Verrouillage
ace66130
Verrouillage
Message par ace66130 »
J'ai le verrouillage session qui ne fontionne plus sour lMDE surement après une mise à jour, j'ai regardé économiseur d'écran ou gestion d'alimentation, mais rien n'y fait.
Merci de votre aide.
PS Si je le vais manuellement avec l'icône, j'ai un écran noir.
Macbook pro avec Pop_!Os
Re: Verrouillage
Salut ace ;)
Je ne pourrai t'aider :oops:
Mais je pense plus à un soucis bureau (cinnamon) qu'un soucis LMDE ;)
Mais attendons le déroulement de l'histoire pour voir.
ace66130
Re: Verrouillage
J'ai jamais eu ce problème quand j'utilisais la LM "Ubuntu" :lol:
Re: Verrouillage
Bonjour Ace.
Même avec ctrl, alt, l (L minuscule) , ça ne fonctionne pas?
Si oui, voir du côté de mdm peut être?
ace66130
Re: Verrouillage
Je préfère un système automatique. En désactivant l'économiseur d'écran, cela marche, seul problème, cela met l'ordinateur en hibernation ... :shock:
Re: Verrouillage
Je n'ai pas de cinnamon de démarré la , mais si mes souvenirs sont bons, dans : "configuration system", "gestion de l'energie" , tu as du cocher " "suspendre la session après xx mn" pour l'avoir en automatique, non?
Si oui, a côté tu as le choix de cette suspension : soit : "en veille", "hibernation", "arrêter", et..."verrouiller l'écran".
PS: effectivement ça ne me semble pas être un problème spécifique à LMDE.
ace66130
Re: Verrouillage
Voici mes réglages, Quelque soit la durée de l’économiseur d'écran, cela ne change rien et l'ordinateur se met en hibernation ... :?
Re: Verrouillage
Ma mémoire, m'a fait une nouvelle fois défaut, je pensais que tu avais le choix du style de veille, j'ai du confondre d'environnement... Désolé.
Peut être que ce choix existe sur cinnamon, mais ailleurs?
[edit] c'est cinnamon 3.2 que tu as? j'irai jeter un oeil ce soir si je vois quelque chose
ace66130
Re: Verrouillage
Oui, Cinnamon 3.2, apparemment, ce serait un bug de Gnome ....
Re: Verrouillage
Dans applis au démarrage, tu peux le faire démarrer ou le désactiver :?:
si désactivé, il faut le réactiver.
