disque "SSD" non reconnu.
je viens d'installer un SSD de marque Corsair 120 GO ,sur un portable dell 6420 ( Processeur i5 , 4 go de ram) .
en l'installant : position sata en AHCI il n'est pas reconnu dans le bios seulement en position "RAID " mais impossible de demarrer l'installation.
ce même SSD installer sur un autre pc n'ayant pas la fonction "RAID" fonctionne parfaitement .
j'ai lu qu'il fallait enlever cette fonctionn "RAID" : ce tuto que j'ai suivi ne donne pas de résultat .
http://www.leunen.com/linux/2010/05/dis ... tallation/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourriez-vous me donner une solution pour que je puisse installe' ce ssd sur mon portable .
Cordialement .
Cordialement .
Re: disque "SSD" non reconnu.
salut,
d’abord regarde dans le BIOS de ton PC si le disque dur n’est pas défini comme faisant partie d’un volume RAID et au besoin spécifie le mode AHCI
si c'est as les cas essayes ceci
démarrer le LiveCD de Linux-Mint, Une fois lancé, supprime le paquet dmraid en ouvrant un terminal et en tapant:
Ensuite, pour installer Linux-Mint, cliquer sur l’icône du bureau permettant l’installation.
sudo apt remove dmraidClevo P775DM3-G
Bonjour ,
Merci pour la réponse . Je viens de réaliser la commande avec le ssd contenant la distribution ( distribution installer sur un pc n'ayant pas le "RAID)
Installation sur le portable contenant le Raid :
""Les paquets suivants seront enlevés
dmraid
à mis à jour , 1 à enlever
après cette opération 142 ko seront libérés
supression de dmraid .
Il est impossible de rebooter , même problème .
dois-je refaire l'installation après la suppression du "raid" ? et efacer celle existante ?
dmraid
serais-je le seul à avoir ce genre de mésaventure ? j'ai refai une install complete ,après avoir supprimé le dmraid aucun changement , même! une information m'informant que le disque dur est foutu ou en surchauffe.
alors que ce ssd fonctionne bien sur un autre PC.
si quelqun connait la solution ,ou connait ce problème ... je suis preneur . Je pence que je vais réinstaller un DD ,au moins ça fonctionne .
merci
merci
salut,
tu nous dit installation impossible ?
puis tu nous parle d'un effacement sur une installation existante ?
moi je te parle d'un installation impossible sur un disque non reconnu... donc faire la manip dans ta session live et regarder si ton dd est reconnu pour une installation.
évidement si ton installation c'est faîte il ne faut pas faire cette manip
dans ta session live après " sudo apt remove dmraid " vérifier si ton disque est reconnu sans redémarrer sinon le remove ne set à rien.
Modifié en dernier par mpat le dim. 22 janv. 2017 15:32, modifié 2 fois.
L'installtion est possible sur un pc n'ayant pas le raid..
j'ai d'abord installer sur un pc n'ayant pas le raid , puis placer le ssd sur un portable ayant le Raid : là pas de démarrage .
avec l'installation sur le ssd j'ai suivi le tuto pour le placer sur le portable : pas de démarrage possible.
puis j'ai refait la meme chose sur le ssd vide de distribution , en appliquant (apt remove dmraid) la commande du terminal m'indiquant que le raid est absent , mais aucun redémarrage.
Que le ssd soit vide ou qu'il contient une distribution ,pas de démarrage . il n'est pas reconnu dans le bios.
le système ATA est bien plavé en AHCI.
c'est tout ce que je peux dire.
Merci pour la rapidité de tes réponses .
Dans tous les cas le ssd est reconnu uniquement en position RAID . Pas de reconnaissance dans les autres positions , à croire que le portable n'est pas prévu pour ce gente de matos!!
si ton pc est ancien voir sur le site de Dell si y a pas un update de ton bios ..... attention flasher un bios n'est pas sans risque
merci pour les réponses
Je crois que toutes les possibilités ont été essayées. Je vais m'intéresser pour le flashage du bios.
