Bonjour a tous,
depuis quelques temps je ne peux plus ouvrir d'applications me demandant une confirmation par mot de passe. les applications sont les suivantes " mintinstall, bleachbit, etc ...." Je clic dessus puis la fenêtre s'ouvre pour confirmer avec mon mot de passe, que je compose puis plus rien. Si je passe par Terminal puis Su; ca fonctionne bien. En vous remerciant.
Application Root h.s
Re: Application Root h.s
Re, autres détails qui a son importance.
je viens d'essayer d'ouvrir " utilisateurs et groupes " et rien n' y fait.
Donc j'ai réessayé par le terminal sous SU et j'ai ca comme retour "Failed to connect to session bus: La connexion est ferméekat-SATELLITE-R850 "
salut, tu aurais pas jouer avec sudo visudo et changer la ligne %admin ALL=(ALL) ALL. par %admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL. ?
salut ,
non pas du tout. Ça ne me dit rien. Franchement la ligne de commande ce n'est pas ma spécialité et si c'est le cas comment y remédier
Re,
Je crois que tout ça , va m'amener a formater.
salut, lancer cette commande, visionner le fichier via les touches directionnelles, et regarder si tu as les mêmes paramètres que dans l'image.
ensuite éditer en root le fichier default.conf ....... comme tu ne donnes pas de précision sur ta config, je te colle une commande ci-dessous pour Cinnamon 18.1, si tu est dans un autre environnement remplace xed par ton éditeur de fichers
si la ligne AutomaticLoginEnable=true et la mettre à false
sudo visudo
sudo xed /usr/share/mdm/defaults.conf
Salut, je te remercie pour la procédure. Mais entre temps j'ai formaté le pc. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. En même temps je suis passé de là 18 à la 18.1 par mise à jour, sans faire une réinstalle propre.il me semble qu'il vaut mieux refaire une installe complète qu'une mise à jour.
Salut Kat,
Lorsque qu'il s'agit d'une mise à jour sans changer de version (comme dans ton cas, 18 à 18.1), la mise à jour classique ne nécessite pas de faire une installation neuve (puisque la plupart des paquets sont communs).
Par contre quand tu changes de version (17 vers 18 par exemple), là il est recommandé de faire une installation neuve parce que ça implique beaucoup plus de changements.
Si pour toi, ton souci est résolu, n'hésites pas à suivre ce tutoriel: https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=2&t=2012" onclick="window.open(this.href);return false;
A+
David
A+
David
