Mises à jour impossibles
POMPOMTRALALA
Message par POMPOMTRALALA »
Bonjour !
Après avoir demandé une mise à jour globale de tous les paquets, la fenêtre avec le message suivant s'affiche :
E.dpkg a été interrompu il est nécessaire d'utiliser "sudo dpkg--configure--a" pour corriger le problème
E:--cache-->open()failed, please report
Aussi, qui pourrez, svp, m'indiquer la conduite à tenir pour régler ce problème et pour ensuite pouvoir effectuer une mise à jour du système ?
Suis toujours bleu....
Cordialement
:shock: System: Host: MSI Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: MATE 1.12.0 Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Micro-Star product: MSI NOTEBOOK GX710 v: Ver 1.000
Mobo: MSI model: MS-171Ax v: Ver 1.000
Bios: American Megatrends v: A171AAMS V1.0G date: 07/25/2007
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 TK-55 (-MCP-) cache: 512 KB
clock speeds: max: 1800 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz :shock:
Re: Mises à jour impossibles
ben il faut faire exactement ce que te dit
POMPOMTRALALA a écrit :dpkg a été interrompu il est nécessaire d'utiliser "sudo dpkg --configure -a" pour corriger le problème
donc :
ton mdp te sera demandé, n'oublies pas que quand tu le taperas il n’apparaîtra pas ;)
POMPOMTRALALA
Merci encore pour votre rapidité....
Mais ensuite il me pose des questions sur les versions , que répondre ?
Par ailleurs, comment faire une mise à jour système qui supprimera tous les paquets inutiles classés 3,4,5 ?
Je ne sais trop quoi te répondre ......
POMPOMTRALALA a écrit :Mais ensuite il me pose des questions sur les versions , que répondre ?
Si tu ne mets pas les questions , je les devines pas !!! ;)
POMPOMTRALALA a écrit :Par ailleurs, comment faire une mise à jour système qui supprimera tous les paquets inutiles classés 3,4,5 ?
Il me semble que tu mélange un peu tout !! m'enfin tu peux toujours faire :
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
POMPOMTRALALA
Fichier de configuration « /etc/issue »
 ==> Modifié (par vous ou par un script) depuis l'installation.
 ==> Le distributeur du paquet a fourni une version mise à jour.
   Que voulez-vous faire ? Vos options sont les suivantes :
    Y ou I  : installer la version du responsable du paquet
    N ou O  : garder votre version actuellement installée
      D     : afficher les différences entre les versions
      Z     : suspendre ce processus pour examiner la situation
 L'action par défaut garde votre version actuelle.
*** issue (Y/I/N/O/D/Z) [défaut=N] ?
Voilà les questions...
POMPOMTRALALA
Par ailleurs, il m'affiche cela, est-ce normal ?
sudo apt-get clean
[sudo] password for tyzef:
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/cache/apt/archives/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire de téléchargement
Merci encore pour vos conseils car le bleu tourne au turquoise :lol:
Les commande que je te donne sont à faire dans un terminal ;)
Comme ce sont des commandes qui se servent d'apt .... il faut que tu ferme toutes les applications
y faisant référence ... cad : gestionnaire de paquets ou gestionnaire d'applications voir même un autre terminal en cours..........
Fais : Y ;)
POMPOMTRALALA
Comment fais t-on pour connaître tout ce qui est ouvert ? je passe bien par le terminal alors même que toutes mes fenêtres sont fermées, incompréhensible ?
Fais dans l'ordre :
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install -f
sudo apt-get clean
