internet et WNDR3700 V5
Sous mint 17.3 depuis quelque temps et maintenant 18 avec 1 fixe et un portable .
Portable pas de problème
Avec le fixe je n'ai plus internet quant il est branché au routeur netgear WNDR3700 V5 que ce soit en filaire ou avec une clé wifi l’icône réseau est bonne mais pas d’accès internet alors que si je branche la live box en direct et en filaire j'ai internet
Une idée ?
Je précise que mes connaissance sont assez limitées.
Une idée ?
PC portable clevo initia Avec Mint 22.1 XFCE Kernel 6.8.0-646generic CPU I5 1235U memoire 16 GiB NVMe 250
Re: internet et WNDR3700 V5
bonjour
déjà je déplace dans "compatibilité matériel"
ensuite si tu pouvais donner plus de renseignement sur ta config se serait mieux , pour t'aider lis CECI
Merci de l'avoir déplacé dans la bonne section.
Pour ce qui est de ma config
Carte mère ASUS M4A785TD-V EVO
Proc AMD Athlon II X4 630 (2.8 GHz)
Memoire Kingston ValueRAM 2 Go (2x 1Go) DDR3 1333 MHz
DD Western Digital Caviar SE16
Alimentation Corsair CMPSU-400CXEU 400W
Merci à vous
Merci à vous
salut, tu doit reconfigurer ton routeur tu as la marche a suivre dans la documentation qui va avec.
Ok je vais étudier la doc mais si c'est un problème de conf pourquoi je n'ai pas de problème avec le portable ?
Je regarde ce soir
Bonne journée
Je regarde ce soir
Bonne journée
capdeframint
Ca m'est déjà arrivé de devoir réinitialiser un routeur qui ne fonctionnait plus avec certains appareils mais pourtant ne posait aucun problème avec d'autres. Commence par là quand même.
si tu pouvais préciser sous quels Os (LM17.2, LM17.3, LMDE2,etc...),zaperre a écrit :...
et environnement (cinnamon, maté, xfce,etc ...),
et mettre tout ça dans ta signature, ce serait top (ça évitera de te le redemander à chaque nouvelle page dans le cas ou le sujet en comporterait plusieurs )
capdeframint
J'ai rajouté la signature en espérant que tout y est j'avais des probléme sur 17 XFCE aussi
J'ai fais un reset sur l'appareil rien ne change
Je vais étudier la doc du routeur
