Résolu le 10-02-19 [résolu] Ne peux pas ouvrir Opera
Eltonio
Message par Eltonio »
suite à de récurrents plantages de Firefox, j'ai installé Opéra qui a très bien fonctionner puis, quand je tente de l'ouvrir j'ai le message suivant :
"Impossible d'ouvrir le répertoire du profil parce que vous ne possédez pas les privilèges requis. Contactez l'administrateur de cette machine."
Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un aurait la solution?
merci d'avance.
david37
Re: Ne peux pas ouvrir Opera
Message par david37 »
Slt Eltonio,
Je dirais que c'est parce qu'il faut que tu le démarres en admin.. mais je trouve ça bizarre... :shock:
Eltonio
Failed to create a ProcessSingleton for your profile directory. This means that running multiple instances would start multiple browser processes rather than opening a new window in the existing process. Aborting now to avoid profile corruption.
[1114/162520:ERROR:desktop_window_tree_host_x11.cc(923)] Not implemented reached in virtual void views::DesktopWindowTreeHostX11::InitModalType(ui::ModalType)
En gros, il semblerait qu'Opera soit corrompu. Je vais recommencer le téléchargement.
david37
Ouais bizarre, dans ton premier message, il disait que tu avais pas les droits pour charger ton profil.
T'as crée un profil sous Opera ? Peut être que ton profil est mal chargé par opéra
bonjour
sujet déplacé dans "logiciels" ;)
Salut ;)
comment as tu installé opera ?
Eltonio
j'ai téléchargé sur opera.com puis installé avec l'installateur de paquet Gdebi
:roll:
Dans le gestionnaire de logiciel ;)
Et oui, c'est bien linux 8-) ;)
loutch
Message par loutch »
Hello
supprime ton ~/.config/opera et r'ouvre le .Faudra tout reconfigurer
Eltonio
J'ai tout désinstallé, mis à jour le gestionnaire de logiciels, tout réinitialisé. J'ai donc refait une installation et ça fonctionne. pour avoir accès à opera quand j'ouvre une session, je dois déverrouiller le trousseau de clés mais je vais voir si je peux sauter cette étape.
Merci à tous pour votre collaboration.
