Pas de son sur ASUS E200HA
Installation simple et rapide du LM18.1 sur une ASUS E200HA.
MAIS...
Pas de son > Carte son Connexant Audio Cx2072x
MAIS...
Re: Pas de son sur ASUS E200HA
bonjour
tout à d'abord
http://www.linuxant.com/alsa-driver/" onclick="window.open(this.href);return false;
puis
sudo dpkg -i alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
puis rédemarres toi du portable
le professeur roromint
tout à d'abord
puis
cd Téléchargements && sudo wget http://www.linuxant.com/alsa-driver/archive/alsa-driver-linuxant-1.0.23.1/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
puis unzip nom_de_larchive.zip puis rédemarres toi du portable
cordialement,
Ro.
Ro.
Très Cher Professeur RoroMint,
Merci pour l'aide...
Site OK J'ai téléchargé le package
Décompression... OK aussi
La commande suivante par contre n'est pas reconnue...
J'ai essayé de décompressé par l'interface graphique... Cela invite à l'installation de 2 Packages... cela se lance puis>>>> ERREUR...
Que faire
Merci encore !
Patrice
Que faire
Merci encore !
Patrice
Salut Verbouhon,
Est-ce que tu pourrait nous copier ce que te dit le terminal entre chaque commande pour voir où ça cloche ?
Utilises les balises "codes" pour poster ta réponse.
David
David
voici..
verbouhon@verbouhon-E200HA ~ $ cd Téléchargements && sudo wget http://www.linuxant.com/alsa-driver/archive/alsa-driver-linuxant-1.0.23.1/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
[sudo] Mot de passe de verbouhon :
Désolé, essayez de nouveau.
--2017-01-08 00:58:55-- http://www.linuxant.com/alsa-driver/archive/alsa-driver-linuxant-1.0.23.1/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
Résolution de http://www.linuxant.com (http://www.linuxant.com)… 66.180.170.56
Connexion à http://www.linuxant.com (http://www.linuxant.com)|66.180.170.56|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 4980772 (4,8M) [application/zip]
Enregistre : «alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip.2»
alsa-driver-linuxan 100%[===================>] 4,75M 369KB/s in 12s
2017-01-08 00:59:07 (414 KB/s) - «alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip.2» enregistré [4980772/4980772]
verbouhon@verbouhon-E200HA ~/Téléchargements $
verbouhon@verbouhon-E200HA ~/Téléchargements $ sudo dpkg -i alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
dpkg: erreur de traitement de l'archive alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb (--install) :
ne peut pas accéder à l'archive: Aucun fichier ou dossier de ce type
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
Ok, t'es passé à coté des balises "code", je les ai rajouté pour toi, pour info, elles sont en haut de la fenêtre où tu tapes ta réponse (juste en dessous du titre).
Bon pour ton problème de commande, je penses qu'il y'a un micmac parce que tu as plusieurs dossier qui s'appellent pareil.
Supprimes tout les fichier et dossier alsa-driver (.zip) de ton dossier téléchargement et recommence les manips de roro les uns après les autres. Comme ça on repart sur du neuf
il ne faut pas mettre "sudo" a la commande "wget"
en premier : ouvre ton dossier Téléchargements et efface tes précédents téléchargements de alsa-driver..........
ensuite fais ligne par ligne :
puis redémarre
cd TéléchargementsCode : Tout sélectionner
wget http://www.linuxant.com/alsa-driver/archive/alsa-driver-linuxant-1.0.23.1/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zipCode : Tout sélectionner
sudo dpkg -i alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb@+
salut ton asus E200ha est un ultra-portable assez récent, les noyaux utilisés de base ne reconnaissent pas tout ton matériel, je te conseil d'aller vers un noyau plus récent qui pourrait déjà corriger certains bug.
le noyau 4.8 me parait bien dans ton cas.
Merci,
Je suis franchement débutant, désolé...
Comment installer le noyau 4.8... Simplement
Merci déjà.
Verbouhon
Merci déjà.
Verbouhon
- bouledogue
Hello les noyaux sont dispos dans le gestionnaire de mise à jour. Dans les options.
Tu selectionnes le 4.8, tu l'installes, puis tape dans un terminal :
Puis tu redémarres l'ordi.
Si tu es débutant une règle : Les noyaux sont à changer uniquement quand un pro te le demande, bien qu'on puisse revenir en arrière. Si mpat te propose d'essayer le 4.8 tu peux y aller les yeux fermés
sudo os-prober && sudo update-grubSi tu es débutant une règle : Les noyaux sont à changer uniquement quand un pro te le demande, bien qu'on puisse revenir en arrière. Si mpat te propose d'essayer le 4.8 tu peux y aller les yeux fermés
Modifié en dernier par bouledogue le mer. 11 janv. 2017 16:57, modifié 1 fois.
Un chien vaut mieux que deux tu l'auras
