netgear ?
cordialement,
Ro.
capdeframint
Je n'ai installé aucun driver : j'ai juste configuré ma borne wifi via une page de navigateur en se branchant en direct dessus avec un câble ethernet.
Franck
L5d
Message par L5d »
Capdeframint,
Merci pour ton retour d'expérience.
j'ai trouvé un site de comparaison des boitiers CPL : http://www.lesnumeriques.com/adaptateur ... o-products
L5d
Message par L5d »
J'ai commandé et reçu un kit CPL TP-LINK TL-WPA8635P KIT (FR) :P , installation prévue la semaine prochaine à la montagne, je ferais un retour en revenant de vacances.
En fait, dans la boite, il n'y a pas de CD, il faut donc télécharger les applis (pour Windows) sur le site du constructeur, ou l'on trouve aussi tous les manuels en PDF :)
il y a aussi une appli "tpPLC" Android sur le play-store pour le smartphone, via le wifi de la box on devrait voir les modules. je vous dirait si ça fonctionne pour ce modèle.
capdeframint
EDIT de la modération : merci de ne pas citer le message précédent, si c'est dans son intégralité. Cela n'amène aucune clarté au suivi du sujet :roll:
Généralement il n'y a besoin d'aucune application pour coupler deux prises CPL; si de plus elles sont vendues en kit,elles sont déjà appairées.
Franck
roromint
the topic is closed !!
on prendre plutot "TP-LINK TL-PA8015P KIT" de chez LDLC :) 86 avis 5 étoiles :)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00193455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
on a compris de l5d :)
cordialement,
Ro.
