[résolu] une erreur s'est produite
Depuis quelques jours, je constate un ralentissement général du système. Aujourd'hui, ça devient plus sérieux : impossible d'actualiser la liste des mises à jour, je n'ai plus accès au gestionnaire de logiciels, de paquets...
J'ai un message d'erreur à chaque fois. Je joins des captures d'écran. En revanche, je n'ai pas compris comment je pouvais joindre la copie complète d'un résultat d'analyse de système.
Modifié en dernier par Lomint le dim. 4 déc. 2016 04:01, modifié 1 fois.
Desktop ACER Aspire E380-JB7L MARS 2007
AMD Athlon 64X2 4600+ cadencé à 2,40 GHz
DDR2 2GO
HDD 320 GO
NVIDIA GeForce 7500 LE
Linux Mint 18.2 Mate 64 bits
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Re: une erreur s'est produite
Bonjour Lomint,
Alors pour joindre une capture d'écran, tu peux cliquer sur "Image Vignette à ajouter au message", ça te redirigera vers un lien Hostingspics qui se propose d'héberger ton image. Tu la choisis, tu cliques sur "Envoyer l'image" et tu copies le lien URL vignette qu'il te propose dans ta réponse. ça affichera ta capture.
En ce qui concerne les résultats d'analyse système (et en règle générale pour tout texte long), tu peux le mettre entre les balises codes. ça facilite la lisibilité pour les gens et évite d'avoir des km de textes affichés.
Voilà, hésites pas si t'as pas compris ou si ça ne répond pas à la question.
David
David
Il y a les captures d'écran et une partie des analyses, systemd-analyze critical-chain est encore en cours, je l'afficherai plus tard.
Merci par avance pour le déchiffrage
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Je n'ai pas réussi à copier les résultats des analyses. Je n'ai pas compris comment il fallait faire. J'ai fait l'analyse, puis "tout sélectionner". Ensuite, j'ai cliqué sur "code" et j'ai copié le texte entre les parenthèses. Ca n'a pas marché.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Slt Lomint,
Pas de souci, il faut sélectionner manuellement toutes les lignes dans ton terminal, clic droit copier. (Ctrl+C / V ne marche pas dans le terminal)
Ensuite dans ta réponse sur le forum, tu cliques sur la balise Code et entre les balises tu colles le résultat. donc en gros, ta "code" écrit entre crochet et à coté t'as "/code" entre crochet aussi. Tu copies ton texte entre le crochet fermant du premier code et le crochet ouvert du /code.
Donc ça devrait donner un truc du genre "["code]ton texte["/code"] (sans les guillements bien sur, je les ai mises juste pour que tu puisses voir les balises).
tu as mis le bronx dans le système lol
fais : pour effacer les erreurs
et ça pour régénéré les listes
Ps : ceci ne doit pas être dans "sécurité"
et met s'il te plaît dans ta signature la version de mint que tu utilise : 17.3 / 18 .....
sudo rm -vf /var/lib/apt/lists/* Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update Ps : ceci ne doit pas être dans "sécurité"
bonjour
pour l'utilisation du forum (photo, balise etc ...) voir Répertoire des tutos et astuces où il y a "Tutoriels concernant ce forum" avec un peu de lecture, on sait poster une image, se servir des balises, etc, etc...
on retrouve ces tutos également ici
Je joins le résultat des analyses (à priori, elle n'est pas finie, processus toujours en cours, mais je suis obligé de partir). Merci pour les réponses, j'exécuterai les commandes que vous me conseillez. Pour la signature, elle est toujours cochée, normalement, elle est présente dans tous mes messages, il doit y avoir un bug.
Bonne journée à tous
[ 0.240389] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.240391] pci 0000:00:0b.0: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.240394] pci 0000:00:0b.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[ 0.240397] pci 0000:00:0b.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[ 0.240401] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.240403] pci 0000:00:0c.0: bridge window [io 0x8000-0x8fff]
[ 0.240406] pci 0000:00:0c.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.240409] pci 0000:00:0c.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.240414] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.240416] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.240419] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x8000-0xffff window]
[ 0.240421] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.240424] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.240426] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x80000000-0xefffffff window]
[ 0.240429] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xf4000000-0xfe02ffff window]
[ 0.240431] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.240434] pci_bus 0000:00: resource 12 [io 0x4700-0x470b window]
[ 0.240436] pci_bus 0000:00: resource 13 [io 0x1c00-0x1c80 window]
[ 0.240439] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfec80000-0xfecbffff window]
[ 0.240442] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.240444] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.240447] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff pref]
[ 0.240449] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.240452] pci_bus 0000:01: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.240455] pci_bus 0000:01: resource 6 [io 0x8000-0xffff window]
[ 0.240457] pci_bus 0000:01: resource 7 [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.240460] pci_bus 0000:01: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.240462] pci_bus 0000:01: resource 9 [mem 0x80000000-0xefffffff window]
[ 0.240465] pci_bus 0000:01: resource 10 [mem 0xf4000000-0xfe02ffff window]
[ 0.240468] pci_bus 0000:01: resource 11 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.240470] pci_bus 0000:01: resource 12 [io 0x4700-0x470b window]
[ 0.240473] pci_bus 0000:01: resource 13 [io 0x1c00-0x1c80 window]
[ 0.240475] pci_bus 0000:01: resource 14 [mem 0xfec80000-0xfecbffff window]
[ 0.240478] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
[ 0.240480] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfa000000-0xfcffffff]
[ 0.240483] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.240486] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.240488] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[ 0.240491] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[ 0.240493] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x8000-0x8fff]
[ 0.240496] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.240498] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.240544] NET: Registered protocol family 2
[ 0.240759] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.240855] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.240974] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.241051] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.241079] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.241179] NET: Registered protocol family 1
[ 0.241499] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 23
[ 0.312278] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 22
[ 0.312399] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.312443] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.312491] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.312536] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.312584] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.312634] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.312686] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.312705] pci 0000:02:00.0: Video device with shadowed ROM
[ 0.312709] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.312788] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.094306] Freeing initrd memory: 38292K (ffff880033526000 - ffff880035a8b000)
[ 1.094601] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x22c045ac86b, max_idle_ns: 440795268808 ns
[ 1.094661] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.095034] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 1.095070] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 1.095094] audit: type=2000 audit(1480239764.092:1): initialized
[ 1.095449] Initialise system trusted keyring
[ 1.095646] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.098010] zbud: loaded
[ 1.098304] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.098353] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.098742] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.099135] fuse init (API version 7.23)
[ 1.099350] Key type big_key registered
[ 1.099382] Allocating IMA MOK and blacklist keyrings.
[ 1.100053] Key type asymmetric registered
[ 1.100057] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.100111] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 1.100159] io scheduler noop registered
[ 1.100162] io scheduler deadline registered (default)
[ 1.100208] io scheduler cfq registered
[ 1.100539] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.100548] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.100691] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 1.100697] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 1.100763] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 1.100765] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.101506] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.101510] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[ 1.101578] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.101723] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.122084] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 1.142455] 00:04: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 1.144529] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.147979] brd: module loaded
[ 1.149772] loop: module loaded
[ 1.150121] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.150124] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.150126] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.150180] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.150265] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.150270] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.150450] ehci-pci 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
[ 1.150460] ehci-pci 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.150470] ehci-pci 0000:00:02.1: debug port 1
[ 1.150502] ehci-pci 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
[ 1.150527] ehci-pci 0000:00:02.1: irq 22, io mem 0xfe02e000
[ 1.160035] ehci-pci 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.160115] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.160118] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.160120] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.160122] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-38-generic ehci_hcd
[ 1.160124] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
[ 1.160292] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.160301] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 1.160563] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.160581] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.160587] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.160755] ohci-pci 0000:00:02.0: OHCI PCI host controller
[ 1.160762] ohci-pci 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.160799] ohci-pci 0000:00:02.0: irq 23, io mem 0xfe02f000
[ 1.218044] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.218046] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.218048] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.218051] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-38-generic ohci_hcd
[ 1.218053] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
[ 1.218183] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.218192] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[ 1.218433] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.218448] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.218529] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.218531] i8042: PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
[ 1.218970] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.218975] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.219155] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.219337] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 1.219506] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.219546] rtc_cmos 00:02: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.219556] i2c /dev entries driver
[ 1.219633] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.219725] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.219747] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.220288] NET: Registered protocol family 10
[ 1.220533] NET: Registered protocol family 17
[ 1.220550] Key type dns_resolver registered
[ 1.220774] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[ 1.220982] registered taskstats version 1
[ 1.220999] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.222201] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 8b9fe5db9540517005e475afed63f7a6645227d6'
[ 1.222225] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.224982] Key type trusted registered
[ 1.230154] Key type encrypted registered
[ 1.230168] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.230174] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 1.230209] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.230489] Magic number: 8:697:728
[ 1.230613] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2016-11-27 09:42:44 UTC (1480239764)
[ 1.230828] powernow_k8: fid 0x10 (2400 MHz), vid 0x8
[ 1.230829] powernow_k8: fid 0xe (2200 MHz), vid 0xa
[ 1.230831] powernow_k8: fid 0xc (2000 MHz), vid 0xc
[ 1.230832] powernow_k8: fid 0xa (1800 MHz), vid 0xe
[ 1.230834] powernow_k8: fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12
[ 1.230862] powernow_k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 1.230872] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 1.230873] EDD information not available.
[ 1.230934] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.233263] Freeing unused kernel memory: 1480K (ffffffff81f42000 - ffffffff820b4000)
[ 1.233269] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[ 1.234528] Freeing unused kernel memory: 1824K (ffff880001838000 - ffff880001a00000)
[ 1.235063] Freeing unused kernel memory: 152K (ffff880001dda000 - ffff880001e00000)
[ 1.253369] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.253490] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.253511] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.253535] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.254780] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.254854] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.255070] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.255147] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.255224] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.255305] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[ 1.314701] pata_amd 0000:00:06.0: version 0.4.1
[ 1.315807] scsi host0: pata_amd
[ 1.315938] scsi host1: pata_amd
[ 1.315994] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 1.315996] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 1.316102] sata_nv 0000:00:08.0: version 3.5
[ 1.316347] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 21
[ 1.318506] scsi host2: sata_nv
[ 1.318662] scsi host3: sata_nv
[ 1.318718] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x9f0 ctl 0xbf0 bmdma 0xdc00 irq 21
[ 1.318721] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xb70 bmdma 0xdc08 irq 21
[ 1.319002] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 20
[ 1.322122] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[ 1.322435] scsi host4: sata_nv
[ 1.322572] scsi host5: sata_nv
[ 1.322623] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0x9e0 ctl 0xbe0 bmdma 0xc800 irq 20
[ 1.322626] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0x960 ctl 0xb60 bmdma 0xc808 irq 20
[ 1.335233] sky2: driver version 1.30
[ 1.335512] ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] enabled at IRQ 16
[ 1.335568] sky2 0000:03:00.0: Yukon-2 EC Ultra chip revision 2
[ 1.335865] sky2 0000:03:00.0 eth0: addr 00:19:21:4e:27:bc
[ 1.344299] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] enabled at IRQ 19
[ 1.381947] sky2 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 1.400090] firewire_ohci 0000:01:09.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
[ 1.480391] ata1.00: ATAPI: HL-DT-STDVD+-RW GSA-H21N, 1.00, max UDMA/33
[ 1.480401] ata1: nv_mode_filter: 0x739f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc0000000) ACPI=0x701f (60:600:0x13)
[ 1.496315] ata1.00: configured for UDMA/33
[ 1.499195] scsi 0:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.510573] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.510576] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.510727] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.510889] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 1.510992] ata2: port disabled--ignoring
[ 1.584023] usb 1-10: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 1.642245] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.716016] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 1.733674] usb 1-10: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0111
[ 1.733677] usb 1-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.733679] usb 1-10: Product: USB2.0-CRW
[ 1.733681] usb 1-10: Manufacturer: Generic
[ 1.733683] usb 1-10: SerialNumber: 20021111153705700
[ 1.739307] usb-storage 1-10:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.739584] scsi host6: usb-storage 1-10:1.0
[ 1.739701] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.741659] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.784041] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.839818] ata3.00: ATA-7: ST3320820AS, 3.AAD, max UDMA/133
[ 1.839823] ata3.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.900131] firewire_core 0000:01:09.0: created device fw0: GUID 00001921ff1123dc, S400
[ 1.906452] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 1.906663] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST3320820AS D PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.906955] sd 2:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.907009] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.907012] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.907045] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.907048] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.934047] usb 2-1: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=0111
[ 1.934052] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.934054] usb 2-1: Product: USB Keyboard
[ 1.934056] usb 2-1: Manufacturer: CHICONY
[ 1.941212] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.960843] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.961266] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.966508] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.966512] usbhid: USB HID core driver
[ 1.968849] input: CHICONY USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:04F2:0111.0001/input/input5
[ 2.024144] hid-generic 0003:04F2:0111.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [CHICONY USB Keyboard] on usb-0000:00:02.0-1/input0
[ 2.029102] input: CHICONY USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.1/0003:04F2:0111.0002/input/input6
[ 2.084176] hid-generic 0003:04F2:0111.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Device [CHICONY USB Keyboard] on usb-0000:00:02.0-1/input1
[ 2.112027] usb 2-9: new low-speed USB device number 3 using ohci-pci
[ 2.226239] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.326043] usb 2-9: New USB device found, idVendor=147a, idProduct=e00d
[ 2.326046] usb 2-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.326048] usb 2-9: Product: IR Receiver
[ 2.326050] usb 2-9: Manufacturer: Acer
[ 2.345181] input: Acer IR Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-9/2-9:1.0/0003:147A:E00D.0003/input/input7
[ 2.400167] hid-generic 0003:147A:E00D.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [Acer IR Receiver] on usb-0000:00:02.0-9/input0
[ 2.546248] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.606872] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[ 2.742823] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic- Compact Flash 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2.749310] scsi 6:0:0:1: Direct-Access Generic- SM/xD-Picture 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2.755957] scsi 6:0:0:2: Direct-Access Generic- SD/MMC 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2.762682] scsi 6:0:0:3: Direct-Access Generic- MS/MS-Pro 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2.763067] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.763268] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2.763451] sd 6:0:0:2: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 2.763617] sd 6:0:0:3: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 2.768830] sd 6:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 2.794570] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2.799702] sd 6:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 2.804561] sd 6:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 4.344043] floppy0: no floppy controllers found
[ 6.144017] raid6: sse2x1 gen() 3235 MB/s
[ 6.212016] raid6: sse2x1 xor() 2757 MB/s
[ 6.280012] raid6: sse2x2 gen() 4363 MB/s
[ 6.348013] raid6: sse2x2 xor() 3091 MB/s
[ 6.416014] raid6: sse2x4 gen() 4441 MB/s
[ 6.484023] raid6: sse2x4 xor() 2229 MB/s
[ 6.484024] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 4441 MB/s
[ 6.484026] raid6: .... xor() 2229 MB/s, rmw enabled
[ 6.484027] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 6.485669] xor: measuring software checksum speed
[ 6.524009] prefetch64-sse: 6836.000 MB/sec
[ 6.564009] generic_sse: 6486.000 MB/sec
[ 6.564011] xor: using function: prefetch64-sse (6836.000 MB/sec)
[ 6.587038] Btrfs loaded
[ 11.914936] random: nonblocking pool is initialized
[ 12.147183] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 13.709164] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[ 13.709340] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 13.725361] systemd[1]: Set hostname to <lomint-Aspire-E380>.
[ 16.200921] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 16.201059] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 16.201117] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 16.201180] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 16.201200] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 16.201260] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 16.201312] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 16.201345] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 16.201365] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 16.201408] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 16.201471] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 16.201609] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 16.201630] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 16.201715] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 16.216236] systemd[1]: Starting Set console keymap...
[ 16.296244] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 16.297247] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 16.298413] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 16.298788] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 16.299728] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[ 16.300221] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 16.301158] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 16.301567] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 16.656300] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[ 16.657459] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 16.657587] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 16.657658] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 16.657794] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 16.658777] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 16.659721] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 16.659889] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[ 16.661034] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 16.663413] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 16.704276] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 17.223181] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 17.223306] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 17.223364] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 17.253273] lp: driver loaded but no devices found
[ 17.334001] ppdev: user-space parallel port driver
[ 17.426516] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
[ 17.426590] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 17.520179] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 17.625196] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 17.636313] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 17.637371] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 17.642350] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 17.814381] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 18.270757] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 18.435102] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 18.894793] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 22.999271] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 23.360343] systemd-journald[372]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 24.035550] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x1c00
[ 24.035652] i2c i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0xf400
[ 24.262488] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 24.377615] k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[ 24.407140] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 24.470104] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[ 24.577805] AMD64 EDAC driver v3.4.0
[ 24.577847] EDAC amd64: DRAM ECC disabled.
[ 24.577853] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 24.846333] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 26.223809] kvm: Nested Virtualization enabled
[ 26.299705] ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 23
[ 26.299721] snd_hda_intel 0000:00:05.0: Disabling MSI
[ 27.120052] floppy0: no floppy controllers found
[ 27.136040] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC888: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[ 27.136047] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 27.136049] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 27.136052] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 27.136054] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x1e/0x0
[ 27.136056] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 27.136059] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
[ 27.136061] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
[ 27.136064] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
[ 27.136066] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Aux=0x1c
[ 29.096801] input: HDA NVidia Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input8
[ 29.096887] input: HDA NVidia Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input9
[ 29.096961] input: HDA NVidia Line as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input10
[ 29.097033] input: HDA NVidia Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input11
[ 29.097106] input: HDA NVidia Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input12
[ 29.097180] input: HDA NVidia Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input13
[ 29.097252] input: HDA NVidia Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input14
[ 29.097326] input: HDA NVidia Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input15
[ 29.973443] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 29.973449] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 29.987608] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 29.996802] ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] enabled at IRQ 16
[ 29.996822] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:02:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 29.997239] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20150116 for 0000:02:00.0 on minor 0
[ 29.997250] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 304.132 Fri Sep 16 11:02:09 PDT 2016
[ 30.118921] Adding 2097148k swap on /dev/mapper/mint--vg-swap_1. Priority:-1 extents:1 across:2097148k FS
[ 30.401579] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[ 30.490053] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 33.870365] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[ 46.915856] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 46.918938] sky2 0000:03:00.0 enp3s0: enabling interface
[ 46.919076] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 48.767779] sky2 0000:03:00.0 enp3s0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control rx
[ 48.767812] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
lomint@lomint-Aspire-E380 ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 13.217s (kernel) + 40.413s (userspace) = 53.631s
lomint@lomint-Aspire-E380 ~ $ systemd-analyse blame
La commande « systemd-analyse » est introuvable, vouliez-vous dire :
La commande « systemd-analyze » du paquet « systemd » (main)
systemd-analyse : commande introuvable
lomint@lomint-Aspire-E380 ~ $ systemd-analyze blame
3min 45.024s ntp.service
10.603s ModemManager.service
9.753s dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
7.085s loadcpufreq.service
6.655s NetworkManager.service
6.461s networking.service
6.218s accounts-daemon.service
5.033s irqbalance.service
4.709s virtualbox-guest-utils.service
4.406s ufw.service
4.223s ondemand.service
4.075s thermald.service
4.002s speech-dispatcher.service
3.858s hddtemp.service
3.702s console-kit-log-system-start.service
3.607s lm-sensors.service
3.590s pppd-dns.service
3.586s rsyslog.service
3.580s systemd-user-sessions.service
3.547s systemd-udevd.service
3.366s lvm2-monitor.service
3.345s grub-common.service
3.224s gpu-manager.service
lines 1-23
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
- AngeDesOmbres
Pour avoir le résultat complet de systemd-analyze blame il faut rester appuié sur entrer jusqu'as se qu'il ni ai plus aucune ligne qui s'affiche
Il est vrais que ta signature manque de 2 ou 3 infos.
Bien à toi.
Bye.
Il ne dit pas que ta signature n'est pas préciser mais plutôt "incomplète" si tu ne sais pas comment trouver les informations il te suffit de suivre se tuto Aide pour une signature utile.tyrry a écrit : et met s'il te plaît dans ta signature la version de mint que tu utilise : 17.3 / 18 .....
Bien à toi.
Bye.
Pingouin dans les champs, hiver très méchant !!!
Qui pisse loin ménage ses chaussures !!!
Je déplace dans "générale"
