Résolu le 15-12-18 [résolu] dual boot Win10 - Sarah marche pas
Morin
Message par Morin »
Débutant en Linux, j’aurais aimé installer un dual boot Windows 10- Linux Sarah sur un portable Notebook HP model 14, équipé de Windows 10 version 1607 avec un processeur Intel Pentium CPU 3710 tournant à 1,60 GHz. La Ram est de 4 Go, le système en 64 bits
Le tutoriel suivi est le suivant https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=201455
La live USB est sur une clé de 2Go, et a déjà fonctionné pour un dual boot sur un Asus pour Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit.
Après avoir créé une partition Windows non allouée, puis le démarrage en live USB,
La partition avec G Parted créée
/dev/sda1 EFI system partition Fat 32 260 Mb
/dev/sda2 Microsoft reserved partititon unknown 16 Mb
/dev/sda3 Basic data partition ntfs – Windows 766 Gib
/dev/sda7 root ext4 19,53 Gib
/dev/sda8 swap linux-swap 7,81 Gib
/dev/sda9 home ext4 90,95 Gib
/dev/sda4 Basic data partition ntfs - Passerelle 29,30 Gib
/dev/sda5 Basic data partition ntfs – Windows RE 0,412 Gib
/dev/sda6 Basic data partition ntfs – RECOVERY 14,21 Gib
Après avoir lancé l’installation et précisé les point de montage pour root (/) et pour home (/home) et fixé la partition efi :
- une première installation sur sda1
- une seconde installation sur sda7
Le résultat est le même : le PC redémarre en Windows, je n’accède pas au menu qui permet de sélectionner l’OS.
Après avoir essayé boot repair selon https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=207529, il semble que des paquets soient défectueux. http://paste2.org/enInxat2
Un sudo grub-install indique grub-probe : error :failed to get canonical path of ‘/cow’ qui est sans doute une vacherie.
Comment pourrais je aboutir ? Quelle procédure me conseillez vous ?
HP Notebook Intel Pentium CPU 3710 1.60 Ghz X4
Hdd 1To Graphic ICD 22b1
SE 64 bits Win 10 Bios F11 Insyde
Dual boot ? Cinnamon version 3.2.6 Kernel 44.0-53-generic
AngeDesOmbres
Re: dual boot Win10 - Sarah marche pas
Message par AngeDesOmbres »
Je ne te serais pas d'une grande aide hélas. Par contre vue le sujet pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
Ne t'inquiète pas les "docs" vont passer par la :)
Bien à toi.
Bye.
Pingouin dans les champs, hiver très méchant !!!
Qui pisse loin ménage ses chaussures !!! :D
jclaudej
Message par jclaudej »
Regardes si ton Bios EFI est bien en 64 bit, si oui pas de problème d'installation.
Si 32 bit, comme mon Switch 10 de chez Acer, l'installation ne semble pas possible en dual boot EFI.
C'est une des bizarrerie de certains constructeurs, qui installe Windows 10 en 32 bit sur des machine prévu pour du 64 bit et, de ce fait, installent un Bios EFI 32 bit.
Par contre, il est toujours possible d'installer Mint en modifiant le Bios de EFi à Legacy.
Joyeux Noël
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous ;)
OS : Linux Mint 22.2 Cinnamon Kernel: 6.14.0-35-generic
Carte mère => MSI B460M PRO / Processeur => Intel Core i3-10100 / RAM => Corsair Vengeance 16 Go DDR4 2666 MHz CL16 / DD : SSD 250 Go
Morin
Message par Morin »
Merci Ange des ombres, la signature est maintenant indiquée.
Bonjour Jclaudej Joyeux Noël à toi aussi
Les infos système indiquent 64 bits, je n'en sais pas plus.
Je ne sais pas si le Bios est à Legacy. J'ai seulement supprimé l'option démarrage sécurisé et mis la liveUSB en première ligne pour le démarrage. Ça boote sans la clé en Windows direct.
Une seconde installation de Mint.Sarah à Mint Serena 18.1 n'a pas donné plus de succès.
roromint
Message par roromint »
tu fais une commande sudo en live ;)
sudo os-prober && sudo update-grub && reboot ou shutdown -r now
le professeur roromint
cordialement,
Ro.
Morin
Message par Morin »
Merci pour ta suggestion Roromint, un jour de Noël :-).
Ca n'a hélas pas abouti :
mint@mint ~ $ sudo -s
mint ~ # sudo os-prober && sudo update-grub && reboot ou shutdown -r now
/dev/sda1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
/dev/sda7:Linux Mint 18.1 Serena (18.1):LinuxMint:linux
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `/cow'.
mint ~ # sudo os-prober && sudo update-grub && shutdown -r now
roromint
dsl manipulation du tapé
réinstaller une système d'os : sudo os-prober
mise à jours du grub : sudo update-grub
redémarre : reboot
cordialement,
Ro.
Morin
Message par Morin »
Quand je dis que je suis débutant, c'est vrai :).
C'est le update-grub qui coïnce :
mint ~ # sudo update-grub
roromint
essaie une fois : sudo fdisk -l
ou
http://doc.frapp.fr/doku.php?id=tutorie ... ns:grub-pc" onclick="window.open(this.href);return false;
cordialement,
Ro.
Morin
Message par Morin »
.....(fin)
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1757536256 bytes, 3432688 sectors
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CD99E401-0E5A-4E60-AB7F-BDE60C4C7879
Device          Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sda1        2048     534527     532480   260M EFI System
/dev/sda2      534528     567295      32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda3      567296 1608169471 1607602176 766.6G Microsoft basic data
/dev/sda4  1856256000 1917693951   61437952  29.3G Microsoft basic data
/dev/sda5  1917696000 1919703039    2007040   980M Windows recovery environment
/dev/sda6  1919703040 1953513471   33810432  16.1G Microsoft basic data
/dev/sda7  1608169472 1649129471   40960000  19.5G Linux filesystem
/dev/sda8  1649129472 1665513471   16384000   7.8G Linux swap
/dev/sda9  1665513472 1856255999  190742528    91G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 14.9 GiB, 16004415488 bytes, 31258624 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc3072e18
Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *       64 31258623 31258560 14.9G  c W95 FAT32 (LBA)
