LMDE2 avec XFCE: est-ce faisable?
capdeframint
Sur ma vieille trapanelle d'ordi portable Fujitsu, c'est en définitive les distributions avec une base Debian et un bureau léger qui tournent le mieux. Le compromis de bureau qui me convient le mieux est XFCE; j'ai plus de mal à me faire à des bureaux beaucoup plus dépouillés comme LXDE, Enlightment, OpenFluxbox, etc..., qui manquent tous des aspects pratiques minimaux que j'aimerais bien avoir.
J'ai donc testé et installé une Debian 8.6 XFCE Non free qui fonctionne à peu près correctement. Et du coup, je me prends à rêver des aspects très pratiques de Linux Mint avec une base Debian, c'est à dire d'une LMDE2 mais avec un bureau encore plus léger que Mate, à savoir XFCE.
Pensez vous qu'il soit possible de désinstaller Mate et de mettre à la place XFCE (et les outils qui vont avec)?
Franck
Franck
capdeframint
Re: LMDE2 avec XFCE: est-ce faisable?
Je me réponds à moi -même: en allant fureter sur le site de Debian Facile, j'ai trouvé la manip pour rajouter l'environnement de XFCE4 sur une base Debian Jessie; ça doit pouvoir s'essayer sur une LMDE2 Mate 32 bits mais , si ça fonctionne, je voudrai ensuite réussir à supprimer totalement l'environnement Mate.
je vais essayer de m'y coller ce week-end!
Franck
Franck
Hello
En espérant que tu nous donnes des nouvelles en détail
Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas
@capdeframint , tu peux me préciser ton modèle de Fujitsu s'il te plait ? j'ai un vieil Amilo La 1703 sur lequel j'ai installé Mint mais je n'ai pas le pilote pour la carte graphique du coup c'est pas très pratique
J'ai fait pas mal de recherches sur le net et je tombe toujours sur des liens morts ...
Si ton portable correspond à peu près au mien j'ai peut-être l'espoir de trouver une distri qui tournerait sur mon vieil ancêtre !
capdeframint
Mon vieux portable est un Fujitsu Siemens Amilo M1451G avec comme processeur un Pentium M 725 et une carte graphique ATI Radeon X300. Je ne me souviens plus s'il avait d'origine sa Ram actuelle ou si j'en ai rajouté mais actuellement , il a 2 Go de Ram, ce qui n'est pas mal du tout.
Carte wifi Intel PRO/Wireless 2200 BG
Carte Ethernet Realtek
capdeframint
Après il faut voir , même si ça marche, si la bécane n'est pas plus lente qu'avec Debian 8.6 XFCE.zebulon a écrit :Hello![]()
En espérant que tu nous donnes des nouvelles en détail![]()
Merci pour ta réponse ... le matos est un peu différent, je n'ai plus les spécifications de tête mais ça ne correspond pas à ce que tu as.
Bonjour capdeframint.
Oui cela fonctionne très bien, je l'ai fait. (cf ma signature : PC1)
Actuellement je tourne sur une LMDE avec KDE, KDE est plus complet que XFCE et mon matos le permet, mais avec XFCE ça marchait très bien aussi.
En revanche, une fois que tu as installer XFCE (prends le dans les dépots lmde, pas par l'ajout des dépots instables debian) . SURTOUT ne supprime aucun paquet mate.
En effet certains paquets mate sont communs, si tu as le malheur de supprimer mate, ton system ne démarrera plus.
C'est pas pour la place que ça prend sur le disque dur, et seul ce qu' a besoin XFCE sera démarrer, donc pas plus lourd si mate est toujours présent dans ton disque dur.
capdeframint
Merci Alain, grâce à toi je vais éviter de faire d'entrée une grosse bêtise.Si en plus XFCE se trouve dans les dépots de LMDE, ça va être du gâteau. J'essaie ça ce week-end.
Pourtant je l'ai fait et ça roule sans soucialain a écrit : SURTOUT ne supprime aucun paquet mate.
en premier : faire maj complète puis j'ai installé :
xfce4
xfce4-goodies
xfce4-indicator-plugin
gvfs
xfce4-notifyd
xfwm4-themes
gtk2-engines-xfce
gtk3-engines-xfce
Un redémarrage et à l'écran de login : sélection xfce4-session
j'ai ouvert un terminal et :
sudo apt-get remove --purge mate-*du coup je me retrouve avec comme qui dirait un LMDE3 béta , kernel 4.8.0-1 ...... Bon c'est en VM donc je me permet des
fantaisies
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Debian 12 Bookworm
