[GRUB] j'arive pas a démaré windows 7
yboompook
Message par yboompook »
bonjour tout le monde
alors après avoir édité 25 fois le 40_custom avec différent truc trouvé sur le web je ne suis pas arrivé a démarrer windows via se biais (via la clef usb windows7 pas de soucis ça démarre.)
windows est sur dev/sda4
Device     Boot      Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *          2048    3540991    3538944   1,7G  b W95 FAT32
/dev/sda2          3540992  118228991  114688000  54,7G 83 Linux
/dev/sda3        118228992 3190228991 3072000000   1,4T  5 Extended
/dev/sda4       3190228992 3907026943  716797952 341,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5        118231040  153044991   34813952  16,6G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6        153047040  323028991  169981952  81,1G 83 Linux
/dev/sda7        323031040 3190228991 2867197952   1,3T  7 HPFS/NTFS/exFAT
cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
pas de trace du windows 7 paramétré dans 40_custom
update-grub
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
  No volume groups found
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
fait
voila mon 40_custom actuel
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
if [ "${grub_platform}" == "efi" ]; then
        menuentry "Microsoft Windows Vista/7/8/8.1 UEFI-GPT" {
                insmod part_gpt
                insmod fat
                insmod search_fs_uuid
                insmod chain
                search --fs-uuid --set=root $hints_string $fs_uuid
                chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
fi
blkid
/dev/sda7: UUID="6A9E7B9948DC1FFF" TYPE="ntfs" PARTUUID="296ea794-07"
/dev/sda1: UUID="A311-0013" TYPE="vfat" PARTUUID="296ea794-01"
/dev/sda2: UUID="f5590463-652b-4ca7-9c98-6a44667ae0ed" TYPE="ext4" PARTUUID="296ea794-02"
/dev/sda4: UUID="F85255305254F53A" TYPE="ntfs" PARTUUID="296ea794-04"
/dev/sda5: UUID="2e639a72-7377-483f-823e-19da77c43886" TYPE="swap" PARTUUID="296ea794-05"
/dev/sda6: UUID="d5120cea-9ab5-4ce4-8e6d-65bc3acb246d" TYPE="ext4" PARTUUID="296ea794-06"
/dev/sr0: UUID="2011-04-12-03-46-55-00" LABEL="GSP1RMCPRXFRER_FR_DVD" TYPE="udf"
/dev/sdb1: LABEL="GSP1RMCPRXF" UUID="90E2-2E68" TYPE="vfat" PARTLABEL="Microsoft Basic Data" PARTUUID="81756795-7f62-44eb-af34-332cdf3f5daf"
j’espère que tout ceci pourras vous aidez a comprendre mon problème.
merci d'avance pour vos réponse.
d2d3
Re: [GRUB] j'arive pas a démaré windows 7
Message par d2d3 »
salut yboompook,
j'ai déjà eu des soucis de redémarrage en dual boot après installation de Mint en plus de W7.
souvent je m'en suis sorti avec un cd sysrescue (voir par ex. : http://www.system-rescue-cd.org/SystemRescueCd_Homepage)
et une autre fois j'ai du créé un cd boot repair de W7.
j'espère que cela pourra t'être utile.
bon courage à toi
d2d3
HP G72, Intel P6100 @ 2 GHz x 2, ram 1.8 Go, LMDE 5 Cinnamon 64bit
Toshiba Satellite, AMD E1-2100 APU with Radeon™ HD Graphics × 2; 800-1000 MHz, noyau : 4.19.0-8-amd64, LMDE 4 Debbie,Cinnamon 4.4.8, ram 3.3 Go
lorsque tu es dans ta session Linux tapes ceci dans un terminal au reboot, tu devais avoir w$ en proposition.
sudo os-prober && sudo update-grub
