[Résolu] Dualboot.
- Petit Denis
[Résolu] Dualboot.
j'ai identifié ma version : Cinnamon.
Question 1 : on peut changer ? ou il faut tout réinstaller ?
J'ai installé sur un samsung NC-10 (portable 10") en dualboot avec win xp pro sp3.
Question 2 : comment changer l'ordre par défaut du démarrage. Actuellement Mint au démarrage par défaut. Je voudrais avoir Xp par défaut. Pourquoi ?
Je ne suis pas le seul à utiliser ce PC, les autres utilisateurs ne sont ps encore mûrs pour linux. Et d'autre part, certains logiciels spécialisés (sciences physiques) ne sont pas dispos pour linux.
Question 3 : branchement sur un vidéoprojecteur, il détecte automatiquement, mais... on tombe sur un bureau étendu. Je n'ai pas trouvé où ça se réglait (et si ce réglage restait à la prochaine utilisation).
Merci par avance.
Merci par avance.
Modifié en dernier par Petit Denis le dim. 13 sept. 2015 09:38, modifié 1 fois.
Linux Mint 17.2 Cinnamon 32-bit (version 2.6.13)
Noyau : 3.16.0-38 generic
Intel atom CPU N270 @1.60 GHz × 1
2 Go de RAM
2 Go de RAM
Re: Dualboot
Salut Petit Denis,
En fait cinnamon est un environnement graphique, il me semble que ton problème vient de Linux mint en général et non de cinnamon.
Je déplace ton sujet dans "Générale", même si "installation" serait aussi correct.
Re: Dualboot
petit 1 : pourquoi, tu as des problèmes avec cinnamon 2.6.13 ?
petit 2 : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/modif ... par_defaut ou
petit 3 : tu vas dans "paramètres système", affichage, tu fais glisser ton écran du vidéoprojecteur à gauche de celui de l'ordinateur et tu sélectionnes l'écran de l'ordinateur avec un clic quand la main s'affiche dessus et tu l’éteins (tu le mets sur 0). Puis Appliquer et tu choisis la résolution de l'écran du vidéoprojecteur et appliquer.
Ces réglages resteront conservés au prochain démarrage.
OS sélectionné par défaut
Pour changer le système d'exploitation sur lequel grub démarre par défaut:
Éditez avec les droits d'administration le fichier /etc/default/grub et choisissez parmi les possibilités suivantes pour la variable GRUB_DEFAULT= ;
un chiffre (0 = le premier, 1 = le deuxième, etc.) ;
saved (sans guillemet) pour ce qui a été sélectionné lors du précédent lancement (nécessite de rajouter GRUB_SAVEDEFAULT=true) ;
ou le titre exact d’un menu mis entre guillemets droits (par exemple : "Microsoft Windows 2000 Professionnel (on /dev/sda1)")
ou sudo mv /etc/grub.d/30_os-prober /etc/grub.d/06_os-prober (pour mettre windows par défault)
ne pas oublier, pour que la modification soit prise en compte:
sudo update-grubCes réglages resteront conservés au prochain démarrage.
Modifié en dernier par Robinwood le sam. 12 sept. 2015 20:42, modifié 2 fois.
Intel nuc8i3phn Linux mint cinnamon
Firefox Audacious
Firefox Audacious
Re: Dualboot
bonjour ,
si tu n'es pas habitué à manipuler le grub en édition dans un terminal, le mieux est d’installer "grub customizer", il est facile d’emploi et en français, ça te permettra de changer l'ordre du démarrage. Il se trouve dans les paquets synaptic sous cette orthographe.
Re: Dualboot
sous condition d'avoir ce
ppa:danielrichter2007/grub-customizerIntel nuc8i3phn Linux mint cinnamon
Firefox Audacious
Firefox Audacious
Re: Dualboot
Exact. Robinwood, lorsque j'ai répondu, tu n'avais répondu qu'au n°3, nous nous sommes croisés pour le reste.
Dans un terminal en root, faire :
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
Mais la méthode de Robinwood est plus puriste.
sudo apt-get update
Re: Dualboot
Je prends puriste pour un compliment.
Firefox Audacious
Firefox Audacious
Re: Dualboot
C'est un compliment, les débutants ont du mal avec le terminal mais ta méthode est la meilleure pour apprendre.
Re: Dualboot
Tiré de la doc Ubuntu et le terminal est notre ami.
Firefox Audacious
Firefox Audacious
- Petit Denis
Re: Dualboot
je réponds à tous :
pour le petit 1 : pas de pb avec cinnamon ; juste pour voir les différences éventuelles et savoir si on peut modifier...
pour le petit 2 : j'ai bien trouvé le fameux fichier grub à modifier (je ne savais pas que grub était le fichier gérant le multiboot).
Souci : comment on l'ouvre en admin (rien dans le clic droit).
Pas trouvé grub customizer dans le gestionnaire de paquets synaptic.
Moi qui croyais que c'était simple...
En ligne de commande OK mais “mode root” c'est comment qu'on fait ça ?
Merci pour le petit 3, ça devrait le faire, encore que perso, je trouve ça bien pratique : on déplace ce qu'on veut montrer...
2 Go de RAM
2 Go de RAM
