Le wifi ne fonctionne pas
Keotoxx
Message par Keotoxx »
je teste linux à partir d'une clef usb avant installation complète.
Tout semble bien fonctionner, à l'exception du wifi: le network setting me dit "wifi unavaible". La connection par cable fonctionne.
La carte wifi est une Qualcomm Atheros QCA6174.
En cherchant un peu sur la toile j'ai pu voir que le problème à l'air assez courant. J'ai testé quelque unes des solutions qui me semblait à ma porté, mais sans résultat.
Si quelqu'un à la solution, d'avance merci. :-)
portable Acer Aspire VN7-592G
Linux Mint 18.3 Sylvia 4.10.0-38-generic x86_64
Cinnamon 3.6.7
AngeDesOmbres
Re: Le wifi ne fonctionne pas
Message par AngeDesOmbres »
Je ne te serais pas d'une grande utilité mais au vue de ton poste il serait bien que tu nous rajoute les commandes que tu as déjà tenter de façon a se que les docs soient déjà se que tu as tenté de faire :)
Bien à toi.
Bye.
Pingouin dans les champs, hiver très méchant !!!
Qui pisse loin ménage ses chaussures !!! :D
Keotoxx
J'ai copié-coller le répertoire du firmware (ath10k) depuis diverses origines. C'est à peu près tout ce que je capable de faire. :roll:
Cinnamon 3.6.7
Salut, il va falloir retrousser tes manches et bien suivre les commandes ci-dessous.( pour ne pas te tromper copies et colles les commandes )
Exemple pour faire un copier - coller.
Le copier.
Le coller
maintenant bien faire toutes les manipulations.
ici on télécharge les pilotes.
https://github.com/kvalo/ath10k-firmwar ... master.zip
ici on éfface tout ce que tu aurais pu faire de travers.
sudo rm -r /lib/firmware/ath10k/QCA6174/
ici on décompresse l'archive téléchargée
cd Téléchargements
unzip ath10k-firmware-master.zip
installation des pilotes.
cp -r ath10k-firmware-master/QCA6174/ /lib/firmware/ath10k/
cd /lib/firmware/ath10k/QCA6174/hw2.1/
 sudo mv firmware-5.bin_SW_RM.1.1.1-00157-QCARMSWPZ-1 firmware-5.bin
cd /lib/firmware/ath10k/QCA6174/hw3.0/
 sudo mv firmware-4.bin_WLAN.RM.2.0-00180-QCARMSWPZ-1 firmware-4.bin
tu vérifies si ta carte est bien reconnue.
sudo lshw -C network
tu devrais avoir une réponse dans ce genre.
*-network
description: Network controller
produit: QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
fabriquant: Qualcomm Atheros
identifiant matériel: 0
version: 20
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=ath10k_pci latency=0
ressources: irq:51 mémoire:c1000000-c11fffff
ici tu regardes après ton réseau wifi
iwconfig
dans l'exemple de l'image le réseau déclaré est wlp3s0
dans la commande ci-dessous tu doit remplacer wlp3s0 par ton wifi trouvé dans iwconfig ( la dernière lettre de wlp3s0 n'est pas un O mais le chiffre zéro )
sudo ifconfig wlp3s0 up
on débloque tout
rfkill list
sudo rfkill unblock wlan
sudo reboot
après redémarrage tu devrais avoir le réseau wifi.
Modifié en dernier par mpat le ven. 9 déc. 2016 15:16, modifié 1 fois.
capdeframint
Message par capdeframint »
mpat, tu m'épates :D
AngeDesOmbres
Je suis toujours aussi impressionné par tes connaissances mpat :o franchement chapeau bas
Keotoxx
Merci de vous etre penche sur mon cas. Malheureusement ca n as pas marche.
Si ca peut aider, a la commande
j ai la reponse
*-network DISABLED
       description: Wireless interface
       product: QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
       vendor: Qualcomm Atheros
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:07:00.0
       logical name: wlp7s0
       version: 32
       serial: 30:52:cb:16:ff:0d
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ath10k_pci driverversion=4.4.0-21-generic firmware=WLAN.RM.2.0-00180-QCARMSWPZ-1 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
       resources: irq:129 memory:84000000-841fffff
  *-network
       product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:08:00.0
       logical name: enp8s0
       version: 15
       serial: 30:65:ec:8c:82:03
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=192.168.1.15 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
       resources: irq:125 ioport:3000(size=256) memory:84204000-84204fff memory:84200000-84203fff
pour la commande
sudo ifconfig wlp7s0 up
la reponse est
SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailable
et pour
rfkill list
la reponse est
1: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Cinnamon 3.6.7
Arêtes complètement ton pc puis redémarres le et re test
Modifié en dernier par mpat le ven. 9 déc. 2016 16:20, modifié 2 fois.
Keotoxx
J ai eteint completement et rallume mais sans succes.
Cinnamon 3.6.7
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
voit aussi si tu n'as pas un interrupteur ou une combinaison de touche pour activer le wifi (a faire dès la mise sous tension du portable)
regardes la combinaison FN + F2
si tu te branches en filaire en même temps ton wifi ne fonctionnera pas.
ce qui semble être le cas d'après ta copies de sudo lshw -C network
*-network DISABLED
*-network
Modifié en dernier par mpat le ven. 9 déc. 2016 16:37, modifié 1 fois.
