Résolu le 21-12-18 [RESOLU] Problème de demarrage après MAJ.
John Doe
Message par John Doe »
je suis nouveau sur ce forum et ancien membre du forum linuxmint-fr.org.
je suis utilisateur de mint depuis la version 9 ( Isadora )
suite à une maj récente, mon Mint 17 ne démarre plus.
j'obtiens le message suivant au démarrage:
udevadm trigger is not permitted while udev is unconfigured
udevadm settle is not permitted while udev is unconfigured
gave up waiting for root device. Common problems :
-boot args (cat /proc/cmdline)
-check rootdelay = (did the system wait long enouh?)
-check root = (did the system wait for the right device?)
-Missing modules (cat /proc/modules ; ls /dev)
ALERT ! /dev/disk/by-uuid/ (logue série de chiffres et lettres) does not exist
Dropping to a shell!
BusyBox V1.21.1 built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(init ramfs)
Pour info, certaines bibliothèques n'étaient pas disponibles au moment de la mise à jour et des messages d'erreur sont apparus, mais je suis incapable de vous dire quelles biblios et quels messages.
Voilà, si qqn peut m'aider à m'en sortir !
À votre bon cœur
Modifié en dernier par John Doe le lun. 14 sept. 2015 22:03, modifié 1 fois.
LinuxMint 17 MATE 64 bits
Toshiba Satellite L870
Robinwood
Re: Problème de demarrage après MAJ
Message par Robinwood »
Cela ne t'aidera pas mais Bienvenue!
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
John Doe
Effectivement... mais c'est sympathique!
bonsoir,
Bon mode d'emploi : lancer Lmint via cd/clé live. Ouvrir un terminal.
# Passer en root :
sudo -s
# Monter la partition système contenant Linux sur ton disque dur : sudo fdisk -l donne la liste des partitions,
Remplacer sda1 par le nom (si nécessaire) :
mount /dev/sda1 /mnt
# Monter /dev, /proc et copier les points de montages dans ce point de montage :
mount -o bind /dev /mnt/dev
mount -o bind /proc /mnt/proc
cp /proc/mounts /mnt/etc/mtab
# Se chrooter dans ce système:
chroot /mnt
puis envoi
sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean && sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get -f install
Quand fini, tu rebootes.
ps : Tu peux faire un copier-coller des commandes où il n'y a pas de… #
John Doe
Re: Problème de demarrage après MAJ [RESOLU]
Merci Mpat
c'est reparti!
je passe le sujet en résolu
Bonne soirée
