ssd et linuxmint.
ssd et linuxmint.
j'ai commandé un Samsung 850 EVO 500GB SSD, pour une nouvelle installation de Linuxmint 17.2, avec 8 go de ram, je ne vais pas créer de swap.
Si vous connaissez un bon tuto sur l'optimisation du ssd ou si vous avez des conseils.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Robinwood le sam. 3 oct. 2015 12:10, modifié 5 fois.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Re: ssd et linuxmint
Salut Robinwood,
apparemment l'optimisation des ssd n'est plus d'actualité, car ils sont pris en charge et beaucoup moins fragiles qu'avant. Le trim et compagnie sont activés par défaut, il faut seulement éviter les écritures/effaçages de type swap, mais vu que tu n'as pas prévu d'en mettre, aussi les fichiers temp qui sont régulièrement effacés puis réécrits. D'autres viendront sûrement t'apporter des infos plus techniques.
Sachant qu'un bon SSD (comme le Samsung susmentionné) supporte en principe 10 000 cycles d'écriture et est garanti 5 ans, et que tout SSD utilise un algorithme d'optimisation qui répartit les écritures, un SSD de 240 Go supportera 2 400 To d'écritures ; on peut donc écrire jusqu'à (2 400/1 825) To/jour, soit plus d'un To quotidien. Volume très largement hors de portée d'un usage normal, même intensif. Mon propre record sur un seul jour (hors opérations exceptionnelles de transfert de partitions complètes) ne dépasse pas 20 Go… et ne concernait même pas une partition du SSD !
Donc, cool Raoul !
Donc, cool Raoul !
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Sarah Maté
Merci de vos réponses rassurantes, j'ai juste à m'occuper de temp.
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
- L5d
Re: [RESOLU] ssd et linuxmint
il y a un bon tuto sur le sujet à cette adresse : http://easy-pc.over-blog.com/2014/08/op ... buntu.html
On retiendra essentiellement noatime dans le fstab, et l'utilisation de zram, ou encore le déplacement du cache de firefox.
Mon micro de Bureau :
Merci beaucoup, excellent tuto.
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Bonjour,L5d a écrit :Bonsoir,
Le problème avec le lien donné, c'est qu'il pointe vers un article, qui est un "gros" copier-coller de ce que l'on trouve sur le web.
Quand je vois qu'il nous parle encore d'alignement de partition, je suis dubitatif
Concernant le "noatime", réglage que l'on trouve beaucoup sur la toile, il n'est plus nécessaire depuis le Kernel 2.6.x.x, ou "relatime" est par défaut.
Noatime peut provoquer quelques soucis avec des logiciels ayant besoin de ces informations, même si, il est vrai, c'est très rare.
Mais je suis d'accord avec Dagonh, nos ssd ne sont pas en sucre.
À savoir, que les versions Mint non-lmde possèdent un script cron "Weekly", pour effectuer une commande Fstrim.
Donc, une installation "par défaut", sans modification excessive de fstab, etc. etc., est possible.
Éventuellement, une modif du paramètre swappiness... À titre personnel j'ai créé une zone de swap, car j'ai remarqué que de ne pas en créer du tout peut créer, à terme, une certaine instabilité, du moins, c'est ce que j'ai pu constater.
Mais, un swap avec une valeur swappiness raisonnable et ça roule
La valeur de 0, indiquée dans le lien, n'est d'ailleurs pas conseillée.
De plus, avant que tes 8 Go de Ram soient utilisés, il y a de la marge...
Vigen.
Merci de ton retour.
Si tu pouvais m'indiquer la démarche pour effectuer le script cron "Weekly" pour effectuer une commande Fstrim.
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Tu n'as rien a faire, la tache Cron se lanceras automatiquement une fois par semaine, ce qui est largement suffisant.
Attention !!! Ce n'est pas disponible sous les versions LMDE, on pourrait préférer la modification de rc.local, ou la création d'une tache cron, en attendant que Mint supporte enfin, systemd.
Jette un oeil par là:
Tu as un fichier fstrim
Sinon, les petites commandes qui vont bien, pour un trim manuel:
Racine:
Home:
Pour ceux possédant un espace de swap, celui-ci n'est pas a "trimer", cela ce fait automatiquement par le système, le swap étant par définition, spécifique.
Voila, voila !!
Vigen.
/etc/cron.weeklySinon, les petites commandes qui vont bien, pour un trim manuel:
Racine:
sudo fstrim -v /Code : Tout sélectionner
sudo fstrim -v /homeVoila, voila !!
Vigen.
Merci, tu as éclairé ma lanterne.
Je pense faire les manœuvres de ce sujet, et créer une swap, le trim doit juste être à vérifier.http://mintguide.org/system/323-optimiz ... e-ssd.html
Votre avis m’intéresse comme d'habitude.
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
