perte de SOURCES.LIST
jeanmigrateur
Message par jeanmigrateur »
bonjour à tou(te)so
en voulant faire une manip , en mode terminal
j'ai (sans aucun doute ) corrompu le sources.list
aussi lorsque je lance Synaptic, j'ai le message générique suivant
lorsque je clique sur ''close'' , je perds SYNAPTIC , tellement utile !
c'est grave, Docteur ?
QUESTION: si je prends sur un autre ordi le même fichier ( sain) dans le repertoire /etc/apt/
et que je le remet en bon place, en mode terminal, ça devrait refonctionner, n'est ce pas ?
Merci pour vos bons conseils
Poste Fixe TERRA assemblé- Intel Core i5-6400 / 2.7Ghz avec RAM 16 Go
Carte graphique NVIDIA Ge Force GT730
Portable ACER Aspire A517-52 Intel Core i7 / 2.8Ghz avec RAM 16 Go DDR4
noyau Linux 6.17 Mint version 22.3 Zena Cinnamon
site web: https://abullinux.wixsite.com/abullinux
roromint
Re: perte de SOURCES.LIST
Message par roromint »
bonjour
faire le copier/coller ici
sudo cat /etc/apt/sources.list.d/additional-respositories.list
svp
cordialement,
Ro.
jeanmigrateur
[sudo] Mot de passe de jm :
cat: /etc/apt/sources.list.d/additional-respositories.list: Aucun fichier ou dossier de ce type
jm@jm-TERRA-PC ~ $ cat /etc/apt/sources.list
#deb cdrom:[Linux Mint 18 _Sarah_ - Release amd64 20160628]/ xenial contrib main non-free
jm@jm-TERRA-PC ~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/*.list
deb http://liveusb.info/multisystem.asc" onclick="window.open(this.href);return false; -exit
sudo apt-add-repository deb
# Do not edit this file manually, use Software Sources instead.
deb http://packages.linuxmint.com" onclick="window.open(this.href);return false; sarah main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu" onclick="window.open(this.href);return false; xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu" onclick="window.open(this.href);return false; xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu" onclick="window.open(this.href);return false; xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/" onclick="window.open(this.href);return false; xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/" onclick="window.open(this.href);return false; xenial partner
jeanmigrateur
Ben, non,
cette commande ne fonctionne pas !
Me voilà bien perplexe, ça ne m'est jamais arrivé !
je ne peux pas faire les mises à jour NI en mode graphique, NI en mode console,
En tentant de corriger le problème par : apt-get update...
j'ai le message suivant :
<< [sudo] Mot de passe de jm :
E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list (Component)
E: La liste des sources ne peut être lue.
tout d'abord le détail du fichier qui , à priori, m'a fichu le cirque '' !
voici le détail du fichier ''official-package-repositories.list " :
quelle différence y a t'il entre ces 2 listes ?
merci pour vos réponses
amitiés
Modifié en dernier par jeanmigrateur le mar. 20 déc. 2016 19:33, modifié 2 fois.
roromint
salux,
tu enlève une ligne que c'est:
 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
et puis faire un raccourcis du touche au CTRL+O (sauvegardé) puis CTRL+X (quit)
deb http://liveusb.info/multisystem.asc -exit
par
deb http://liveusb.info/multisystem/depot all main
avant edité
voila
cordialement,
Ro.
jeanmigrateur
jm@jm-TERRA-PC ~ $ deb http://liveusb.info/multisystem.asc" onclick="window.open(this.href);return false; -exit
La commande « deb » est introuvable, vouliez-vous dire :
La commande « dub » du paquet « dub » (universe)
La commande « debc » du paquet « devscripts » (main)
La commande « xdeb » du paquet « xdeb » (universe)
La commande « derb » du paquet « icu-devtools » (main)
La commande « debi » du paquet « devscripts » (main)
La commande « dab » du paquet « bsdgames » (universe)
La commande « dex » du paquet « dex » (universe)
La commande « deb3 » du paquet « quilt » (universe)
deb : commande introuvable
jm@jm-TERRA-PC ~ $ deb http://liveusb.info/multisystem/depot" onclick="window.open(this.href);return false; all main
y a quelque chose qui m'échappe , c'est évident !
david37
Message par david37 »
Salut jean,
effectivement quelque chose t'échappe :D
Alors tout d'abord, si tu veux poster des résultats obtenus dans le terminal, tu peux soit les mettre entre les balises "code" lors de la rédaction de ta réponse, soit insérer une capture d'écran du terminal. C'est plus facile à lire pour tout le monde :D
Concernant ton problème, en fait tu as tapé les lignes dans le terminal quand roro te demandait de le mettre dans un fichier texte. Je m'explique ;)
Les lignes que roro t'a demandé de renter sont des lignes à rentrer dans le fichier texte
"/etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list"
Tu peux soit l'ouvrir depuis le terminal en faisant la commande de roro:
(je pense que vu que tu es sous lm18 cinnamon, tu pourrais peut être remplacer nano par "gedit").
Cette commande va ouvrir le fichier additional-repositories.list localisé ici /etc/apt/sources.list.d. Gedit ou nano sont simplement des éditeur de ficher textes (bloc-notes ou wordpad sous windows).
Donc une fois que tu as ouvert le fichier avec l'éditeur de texte, tu fais ce que roro t'a conseillé, à savoir remplacer:
par
tu confirmes roro ? (juste pour être sur :D)
C'est plus clair comme cela ?
David
jeanmigrateur
bonjour David ,
Bienvenue dans ma découverte du terminal et merci :D
même si j'utilise Linux en mode graphique , la ligne de commande ( mode DÉBUTANT' ) ne me fait pas peur,
BON,..j'ai joué avec le feu , j'ai un peu cassé mais c'est pas grave ,
le PAPY GEEK est tenace ..j'y arriverai, na ! :D
Non , je suis en environnement MATE, aussi je continue avec nano
en fait , ce que je souhaite , c'est retrouver un fichier sain ...ett pouvoir utiliser à nouveau synaptic ainsi que les téléchargements impossibles pour l'instant :(
je pense avoir ..un peu compris ;) toutefois je lis:
W: « additional-respositories.list.save.1 » dans le répertoire « /etc/apt/sources.list.d/ » a été ignoré car il utilise une extension non valable
j'ai retenu que lorsque les fichiers « sources » seront correctement écrits, tout rentrera dans l'ordre. ;)
Ma prochaine étape sera de copier depuis mon portable, qui fonctionne en Mint également, vers le fixe qui ne fonctionne pas bien !
1/ le fichier /etc/apt/sources.list soit :
deb http://packages.linuxmint.com sarah main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
ainsi que les fichiers du dossier /etc/apt/sources.list.d/* soit :
1./ le fichier '' additionnal-repositories.list ''
[color=#BF0000]sudo apt-add-repository deb[/color]
MAIS ne serait-ce pas :
qui met la pagaille :?:
2./le fichier ''official-package-repositories.list '' soit :
enfin, pouvez-vous m'aider sur les 2 questions suivantes :
COMMENT et OU ..dois-je écrire la bonne ligne de configuration du dépôt multisystem qui est :
..où dois-je ajouter la clé du dépôt pour vérifier l'intégrité des paquets téléchargés avec la commande :
wget -q http://liveusb.info/multisystem/depot/multisystem.asc -O- | sudo apt-key add
david37
Salut jean,
Effectivement, je pense que c'est ton
sudo apt-add-repository 'deb
qui met la zouille dans ton fichier.
Après je peux me tromper mais voilà ce que je ferais à ta place.
1- Ne touche pas à ton sources.list, pour moi il est très bien :D
2- Ne touches pas à ''official-package-repositories.list ''
3- Ouvre ton fichier additionnal-repositories.list (va le chercher manuellement dans les dossier et fais clic-droit "ouvrir en tant qu'administrateur")
4- Efface les lignes suivantes:
5- après j'ai pas compris, et-ce que tu as ces lignes dans le fichier ?
Si oui, supprimes !
Enregistres et fermes le fichier texte.
6- En trouvant ce lien, https://stackoverflow.com/questions/289 ... untu-14-04" onclick="window.open(this.href);return false; voilà ce qu tu dois faire:
Dans le TERMINAL (;) ):
tu tapes:
sudo apt-add-repository 'deb http://liveusb.info/multisystem/depot all main'
puis
wget -q http://liveusb.info/multisystem/depot/multisystem.asc -O- |sudo apt-key add -
puis
sudo apt-get update
7- Normalement, ça devrait bon ;)
Si tu as encore un souci, peux tu poster des captures d'écran de chacun des fichiers texte dans tes sources ?
roromint
david37 a écrit : tu confirmes roro ? (juste pour être sur :D)
David
oui bien sur
cordialement,
Ro.
