Résolu le 25-11-18 Installation impossible de Linux.
Koalas
Message par Koalas »
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais vous écrire toute une histoire sur mon problème, bon courage a ceux qui le liront et un grand merci aussi, en espérant que vous connaissez la cause de mon problème.
Voici maintenant quelques jours que j'essaie d'installer Linux sur un disque dur, mais cela ne marche pas.
Je vous vois déjà venir en pensant que je suis un touriste, mais il est vrai que j'en suis un, et il est vrai aussi que les 3/4 du temps, le problème se situe entre le clavier et la chaise. Mais voilà, j'ai fait tellement de recherches, et j'ai tellement essayé de choses, que je perds complètement espoir.
Bon, voici mon histoire :
Pour installer Linux, j'ai acheté deux disques dur vierges (il m'en fallait un pour moi et un pour mon frère à qui je devais aussi installer linux). J'ai ensuite téléchargé la dernière version de Linux et je l'ai mise sur une clé USB (je vous épargne les détails, j'ai fait comme le tuto). J’ai ensuite éteint mon pc, j'ai branché mon nouveau disque dur, j'ai mis la clé usb, j'ai relancé mon pc, j'ai modifié l'ordre des priorités dans le BIOS, j'ai redémarré, et mon problème se trouve la. Il ne veut strictement rien savoir.
Pour infos :
- en utilisant exactement la même chose pour mon frère (c'était la même clé USB), pour son PC ça a marché impeccable. Du coup, je me suis dis que j'allais utiliser son pc pour installer mon Linux. Je l'ai installé, quand j'ai mis mon disque dur, le BIOS détecte bien mon disque dur, mais après il ne détecte pas l'OS, alors que le Linux sur mon disque dur marchait impeccable sur son PC.
- ce que j'ai fait et essayé (car je pense que le problème vient de la carte mère, je me suis amusé à lire le manuel en entier, j'ai pas trouvé) :
~ j'ai modifié des choses dans le BIOS comme ils conseillaient sur internet (les droits sur les data)
~ j'ai mis à jour mon BIOS
~ j'ai testé plein de modes différent dans le BIOS.
~ j'ai désactivé tous les trucs où il y avait écrit Windows dans le BIOS.
- les câbles ne sont pas défaillants, car tant que Linux n'est pas installé, je débranche et rebranche les mêmes câbles (je ferai les doublons une fois que ce sera fait), donc bien évidement il n'y a toujours qu'un seul disque dur branché à la fois.
- je sais qu'il avait à un moment dit que j'avais un problème de sata.
- ma carte mère c'est une ASUS ROG maximus V extrême., et celle de mon frère c’est une msi.
À mon avis, je dois modifier quelque chose dans le BIOS, mais j'arrive vraiment pas à savoir.
J'ai passé des heures et des heures a chercher sur internet, je n'ai rien trouvé.
Si vous avez des questions, ou si vous voulez des photos. Il n'y a qu'à demander.
Des bisous et vive les chipolatas.
Modifié en dernier par zeb le dim. 25 nov. 2018 22:14, modifié 1 fois.
Raison : modif du résolu
Re: Installation impossible de Linux.
Salut Koalas,
question peut-être bête, mais as tu essayé avec un cd plutôt qu'une clé USB ?
Koalas a écrit :j'ai modifié l'ordre des priorités dans le BIOS, j'ai redémarré, et mon problème se trouve là. Il ne veut strictement rien savoir.
Toujours dans le même esprit, moi quand j'installe, je ne modifie pas l'ordre de démarrage mais je sélectionne le périph sur le quel je veux démarrer, je ne sais pas si ça fait le même résultat.
Koalas
Merci pour cette réponse très rapide.
Alors oui, je ne l'ai pas écrit car le souci ne venait pas apparement de la clé USB vu que ça marchait sur l'autre PC. Mais j'ai dû acheter des DVD-RW, je l'ai gravé ( encore une fois, comme sur le tuto). J'ai essayé avec d'autres clés USB et d'autres logiciel de gravure. Mais rien n'y fait.
Sur mon BIOS, dans la version EZ mode, je déplace des icônes dans un certain ordre pour le lancement, dans la version normale, je dois choisir celui qui se lance en premier, puis celui qui se lance en deuxième, etc.
J'avais oublié de préciser, mais j'ai essayé d'installer une version antérieure de Linux (je me suis dit que ma carte mère était trop vieille). Mais ça n'a pas marché non plus.
Lors de la version developer de l'installation, il boguait à plusieurs endroits, mais régulièrement au niveau de la vérification des Sata et me mettait "SATA LINK DOWN". Des fois, j'avais 4 petits points verts qui tournaient quelques minutes puis se stoppaient en arrêt sur image. Je n’ai même pas souvenir de l'apparition de ces points verts sur l'ordi de mon frère.
Est-ce que vous avez besoin de photos ?
bonjour,
Si ton bios reconnaît ton dd, c'est déjà une bonne chose.
S’il ne boote pas dessus, en effet y a quelque chose qui n'est pas bien réglé dans ton bios que je ne connais pas.
Tu as certainement une touche clavier qui te permet de choisir sur quel support tu veux démarrer ; moi c'est ESC, d'autres F12, là c'est à toi de trouver la bonne touche puis de choisir ton support de démarrage.
Si tu as installé Lmint sur ton dd via le pc du frérot, vu qu'ils ne sont pas identiques, tu vas avoir des problèmes dans ta configuration matérielle.
Vérifie sur le pc de ton frère si tu es en mode UEFI ou Legacy, puis fais la même vérification chez toi .
Koalas
Merci Mpat pour la réponse.
J'ai déjà testé en changeant UEFI/IDE, ça ne change strictement rien.
malmsteen
Message par malmsteen »
Si tu as un pc UEFI à la place du bios, il te faut le 64 bits.
Sinon, fais un load default de ton bios ou UEFI, et si ton dd est reconnu refais l’installation.
L’installateur te proposera de formater ton dd et de le partitionner (je te conseille un / à 50 Go et un /home séparé, et si tu as plus de 3 Go de ram de zapper le swap), et aussi pour le démarrage il y a grub qui fera l’affaire.
Keep it simple, ne te complique pas la vie.
HP Pavilion dv6700 Notebook PC
OS: Ubuntu 14.04 trusty Kernel: i686 Linux 3.19.0-56-generic
DE: Gnome 3.9.90 WM: GNOME Shell
CPU: Intel Core2 Duo CPU T8100 @ 2.101GHz
GPU: GeForce 8400M GS
RAM: 3028MB
J'ai trouvé ça sur ta carte :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [rouge]
2 x port(s) SATA 3 Gb/s, [noir]
1 x port(s) eSATA 3 Gb/s, [rouge]
1 x port(s) mini-SATA 3Gb/s , [noir]
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support des technologies Intel® Smart Response, Intel® Rapid Start, Intel® Smart Connect
Contrôleur ASMedia® PCIe SATA : *5
4 x port(s) SATA 6 Gb/s, [rouge]
Si ton dd n'est pas prévu pour un sata 6 Gb/s et que tu l'as branché dessus, possible que ça ne fonctionne pas. L'essayer dans ce cas sur un sata 3 Gb/s.
Je pense qu'il n'est pas bon de ne pas conseiller une partition swap, même petite, elle peut lui servir, surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué et laisse son pc se mettre en hibernation.
LA SWAP, c'est de la RAM en plus qui n'est utilisée, normalement, que lorsque cette dernière se remplit trop.
Donc tu peux faire tourner Linux sans SWAP, mais c'est moins performant.
Koalas
Merci encore Mpat d'essayer de trouver une solution.
Alors mon problème n'a toujours pas avancé, j'ai vraiment cru que le fait qu'il soit branché sur un SATA rouge pouvait lui poser un problème, mais j'ai essayé avec un port noir, et non, ça ne change strictement rien au problème.
À savoir, j'ai installé un Linux 64 bits mais le Windows que j'ai sur l'autre disque dur est aussi en 64 bits. Donc je ne pense pas que le souci soit à ce niveau-là.
Mais peut-être que ça peut vous aider si je vous dis que quand je lance mon PC avec la clé USB, il ne l'a lancé qu'une seule fois comme sur celui de mon frère (mais ça n'a pas fonctionné, il m'a fait un écran noir), à savoir comme sur ce lien (ce n'est pas un screen du mien !) : Image
Sinon, les autres fois quand il se lance, il fait "automatic boot in X second" puis quand il se lance, il me fait une suite d'actions plus ou moins rapides et des fois il plante pendant qu'il cherche, ou après lors de l'apparition de "Linux Mint 17" et 4 points blancs/verts alignés qui clignotent.
J'ai pris une photo de là ou il plante généralement si ça peut vous aider :
Modifié en dernier par zeb le dim. 25 nov. 2018 22:17, modifié 1 fois.
Raison : modif du résolu + chargement d'image sur FFLMpics
Ton ata 5 qui foire, tu as branché quelque chose dessus ?
Si ton w$ est sur un autre dd, ne le branche pas tant que tu as ce problème.
Peux-tu récupérer la nappe du pc de ton frère si elle sont les mêmes et brancher ton dd avec ?
Ton dvd ne serait pas relié sur un connecteur pci express ?
