Ligne de commande pour convertir des images en PDF
Linuxing
Message par Linuxing »
J'ai essayé de constituer un fichier PDF à partir d'images au moyen du Terminal :
1) ouvrir le dossier contenant les images dans le Terminal
cd /home/linuxing/dossier (caisse, dans mon cas)
2) Dans mon cas précis, taper la ligne de commande :
convert '/home/linuxing/caisse/A1.jpg' '/home/linuxing/caisse/A2.jpg' '/home/linuxing/caisse/A3.jpg' one.pdf
Pour l'exemple ici, je n'ai mis que 3 images, mais elles étaient en réalité 21.
Etant donné que Ubuntu le présente ainsi, j'ai également essayé «convert *...», mais l'astérisque n'y change rien chez moi :(
Dans les 2 cas, le PDF est effectivement constitué, mais avec un affichage des pages complètement inapproprié : tailles différentes, images absentes... :roll:
Ai-je loupé un truc ? Merci pour tout filon ;)
Ah oui... Imagemagick est installé 8-)
Martin19
Re: Ligne de commande pour convertir des images en PDF
Message par Martin19 »
salut Linuxing!
D'après ce que j'ai compris, imagemagick ne peut pas traiter par lot ce genre de demande.
Il te reste à créer un script pour automatiser tout ça!
Après, je suis loin d'être un pro! (cf, mon post sur debian facile sur le même theme:https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=16333
Peut être d'autres membres ont des solutions!
LM-Mate/Debian-jessie-XFCE
utilisateur de nux heureux
Allez, tous sur framasphere!
ledudulela
Message par ledudulela »
j'utilise cette technique pour convertir des images en pdf : https://www.forum-francophone-linuxmint ... =pdf#p2213
Ensuite pour fusionner des pdf , tu peux utiliser PDF-Shuffler
leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate, 2 Mate, 3 Cinnamon, 4 Cinnamon, 5 Cinnamon, 6 Cinnamon, 7 Cinnamon / 64 bits
Slt
linuxing :
dans le cas ou tu t'es placer dans le répertoire contenant tes images par : cd /home/linuxing/dossier (caisse, dans mon cas)
il est inutile de retaper le chemin a chaque fois : convert '/home/linuxing/caisse/A1.jpg' '/home/linuxing/caisse/A2.jpg' '/home/linuxing/caisse/A3.jpg' one.pdf
Je ferais ta commande comme cela :
cd /home/linuxing/caisse/
convert *.jpg one.pdf
@martin19
il manque le fichier de sorti à ta commande : martin19@debian:~/Images/imagesamodifier$ convert *.JPG -bordercolor black -border 20
cd /Images/imagesamodifier/
Modifié en dernier par tyrry le jeu. 5 janv. 2017 21:38, modifié 2 fois.
daniel_1970
Message par daniel_1970 »
Martin19 a écrit :D'après ce que j'ai compris, imagemagick ne peut pas traiter par lot ce genre de demande.
Si, c'est possible !
Après m'être déplacé dans le répertoire contenant toutes les images (par exemple image1.jpg, image2.jpg,... imageX.jpg), je lance la commande suivante :
convert ./*.jpg monpdf.pdf
Où "monpdf" est bien évidemment le nom que tu veux donner à ton fichier. Ca marche sans soucis à 2 détails près :
- Il faut éviter d'utiliser des caractères spéciaux dans le nom du pdf (tu peux toujours le renommer après coup)
- Si les images sont de trop grande taille, ça plante. (Mais c'est sans doute du à un un manque de mémoire de ma config)
A propos des tailles, si les images sont de tailles différentes au départ, le pdf aura également des pages de taille différentes. Le cas échéant, il faut les uniformiser avant. Dans le même ordre d'idée, il faut évidemment que toutes les images aient la même extension (ici '.jpg').
Bonne soirée.
Daniel
Intel Core2 Duo E8400 @ 3Ghz
Sauf si on remplace convert *.jpg monpdf.pdf par convert *.* monpdf.pdf ;)
Salut ;)
Je n'ai pas trop suivi :oops: mais tu as changé de fusil d’épaule? https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 006#p57006" onclick="window.open(this.href);return false;
Si oui, je peux supprimer ton autre sujet :D ;)
Linuxing
zebulon a écrit :Salut ;)
Le fusil reste le même (faire un PDF) mais l'épaule (moyen utilisé) doit changer si elle ne marche pas ;)
En effet, n'arrivant pas encore à une solution par le biais du Terminal, j'ai également posté mon thème dans un autre fil de discussion puisque, si le but (faire un PDF) reste le même, il s'agit d'une application spécifique (libreoffice Draw) qui servirait à cette fin, donc plus rien à voir avec le Terminal en termes de moyen 8-)
Il m'est souvent arrivé qu'on me reprenne en me disant que je sortais du sujet :lol: Donc, ici j'ai pris les choses au sens strict :) et, comme il s'agissait de l'usage spécifique d'une application, j'en ai fait un fil spécifique également :D
A toi de voir s'il faut supprimer ou pas, mais je pense que faire un PDF au moyen du Terminal, ou le faire dans une application... sont 2 choses différentes avec un but commun :) ;)
Linuxing
@ Martin19,
Merci pour tes tuyaux mais, vu que tu n'es pas trop sûr, je ne suis pas trop certain non plus ;)
@ ledududela,
J'ai installé PDF-Shuffler, mais impossible d'y mettre une image :roll:
Aux autres intervenants...
J'ai essayé les commandes proposées :
Mais toutes génèrent un PDF cabossé :o L'éditeur PDF ne s'ouvre déjà qu'à «1,8 %» au départ; bon, je l'agrandis à 100 %, mais ça ne donne que l'affichage de quelques images, d'autres demeurant absentes :(
Pourtant, mon répertoire ne contient que 21 images de taille physique semblable ; pour ce qui est de la taille numérique, elles sont toutes entre «0» et «450» ko car ce sont des petits tickets de caisse 8-)
@linuxing :
dans ce cas essais avec : (après t'être placer dans le bon répertoire via : cd /home/linuxing/caisse/
convert *.jpg -adaptive-resize 100% ticket.pdf
Suivant la taille/config de tes images , tu peux essayer aussi d'autres valeurs que le 100% ;)
Suivant ton logiciel de lecture pdf (evince ?) peut-être essai de lire avec un autre !!
