Démarrage automatique des HDD interne ???
Bien le bonjour les amis...
Aujourd'hui, petite question !
Lorsque l'on à plusieurs HDD interne, comment faire pour qu'ils démarre tous automatiquement
au lancement de LMDE2 ???
Par avance merci
Par avance merci
Re: Démarrage automatique des HDD interne ???
Salut
viewtopic.php?f=2&t=1514" onclick="window.open(this.href);return false; ça c'est pour être sûr de te répondre en fonction de ton bureau
Fait une recherche dans le forum, il y a la réponse
Sinon, dans le menu général (mint) tu vas dans l'appli "disque" et tu regardes du coté de "modifier les options de montage" en cliquant sur la roue crantée du dd qui t'intéresse
Merci beaucoup, car j'ai bien chercher sur google, mais sans succès !
J'ai bien trouver ce don tu me parle, mais au démarrage les HDD ne se lance pas !
J'ai vu d'autres paramètres sur le tableau, mais n'y connaissant rien, je me dit, touche pas à ça p'tit con...
re
Je vais te mettre une copie de chez moi.
Donc comme dit précédemment tu vas dans "disque" ensuite tu cliques sur la roue crantée, ensuite "modifier ..."
Ensuite
Normalement tu n'as cas cocher la case et au prochain démarrage ça devrait le faire
Il arrive que ca ne marche pas, mais à mon avis c'est par la solution la plus simple qu'il faut commencer
zebulon a écrit :Fait une recherche dans le forum, il y a la réponse![]()
c'est différent Google et iciskinnux a écrit :car j'ai bien chercher sur google, mais sans succès !
Ensuite
C'est exactement ce que j'ai fais, mais lors du redémarrage du pc, les HDD ne sont pas monter !
Peux tu mettre une copie d’écran de disque avec une copie de /etc/fstab
Oui, je veux bien, mais j'ai du mal a saisir ce que tu veux exactement...
Ta capture de "disque" est une capture de sda, non ?
Je veux la capture du disque qui ne veut pas se monter
