Ré-installer windows 10 en dual boot - Résolu -
leglac
Message par leglac »
Après avoir installé Windows 7, j'ai installé Linux Mint 17.2 Rafaela Mat
Tout s'est bien déroulé, seulement Windows 7 est dépassé surtout quand je vois les qualités qu'offre Linux Mint Rafaela
j'ai pris la décision de remplacer win7 par Windows 10 pour faire tourner certains programmes et des jeux entre autres...
Ma question est-ce sans risque pour LM ?
La partition win est de 100Go
Je pense désinstaller Win7, la partition étant en NTFS je pourrais réinstaller dessus win 10
Qu'en pensez-vous ?
comment procéder ?
merci pour votre aide
Modifié en dernier par leglac le mer. 21 déc. 2016 00:06, modifié 2 fois.
Version Linux Mint 18 Sarah 64-bit - MATE 1.14.1
Noyau Linux 4.4.0-21-generic x86_64
Mémoire :3,9 Gio
AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300 × 2
bouledogue
Re: Ré-installer windows 10 en dual boot
Message par bouledogue »
Les docs seront plus à même de le confirmer, ou de l'infirmer, mais je pense que Windows n'est pas du tout sympa avec les autres OS, tu risques de voir ton mint "oublié " par w$ 10...
J'ai toujours lu qu'une install Windows / Linux se fait avec Windows en 1er..
Perso je ferais une image de lm avec clonezilla en live , et après je ferais place nette dans le dd, pour repartir avec w10, puis réinstaller lm. :P
bluc
Message par bluc »
C'est tout a fait possible (ça ne l'était pas avec XP qui devait obligatoirement etre sur la premiere partition) mais linux ne demarrera plus
Pas grave, il faudra réinstaller Grub a l'aide de boot-repair ou autres
leglac
Voilà 2 réponses satisfaisantes, je vais faire comme le précise bouledogue une sauvegarde avec Clonezilla
ensuite je tenterai l'installation win10 sur la partition formatée Win 7 puis réparation du boot grub si j'ai bien compris
tout ça paraît simple mais pour quelqu'un de non initié comme moi je pense que je vais faire quelques petites erreurs
pas grave je ferai en sorte de tout remettre en état ...
merci à tous les deux
Mémoire :3,9 Gio
roromint
Message par roromint »
salux
les significations des commandes :
sudo os-prober
mode de passe root, çà te liste les disques / partitions et les distributions installées sur chacune d'elle
tu peux, (éventuellement) montrer le résultat obtenu ici, entre balises Code çà renseignera ceux qui t'aident... ;)
sudo update-grub
mot de passe root, met le grub à jour
sudo shutdown -r now
mot de passe root, redémarre l'ordi
a+
The professor Roromint
Modifié en dernier par roromint le ven. 16 déc. 2016 18:02, modifié 1 fois.
cordialement,
Ro.
leglac
:) roromint
j'ai lu plus haut qu'il fallait réinstaller Grub a l'aide de boot-repair
ce code avant ou après ?
sudo os-prober &&  sudo update-grub && sudo shutdown -r now
Mémoire :3,9 Gio
lm22
Message par lm22 »
Bonsoir, :)
Apparemment, il faut faire boot-repair en 1er ? => roro ?
sudo os-prober
sudo update-grub
La commande complète, donné par The professor Roromint
fait tout çà => en une seule fois ( il est fort roro ) ;)
çà devrait te donner le choix au redémarrage de l'ordi : lancer en 1er, soit Mint soit win10
Tu vas arriver jusqu'au bout :)
Quant à boot-repair, je ne l'ais jamais utilisé... :?
Manjaro-20.0.3_64 | KDE plasma 6.3.5-1 | Noyau 6.12.34-2| pilotes nvidia 550.120-5
Montage perso PC-tour juin 2015 : Alim modulaire 750 W | Asus Tuf Gaming B650 Plus | AMD FX-8350 Black Edition - 4,0 GHz |Gforce RTX 3060 12 go GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go | RAM DDR5 5600MHz CL40 2 fois 16 Go DDR3 1866 Mhz 32Go - 4x8Go
2 SSD-850 pro -128 Go | 1 SSD 1 To 1 SSD - 1To |1 Disque externe usb 3.0 - 2To
leglac
:) Oui il est fort roro ;)
pour moi tous ces codes c'est .....
j'ai 2 portables, dont un Chromebook -une merveille- que j'utilise maintenant à 50%
pour les autres 50% ce sont des log qui ne tournent que sur win
et linux pour la sécurité et tout ce que CBook ne fait pas
voir : les disques / partitions et les distributions installées
:D reste à mettre en pratique tous vos bons conseils
Mémoire :3,9 Gio
roromint
lm22 a écrit :Bonsoir, :)
salux
ben je passe près toi une aide : bah quand tu fais choix les boot linux mint ou boot repair iso (https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/" onclick="window.open(this.href);return false;)
leglac a écrit : :) Oui il est fort roro ;)
et les autres élèves sont écoute
sudo sudo grub-install /dev/sda
cordialement,
Ro.
leglac
:( finalement...
Je vais tout réinstaller car comme vous le savez j'ai un problème avec le bluetooth (https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 853#p53222" onclick="window.open(this.href);return false;) que je n'ai pas réussi à résoudre
Il est probable, je l'espère qu'une ré-installation de Linux Mint pourra le résoudre.
- donc premièrement installer Windows 10, le disque étant entièrement formaté,
- réinstallation de Linux : Rafaella ou autre, avec cinnamon le bluetooth fonctionné parfaitement.
une idée ? si vous pensez à une version plus stable en fonction de ma configuration !!
- mon Chromebook lui et toujours parfaitement opérationnel !!
espérons que tout ira bien
Grâce à vous j'ai progressé dans la connaissance de Linux, je vous tiens au courant de la suite des opérations
Mémoire :3,9 Gio
