connection wifi n'aboutie pas
CPMPb
Message par CPMPb »
un de mes autres questionnement, la wifi, je vais y aller image par image :
Voici ce que dit le terminal :
Voici différentes captures des renseignements saisis pour ma box :
Voila, j'ai surement merdouillé quelque part, je sais que je suis pas loin car ce matin j'ai encore eu les 4 barres avec du réseau mais pas de connexion :!: :!:
La connexion WIFI fonctionne niquel quand je suis sous win10...
J'ai bien vu dans les sujets qu'il y a des histoires d'antenne ou de update dans le terminal, mais là c'est un peu la découverte pour moi.
Ensuite si je fais une fausse manip dans le terminal que se passe t'il pour le PC :?: :?:
Merci de vos conseils.
CPMPb
HP portable avec win 10... très très lent et très très ch....t
processeur INTEL CELERON CPU N3060 1.60Ghz / RAM 4Go / DD 1To / 64 Bits
SE : LM Sarah 18 & win10.
bouledogue
Re: connection wifi n'aboutie pas
Message par bouledogue »
Le terminal il faut y toucher que quand on te le demande, car c'est le centre névralgique de ton linux :)
Pour ta wifi, je ne suis pas spécialiste et j'ai moi aussi du mal avec les portables que j'ai installé
Ce que j'ai remarqué c'est que rentrer le code box en cliquant sur la box que mint a déjà détectée ne suffit pas, il faut cliquer sur "creer" et entrer le nom de la box, puis le code.
(sur un des deux portables, je dois même le faire réguliérement :roll: Mais moi et la wifi on est pas copains :lol: )
Robinwood
Message par Robinwood »
parfois il faut copier/coller le code wifi d'un fichier texte, car mint à un délai pour le taper, il me semble.
+1 Bouledogue, le terminal = Linux ;) .
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
roromint
Message par roromint »
jolie ton avatar dog :)
cordialement,
Ro.
bouledogue
merci Roro ;) toi tu es un prof Tux, et moi un petit prof toutou :lol: ;)
mpedro
Message par mpedro »
A partir du systray par exemple il faut aller dans paramètres réseau et préférences de ta box qui est reconnu par Mint pour écrire le mot de passe sans faire de copier/commer du MDP.
Essai...
david37
Message par david37 »
Juste pour enfoncer les portes ouvertes, sur ton retour d'inxi -N, y'a marqué que ton ton wlo1 est "down", t'as essayé de l'allumer ?
En faisant:
sudo ifconfig wlo1 up
CPMPb
Message par CPMPb »
Bonjour David 37,
J'ai tapé la ligne de commande, ça ne change rien, tjs en "down", j'ai paut être mal saisi !! ??
Et en fouinant sur le forum, j'ai tapé iwconfig qui montre que le pc ne trouve pas ma box :
Je fais quoi Docteur :)
bonjour CPMPb.
Que donne:
sudo rfkill list
Si hard blocked est yes. Alors regarde sur ton ordi si tu n'as pas un bouton pour mettre en marche la wifi, souvent c'est un tout petit bouton bien planqué, alors regarde le bien sous toute les coutures. Autre possibilité, ton wifi se démarre par une touche de fonction (FN + Fx) x étant une des touches de fonction 1,2,3,... etc. Un petit dessin de wifi peut t'aider à la trouver.
Si soft blocked est : yes. Alors tente:
sudo rfkill unblock all
Puis refait un :
sudo rfkill list
Pour voir si soft et hard blocked sont bien passés a : no
patrice63261
Message par patrice63261 »
J'ai eu pareil sur mon portable
Tout etait renseigné correct, mais ca demarrait pas
J'ai simplement en plus sur ta photo 4, cocher :
Requiert un adressage IP 4, et ca marche
En gros si cette case est pas coché, pour moi ca marche jamais, sinon a l'inverse ca marche a tout les coups
Edit : pour toi voir si ta box est en ip4 ou ip6, mais c'est le meme raisonnement.
PC 1 : Dell Optiplex 790. 64 Bits. Ram 16 Go. Proc : Intel Pentium : G870. 3,10 Ghz*2 . LinuxMint 19.3 Cinnamon. DD NTFS donnees partagées : 2,5 To.
PC2 : Win 7.32 Bits
Imprimante : CANON MAXIFY MB2350.
NAS : Synology ds412j : 8 To. Synology ds115j : 2To. WDmyCloud : 3 To
Box/Routeur : Freebox Revolution
