(Débutant) Problème connexion WIFI irrégulière
Mankar
Message par Mankar »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum! Je viens d'installer Linux Mint 18 Cinnamon afin de découvrir plus amplement GNU/Linux.
Voici le problème, après avoir éprouvé des difficulté à entrer le clé de sécurité de la box (j'ai dû faire un copier/coller de la clé car je n'allais visiblement pas assez vite pour l'entrer), la connexion est instable: le pc se connecte quelques secondes, puis il se déconnecte, puis cherche à se reconnecter de nouveau. Pendant les quelques secondes où le pc est connecté à mon boxe, la connexion marche effectivement, j'ai réussi à ouvrir une page sur firefox, mais la connexion est très lente en le pc se déconnecte spontanément au bout de quelques secondes.
Cela ressemble à un problème de pilotes de ma clé USB wifi qui est une TP-Link (marque commune pourtant).
Je m'en remet donc à vous, quelle ligne de commande dois-je taper afin d'établir le diagnostique dans le terminal puis régler le problème ?
Merci d'avance de vos réponse !
Modifié en dernier par Mankar le sam. 24 déc. 2016 17:32, modifié 1 fois.
roromint
Re: (Débutant) Problème connexion WIFI irrégulière
Message par roromint »
bonjour
tu es bienvenue du bord au forum FFLM
tplink mais quelle série du précis ? svp merci
le professeur roromint
cordialement,
Ro.
bouledogue
Message par bouledogue »
Hello et bienvenue. De mémoire :
inxi -n
Et tu postes le résultat ici. ;)
Et sinon
inxi -i
Ça te donnera la totalité des caractéristiques de ton pc, y compris le network.
Tu prends les caractéristiques principales à mettre dans ta signature (voir pour trier les infos la mienne ou celle de Roromint ):mrgreen:
roromint
-n c bon mais -i ne peut pas donner une adresse ip privé
cordialement,
Ro.
bouledogue
Exact Roro, mais j'ai parlé du -i pour qu'il ait accès à tout son pc pour sa signature , pas pour qu'il publie l'intégralité ici ;)
D'ailleurs merci, j'ai modifié mon message :D
Bon noël à vous deux
Mankar
Bonjour et merci d'avoir répondu si rapidement. :D La clé USB wifi est une TP links TL-WN823N.
Je n'ai pas précisé le hardware effectivement ^^: i5 4670k, gtx 970, MSI Z87-G43, TP-Link TL-WN823N.
Je vais taper la commande que tu m'as donné bouledogue ! Question bête, comment retranscrire les résultats de la commande vu que internet ne fonctionne pas correctement, je poste actuellement depuis mon W7 qui est sur la même tour. Je pense prendre en photo le résultat de la commande et la rédiger manuellement sur le post !
Sinon, j'ai une autre idée, déplacer ma tour et la brancher directement en ethernet à ma box, effectuer toutes les mises à jour et installer les éventuels pilotes propriétaires, il me semble que ça avait fonctionné avec ubuntu 15.10 il y a quelques mois lorsque je l'avais essayé, ayant déjà rencontré un problème avec la wifi à ce moment là.
Je vous tiens au courant :)
roromint
ta clé usb wifi ne fonctione pas 16.04 et 18 :/
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1262661" onclick="window.open(this.href);return false;
cordialement,
Ro.
Mankar
j'ai tapé la commande inxi -n voici le résultat:
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gibabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp3s0 state: down mac: d4:3d:7e:ef:3a:fa
Card-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter driver: rtl8192cu
IF: wlxec086b190a5a state: N/A mac: N/A
:D
Mankar
Daccord professeur roromint :cry: c'est bizarre car elle détecte quand même la box et j'ai réussi à m'y connecter, mais c'est la suite qui pose problème puisque qu'elle se déconnecte et se reconnecte en permanence :|
bouledogue
Tu tapes ta commande dans lm18, tu copie colles dans libreoffice et tu mets le fichier sur clef usb, comme ça tu peux le mettre où tu veux. :) et puis avoir les caractéristiques de ton pc sur un fichier à part ça peut servir
