Bleachbit Erreurs
Ripaf
Bleachbit Erreurs
Message par Ripaf »
Bonjour à toutes et tous,
Vu le manque d'espace de mon vieux PC, j'utilise souvent bleachbit et bleachblit as root.
Depuis un moment, bleachblit signale plus de 7.200 erreurs et bleachbit as root affiche bien deep scan en dernière tâche, mais ne le termine jamais, ne répond plus et m'oblige à une fermeture forcée... :evil:
Entre temps, j'ai dû remplacer la carte graphique, mais je vois mal le rapport éventuel...
Quelques exemples des erreurs signalées :
Beaucoup de Erno 1 semblant avoir un rapport avec les langues
[Errno 1] Opération non permise: '/usr/share/i18n/locales/es_CR'
[Errno 1] Opération non permise: '/usr/share/i18n/locales/nl_BE@euro'
[Errno 1] Opération non permise: '/home/parif/.local/share/Trash/expunged/0/4/syncview.o'
[Errno 1] Opération non permise: '/home/parif/.local/share/Trash/expunged/0/4/moc_mtfile.o'
De même avec des erno 13 comme
[Errno 13] Permission non accordée: '/usr/share/myspell/dicts/hyph_cs_CZ.dic'
[Errno 13] Permission non accordée: '/usr/share/omf/gparted/gparted-de.omf'
[Errno 1] Opération non permise: '/usr/share/omf/gedit/gedit-el.omf'
et aussi
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/cache/apt/archives/lock - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée)
N'y connaissant pas grand-chose, je crie au secours... Que faire.
Gros paquet de mercis d'avance.
PARIF
LINUX MINT 22 Wilma sur DELL Optiflex 7010 reconditionné; dual core model: Intel Pentium G2020 bits: 64
Re: Bleachbit Erreurs
Salut ;)
Je ne pourrai te renseigner :oops:
Mais avant toutes manips, fait une bonne sauvegarde au cas ou ;)
Ripaf
Message par Ripaf »
Merci de ton bon conseil Zebulon,
Mais pour avoir trimé comme un malade voici quelques années, encore windowsien alors, j'ai pris la bonne habitude de ne rien laisser dans le PC seul, et je pousse même la parano jusqu'à tout synchroniser sur 2 HDD externes. Ce qui m'a aussi bien dépanné quand un des deux s'est définitivement bloqué. Je l'ai remplacé illico.
Quant aux erreurs Bleacbitt, les 7260 sont toujours là, même si j'ai pu exécuter Bleachbit as root. Apparemment, mon PC n'a pas assez de puissance pour faire tout le scan en profondeur d'un coup. Je l'ai fait rubrique par rubrique et il a bien fonctionné, faisant un peu de place au passage.
Je ne peux donc pas encore considérer le problème comme résolu. L'espoir fait vivre...
Encore merci, et bonne soirée.
PARIF
Robinwood
Message par Robinwood »
je ne sais ce que tu appels "deep scan", je pense que c'est nettoyer l'espace libre.
C'est ultra long et ne sert à pas grand chose (et dépend de la taille du disque), nettoyage de la partie libre de ton disque dure (je l'ai fait une fois, environ 2 heures).
Mémoire, pas bien utile aussi, elle est nettoyée à chaque "reboot".
Perso mes réglages en root:
As tu les mêmes erreurs en lancent bleachbit en root, depuis un terminal (ctrl+alt+t):
sudo bleachbit
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
