Résolu le 28-12-18 [Résolu] Trousseau de clés
globetrotteur
Message par globetrotteur »
Y a-t-il moyen d'accéder au trousseau de clés et de pouvoir lister les clés y enregistrées afin d'en retrouver une et supprimer les clés obsolètes ?
Je ne trouve pas le "gestionnaire du trousseau de clés" .
Merci de votre aide
Edit : Clé perdue retrouvée, mais la question d'accès au trousseau de clés reste d'actualité ...
Modifié en dernier par globetrotteur le mer. 1 févr. 2017 23:06, modifié 2 fois.
Boitier : Antec 300.2 - Alim : Corsair AX 750 - CM : Asus Sabertooth 990FX 1 - Proc : AMD Phenom II X4 960T
CG : MSI N550GTX-Ti Cyclone II oc (xserver-xorg-nouveau) - Ram : Corsair 8G0 DDR3 1600 Mhz
DD : WDRaptor 300 (XP-7) - WDRaptor 250 (Linux) - WD500 - WD2000
Ecran : iiyama - Clavier/souris : Logitech wireless Combo - Imprimante : HP OfficeJet Pro 6960
Multi Boot : GAG : https://www.commentcamarche.net/faq/114 ... -graphique)
Re: Trousseau de clés
Perso sous xfce , il se trouve dans le menu accessoires / mots de passe et clé ;)
Si tu le trouve pas : appuis sur alt + f2 et entre seahorse + entrée
ou même dans un terminale : (pas besoin d'être root ;) )
seahorse
globetrotteur
@ tyrry
'Mots de passes et clés' apparaît maintenant dans les menus.
Super, merci !
roromint
Re: [Résolu] Trousseau de clés
Message par roromint »
et mate mais comment faire ca ?
cordialement,
Ro.
@roro , ce poste est dans générale , donc valable pour maté aussi ;)
roromint
tyrry cela ne marche pas sous maté :(
cordialement,
Ro.
globetrotteur
Il faut installer le paquet 'seahorse' dans synaptic
ou mieux, taper la commande dans le terminal : sudo apt-get install seahorse
Ensuite tu retrouve ' Mots de passe et clés' dans 'applications/accessoires'
Je suis sous Maté (voir ma signature) et ça fonctionne
