Mint 18.1 Shutdown très long
fafax
Message par fafax »
J'ai installé Mint 18.1 avec Mate sur un pc ldlc bellone il y a quelques jours.
Tout marche très bien (et très rapidement) sauf le shutdown qui, parfois, butte sur une opération, et je n'arrive pas à trouver laquelle : je tape ESC sur l'écran d'arrêt pourvoir les messages. Très rapidement après deux lignes affichées, le processus s’arrête, attends au moins deux minutes avant d'afficher des erreurs que je n'ai pas le temps de voir car alors tout défie très vite, puis s'arrête enfin.
J'ai cherché sans succès dans les forums comment je pourrais retrouver ces message au boot suivant : syslog, last...
Impossible pour l'instant de trouver ce qui ne va pas.
Merci d'avance à quiconque pourra m'aider à diagnostiquer mieux mon problème.
roromint
Re: Mint 18.1 Shutdown très long
Message par roromint »
salut
tu tapes une terminale puis tu tapes ça :
sudo shutdown  -f -h  now
bonne journée dès lundis :)
bonne après midi
le professeur roromint
cordialement,
Ro.
fafax
Message par fafax »
Merci professeur.
Quand j'utilise cette commande, la procedure shutdown fonctionne correctement (pas d'attente).
Il y a donc une différence par rapport à la commande d'arrêt du menu Mint.
La commande "man shutdown" n'indique pas le rôle de l'option "-f"
A l'occasion, si le professeur pouvait me dire de que fait cette option...
j'avance... merci encore.
fafax
Message par fafax »
PS : le dernier message avant blocage de la procédure est :
Started Show Plymouth Reboot Screen
roromint
salut
c un idication du -F = forcé (desolé y a un truc de
 -f 	Skip fsck after reboot.  = annuler fsck après reboot
-F 	Force fsck after reboot. = forcé fsck après reboot
ou bien
la forcé d'éteindre
poweroff --force
voila
cordialement,
Ro.
roromint
fafax a écrit :PS : le dernier message avant blocage de la procédure est :
bah si je comprendre que je cherche moteur du google
 dpkg --configure -a (en root)
au direct mode rescue root
systemctl isolate graphical.target
ou
sudo update-alternatives --config default.plymouth
puis
sudo update-initramfs -u
j'ai trouvé un trucs :)
Alt+SysRq(juste printscreen)+E.
cordialement,
Ro.
fafax
Message par fafax »
Merci roromint
Il s'agit là de commandes de haut niveau, qui dépassent en tout cas mes petites connaissances dans le domaine de l'administration. Après une petite recherche Google :
dpkg --configure -a : c'est pour réinstaller tous les packages des fois que, je suppose, un de ceux-ci aurait été mal installé,
systemctl isolate graphical.target : c'est pour passer en run level 5 (nouvelle façon de la faire), pour l'instant je ne vois pas à quoi cela pourrait servir, mais ça viendra peut-être,
sudo update-alternatives --config default.plymouth : là je crois comprendre : c'est pour charger ou enlever l'affichage de l'écran d'ouverture/fermeture GTK. C'est une bonne idée pour lire mieux les messages-écrans,
sudo update-initramfs -u : là, je suis carrément largué
Alt+SysRq(juste printscreen)+E ça je vais essayer de la taper très vite an bon moment, mais je doute avoir le temps et j'ai peur que cette séquence ne soit plus active au moment de l'apparition des derniers messages du shutdown.
Je continue à avancer. Je ne sais pas si je résoudrai mon problème, mais en tout cas, je mourrai un peu moins idiot.
Merci encore roromint.
