Batterie qui ne charge plus entièrement
anneplume
Message par anneplume »
Depuis quelques jours ma batterie ne charge qu'à 95%.
Je suis consciente que je n'ai pas les bons réflexes concernant son utilisation, mais en surfant un peu sur le net, j'ai lu que parfois c'était l'ordinateur qui se trompait quant à l'état de la batterie. Et non pas cette dernière qui était morte.
Alors j'ai fouiné un peu. Mais sur linux je ne trouve rien.
Quelqu'un aurait une idée là dessus?
Sinon pour la batterie voici les infos
C'est normale qu'elle apparaisse en Unknow?
Et pourquoi : last full capacity = 88% alors que je suis toujours à 95%
user@user:/usr/bin > acpi -V
Battery 0: Unknown, 95%
Battery 0: design capacity 4400 mAh, last full capacity 3894 mAh = 88%
Adapter 0: on-line
Thermal 0: ok, 49.0 degrees C
Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 105.0 degrees C
Cooling 0: x86_pkg_temp no state information available
Cooling 1: intel_powerclamp no state information available
Cooling 2: Processor 0 of 3
Cooling 3: Processor 0 of 3
En vous remerciant!
Kernel: 3.19.0-58-generic x86_64 (64 bit) - KDE 4.14.2 - Linux Mint 17.1 Rebecca - CPU:Dual core Intel Pentium CPU 3560M (-MCP-) - Graphics: Card: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller - Network: Card-1: Realtek RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter - Card-2: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet driver: alx - Drives: HDD Total Size: 500.1GB
L5d
Re: Batterie qui ne charge plus entièrement
Message par L5d »
Bonjour AnnePlume,
Si tu as un ordinateur portable, il faut penser à rebrancher le secteur pour recharger la batterie entre 25 et 15 %. :D
Ensuite, en fonction de l'utilisation (jeux 3 d ou bureautique), tu peux l'utiliser soit sur le secteur pour de meilleures performances, soit sur la batterie pour la décharger régulièrement mais lentement :geek: . Ne pas laisser sans recharger plus de deux mois, même sans utilisation :ugeek: .
Mais pour la mesure, ça dépend s'il y a un driver spécifique au modèle, ou si Linux Mint utilise un modèle générique. L'électronique, pour faire de bonnes mesures fiables et précises, a besoin de référentiel d'encore plus grande précision. s'pas évident.
Bref, ma réponse n'apporte pas grand chose à ton moulin, mais c'est pour que tu te sentes moins seule face à cette question hautement existentielle :lol:
Mon micro de Bureau :
david37
Message par david37 »
Pour ma part, j'ai un peu le même souci... mais mon diagnostique a été relativement primitif
(ma batterie est HS... et ma solution pour remédier ... ben brancher sur le secteur le plus souvent possible).
Pour ma part, même quand j'étais sous W8, l'estimation de ma charge était imparfaite et lorsque je tombais en dessous de 40%, le PC s'éteignait ... (impossible à relancer sans brancher sur secteur, donc j'imagine que la batterie était bien à sec).
Depuis que je susi sous linux, même problème, mais cette fois c'est quand je descend en dessous de 60%... ce qui me prend grossomodo 15 min... :cry: :cry:
Bref, mon pc portable est quasiment devenu un pc de bureau.
Donc, je sais ça apporte pas grand chose à ton problème Anneplume, mais tu n'es pas seule :D :D
Néanmoins, j'ai trouvé ces liens, mais bon pas sur que ça fasse avancer le schimilimilibilik
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=181264" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2179076" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: @L5d, super conseils, je les appliquerais à ma prochaine batterie neuve.
