Résolu le 22-12-18 [Résolu] numlock kde
kara
Message par kara »
Bonjour à tous
cela fait bien longtemps que je n'ai pas posté car en général j'arrive à me débrouiller en cherchant dans les forums.
Je n'arrive pas à paramétrer Numlock pour qu'il se lance au départ (mon mot de passe comprend des lettres et des chiffres)
Au niveau de
mon bios , j'ai vérifié que Numlock est bien sur "on"
du clavier verrouillage numérique au niveau de KDE activé et
options avancée du clavier "Default numeric keypad keys activé"
J'ai lu dans un post du forum qu'il fallait modifier le fichier Default qui se trouve soit dans /etc/mdm/Init/ soit /etc/X11/gdm/Init/.
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... ock#p42901" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'arrive pas à trouver ces fichiers
etc/mdm n'existe pas et etc/x11/gdm/Init non plus.
ci dessous détails des dossiers
http://hpics.li/d91d750" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hpics.li/d935aef" onclick="window.open(this.href);return false;
merci de votre aide et bonne journée à tous
bien cordialement
Modifié en dernier par kara le lun. 5 déc. 2016 17:04, modifié 2 fois.
DESKTOP
Carte mère ASROCK
Linux Mint 21 Cinnamon
Processeur Intel© Core™ i3-10100 CPU @ 3.60GHz × 4
Mémoire vive 15.3Go
carte graphique Intel Corporation Device 9bc8
LAPTOP Lenovo V110-15ISK
Dual core Intel Core i3-6006U RAM 3,3 Go
Debian 11
Graphics: Card: Intel Device 1921
Display Server: X.Org 1.18.4
AngeDesOmbres
Re: numlock kde
Message par AngeDesOmbres »
Vérifie que tu à bien installé numlockx (il est dans les dépots on ne sais jamais)
En fouillant un peu j'ai trouvé ça https://www.mageialinux-online.org/foru ... ch-pad.php
Plus particulièrement ceux-ci
Sous KDE, il suffit de lancer la configuration du système/Matériel/Périphérique d'entrée/clavier et cocher 'Activé' pour l'option verrouillage numérique au démarrage KDE
Je n'ai pas de portable sous la main ... mais l'option de désactivation du pad ne doit pas être très loin ...
Peu être tu pourrais tester ça.
Bien à toi.
Bye.
Pingouin dans les champs, hiver très méchant !!!
Qui pisse loin ménage ses chaussures !!! :D
Robinwood
Re: numlock kde
Message par Robinwood »
dans:Image ;)
Intel nuc8i3phn Linux mint cinnamon
Firefox Audacious
kara
Re: numlock kde
Message par kara »
Merci AngeDesOmbres
mais j'ai déjà fait le nécessaire dans la config de Kde pour activer le verrouillage du clavier
par ailleurs j'ai un clavier lambda de marque Heden ( mon pc est une tour très classique)
à tout hasard je viens de réinstaller numlock mais pas de changement.
à bientôt
AngeDesOmbres a écrit :Salut,
Bien à toi.
Bye.
DESKTOP
Carte mère ASROCK
Mémoire vive 15.3Go
Debian 11
kara
Re: numlock kde
Message par kara »
Robinwood a écrit :Bonjour,
dans:Image ;)
merci Robinwood
ma config est strictement identique
DESKTOP
Carte mère ASROCK
Mémoire vive 15.3Go
Debian 11
lm22
Re: numlock kde
Message par lm22 »
As-tu accès en root, à sddm.conf ?:
sudo kwrite /etc/sddm.conf
si oui => voir la ligne Numlock, et la modifier comme ceci :
[General]
HaltCommand=/usr/bin/systemctl poweroff
Numlock=on
RebootCommand=/usr/bin/systemctl reboot
Enregistrer et redémarrer...
Si c'est ok => résolu
Si ce n'est pas ok => je ne vois pas :?
Manjaro-20.0.3_64 | KDE plasma 6.3.5-1 | Noyau 6.12.34-2| pilotes nvidia 550.120-5
Montage perso PC-tour juin 2015 : Alim modulaire 750 W | Asus Tuf Gaming B650 Plus | AMD FX-8350 Black Edition - 4,0 GHz |Gforce RTX 3060 12 go GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go | RAM DDR5 5600MHz CL40 2 fois 16 Go DDR3 1866 Mhz 32Go - 4x8Go
2 SSD-850 pro -128 Go | 1 SSD 1 To 1 SSD - 1To |1 Disque externe usb 3.0 - 2To
kara
Re: numlock kde
Message par kara »
Bonjour lm 22
Ce fichier n'existe pas
Dans le dossier etc/sddm j'ai un fichier appelé xsession
sinon je n'ai pas trouvé de dossier sddm.conf dans etc cf image ci dessous
http://hpics.li/58b8206" onclick="window.open(this.href);return false;
merci
DESKTOP
Carte mère ASROCK
Mémoire vive 15.3Go
Debian 11
loupen06
Re: numlock kde
Message par loupen06 »
Bonsoir lm22,
Un grand merci pour ta réponse qui dans mon cas marche très bien. Pour kara, peut-être essayer de créer en root ce fichier /etc/sddm.conf si tu utilises bien sddm pour te connecter.
Bonne soirée !
lm22
Re: numlock kde
Message par lm22 »
Bonjour, content pour toi, Merci loupen06 :)
à kara
- je vois dans ta signature : Kernel: 4.4.0-21- (64 bit) Cinnamon 64 bits Linux Mint 18 Sarah ? )
Donc pour savoir faire en terminal :
kinfocenter
qui t'affichera (si tu es bien sous KDE ) :
J'ai compris pourquoi tu n'as pas ce fichier sddm.conf => il n'est pas créé lors de l'installation de Mint :
- il faut aller (pour kde dans :
Configuration du système / Démarrage et Arrêt / Écran de connexion (SDDM) / Onglet Avancé :
et modifier le curseur, ou mettre (ou pas ) démarrage en automatique...
Ce qui vas créer ce fichier sddm.conf
Dans lequel en root (kate ou kwrite ton éditeur qui est installé):
sudo kate /etc/sddm.conf
Mot de passe root
tu pourras y copier ceci :
[General]
Numlock=on # c'est cette commande qui actionne le pavé numérique au démarrage
Solution 2
Peut-être aussi comme le dit loupen06 le créer en root :
Mais => je n'ai pas essayé ....
et ajouter :
[General]
puis enregistrer
kara
Re: numlock kde
Message par kara »
Merci à tous
En fait j'ai basculé sur Cinnamon il y a quelques jours et pu résoudre le problème.
J'ai oublié de le signaler.
Bien amicalement
Kara
DESKTOP
Carte mère ASROCK
Mémoire vive 15.3Go
Debian 11
