Résolu le 15-12-18 (résolu) Gestionnaire de logiciels ... problème?
jmercier7559
Message par jmercier7559 »
J'ai installé Linux Mint 64bits. Je veux m'installer des logiciels mais il y une sorte de problème. Je vais sur le gestionnaire de logiciels, clique sur le logiciel que je veux installer mais ça arrête à 50%. Et là, ça me dit à l'écran : Le paquet 'XXXXXXX' n'a pas pu être installé. Une autre application utilise APT. dpkg. Mais le programme s'installe quand même. Quelqu'un a une idée? Merci ...
Modifié en dernier par jmercier7559 le ven. 18 nov. 2016 13:23, modifié 2 fois.
Toshiba Satellite Pro L300 Laptop
Processeur Intel Pentium Dual CPU T3400 @ 2.16 GHz X 2
Ram 2,8 Mo
Dual Boot Windows 10 \ Linux Mint 18
Intel 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
HDD 1 To (520 To Windows \ 480 To Linux)
Cinnamon 3.0.7, Noyau 4.4.0-47 generic
Re: Gestionnaire de logiciels ... problème?
c'est simplement que tu es en train de te faire pirater ton système et que dans 10 minute le pc risque d'exploser !!
Rien de grave donc ;)
Bon j'arrête de déconné lol
C'est simplement que tu utilise ton gestionnaire de logiciels en même temps que :
soit le gestionnaire de mises à jour
soit gestionnaire de paquets (synaptic)
soit simplement le terminale ( un sudo apt-get install kek-chose ) par exemple
Bref pour faire court le gestionnaire de logiciels ne doit pas être utiliser en même temps qu'une autre application ayant
accès au dépôt de logiciels ;)
jmercier7559
J'avais justement oublier d'ajouter que rien n'est ouvert sauf le gestionnaire de logiciels ...
Ram 2,8 Mo
david37
Message par david37 »
Salut Jmercier7559,
A ce que je comprends, c'est plus que ton gestionnaire de logiciels t'affiche un résultat incorrect. il a installé le logiciel, mais il bloque à 50% sur l'affichage, c'est ça ?
Après avoir fermé le gestionnaire de logiciel, quand tu cliques sur ton logiciel installé, ça marche ?
Sinon, tentes un petit :
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Peut être que t'as une dépendance non installé pour le gestionnaire de logiciels.
PS: Si t'as un moment, penses à renseigner ta signature comme décrit ici https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=2&t=1514" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
jmercier7559
Oui, c'est ça. Les logiciels fonctionnent quand même.
J'ai peut être une idée. Est-ce que le problème peut résulter de l'installation de Linux Mint x64 sur une machine X86 ... J'ai toujours cru que ma machine était X64 ... J'utilisait seulement Win 10 depuis quelques mois. J'ai réinstaller Win 10 32 bits et Linux Mint 18 64 bits trois jours passés et j'avais un problème de boot et le problème avec le gestionnaire de logiciels. J'ai donc tout réinstaller hier. Aucun problème de boot mais celui du gestionnaire à rester. Merci.
Ram 2,8 Mo
david37
Je pense pas que ça soit en rapport avec le 64 bits versus 32 bits parce que ton processeur peut faire tourner du 64 bits (d'après le site d'intel). Donc je pense qu'il faut que tu restes en 64 bits.
T'as essayé la commande que je t'ai donné ?
jmercier7559
Oui, j'ai essayé cette commande. Mais ça rien donné.
Voici les screenshot:
Ram 2,8 Mo
david37
Est-ce que ça te fait ça que pour ce programme ? ou à chaque fois que tu installes un programme ?
jmercier7559
C'est comme ça pour tous les programmes. J'ai installé California (agenda), Chromium, Dropbox, etc. Ça arrête à 50% mais installe quand même le logiciel. Et le logiciel fonctionne. J'ai reformaté mon HDD une fois mais c'était comme ça avant aussi. Quand j'installe des paquets Synaptic, aucun problème.
Ram 2,8 Mo
david37
t'as essayé d'installer en passant par le terminal ?
Par exemple, (pour opera), :
sudo apt-get install opera
Est-ce que t'as un message d'erreur ? Si oui, copie le résultat de la commande dans ta réponse entre les balises Code (en haut à gauche de la fenêtre de réponse)
