Installer windows en dual boot
Bonsoir à toutes et à tous,
Pour des besoins de travail je dois réinstaller windows sur une machine linux mint cinnamon mais je tombe sur un os.....J'ai téléchargé un image iso, j'ai créée une cle usb amorçable, je boote sur la cle, l'installateur de windows se lance, je rentre le code d'activation et jusque là tout va bien. Le problème arrive quand je dois choisir la partition sur laquelle windows doit être installé - partition formatée en fat32 - ma j'ai un message qui m'informe que windows ne trouve pas de partition utilisable. Et là je bloque et demande de l'aide.......Merci
HP All-in-One 24-f1xx v
Re: Installer windows en dual boot
ben
1) tu télécharges un rufus sous win : https://rufus.akeo.ie/?locale=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
2) tu créer un partition sans formaté
ou https://www.paragon-software.com/fr/home/pm-express/" onclick="window.open(this.href);return false;
3) monté iso et créer bootable
4) tu arrives si un linux mint
5) faire les partitions des disque durs
6) tapes sudo os-prober && sudo update-grub && shutdown -r now
voila
tu tiens me faut courant
le professeur roromint
voila
cordialement,
Ro.
Ro.
Merci, je vais faire tout ça....je tiendrai au courant.
Parce qu'il ne trouve pas de partition NTFS je pense , je ne me souviens plus, mais il doit proposer de formater une des partitions en cliquant sur l'une d'ellesma j'ai un message qui m'informe que windows ne trouve pas de partition utilisable. Et là je bloque et demande de l'aide.......Merci
Hello
Attention ! :
C'est surtout qu'il faut installer Windows en 1er ! et LinuxMint ensuite, Mint, va détecter windows et non pas l'inverse.
Alors => çà ne pas pas être si "simple"...
Si tu pouvais mettre une capture écran du disque en question (Gparted), ce serait un +
Attention ! :
Manjaro-20.0.3_64 | KDE plasma 6.3.5-1 | Noyau 6.12.34-2| pilotes nvidia 550.120-5
Montage perso PC-tour juin 2015 : Alim modulaire 750 W | Asus Tuf Gaming B650 Plus | AMD FX-8350 Black Edition - 4,0 GHz |Gforce RTX 3060 12 go GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go | RAM DDR5 5600MHz CL40 2 fois 16 Go DDR3 1866 Mhz 32Go - 4x8Go
2 SSD-850 pro -128 Go | 1 SSD 1 To 1 SSD - 1To |1 Disque externe usb 3.0 - 2To
C'est possible, mais il faut réinstaller grub avec boot-repair par exemple
capdeframint
C'est ce que je tenterais en premier avant de dire de tout formater et de commencer par l'installation de Windows, sauf s'il n'y a aucune donnée ou config sensible dans l'install actuelle de Linux car réinstaller Linux, c'est loin d'être la même galère que Windows!
Windows 7 s'installe tres facilement
capdeframint
Oui mais plus longuement car il faut souvent plusieurs heures pour faire toutes les mises à jour successives pour être up to date!bluc a écrit :Windows 7 s'installe tres facilement
Re: Resolu - Installer windows en dual boot
Je pense que tout le problème vient du fait d'avoir déjà Linux et vouloir installer Windows......ça ne marche pas. Je vais donc mettre Gparted sur une clé bootable, formatter mon dd, installer Windows et ensuite Linux. Ceci est plus radical et j'aurais des partitions propres et pas trafiquées. Merci à tous!
